杂散 8 h4 D8 `" J/ V, b( J
. }+ E; g, w0 X+ [+ \! _9 A杂散发射指的是在必要带宽之外的某个或某些频率的发射,其发射电平可降低而不致影响相应信息的传输。其在频谱发射模板规定的频率范围之外的频段内发射的、信号之外的其他信号,它包括谐波分量、寄生辐射、交调产物、发射机互调产物等。这些杂散辐射都会对其他的无线通信系统造成干扰,对该指标的规定是为了提高系统的电磁兼容性能,以便与其他系统(如GSM)共存。; ?" x u" i3 s' i) [$ A/ s+ S
+ W" f( _3 E2 E; {1 @/ d
无线通信系统间的干扰主要有杂散干扰、互调干扰和阻塞干扰。带外发射除外、带外发射是在调制过程产生的、刚超出必要带宽的一个或多个频率的发射,但杂散发射除外。
1 Y! x9 h- J W! d e; s8 `1 S: i# A% ?5 @! X
杂散干扰主要是由于接收机的灵敏度不高造成的。发射机输出信号通常为大功率信号,在产生大功率信号的过程中会在发射信号的频带之外产生较高的杂散。如果杂散落入某个系统接收频段内的幅度较高,则会导致接收系统的输入信噪比降低,通信质量恶化。
" I* f- e( Z0 z3 g, G9 z7 P7 b) A4 L9 q9 \
互调干扰是两个或多个信号作用在通信设备的非线性器件上,产生同有用信号频率相近的频率,从而对通信系统构成干扰的现象。在移动通信系统中产生的互调干扰主要有发射机互调、接收机互调及外部效应引起的互调。* ^9 y1 t0 ?, r
3 U6 z5 u c2 L; u& i
阻塞干扰当一个较大干扰信号进入接收机前端的低噪放大器时,由于低噪放大器的放大倍数是根据放大微弱信号所需要的整机增益来设定的,强干扰信号电平在超出放大器的输入动态范围后,可能将放大器推入到非线性区,导致放大器对有用的微弱信号的放大倍数降低,甚至完全抑制,从而严重影响接收机对微弱信号的放大能力,影响系统的正常工作。在多系统设计时,只要保证到达接收机输入端的强干扰信号功率不超过系统指标要求的阻塞电平,系统就可以正常工作。 |
; A( ?! o8 f( y2 `$ G4 m1 A |
