查看: 2115|回复: 7
高速电平转换电路
发表于 2009-4-11 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将CML信号通过差分线交流耦合成LCPECL信号,CML驱动端接50ohms的上拉电阻,差分线Z0=50ohms,输入端接4个电阻,分别是82,82,130,130,来控制输入端的电平.差分线上还串接0.1Uf的电容,结果仿真出来的结果很差,不知道应该怎么修改
发表于 2009-4-12 00:35 | 只看该作者
你把CML段的50ohm去掉试试/ f2 c. n, H' @/ E: e( j7 N
还有就是你端接电阻的摆放位置,你仔细研究一下,看是否正确?
 楼主| 发表于 2009-4-12 10:39 | 只看该作者
你把CML段的50ohm去掉试试,什么意识,差分线和上拉电阻的阻抗都不能去掉的吧.上拉电阻有调节电平的作用,所以要放在源端
 楼主| 发表于 2009-4-12 11:02 | 只看该作者
& D. ]4 w" f! O" M
% W! ]2 g, x9 e; w) ^7 k
8 b4 o- \$ R3 C8 P& p5 B6 a5 M+ _你看我这么画可以吗,后面100ohms和连线应该没有的。我采用了右上角这种方法
发表于 2009-4-12 12:38 | 只看该作者
8 Z- ~; t) n  s8 ^) F& Vliqiangln: CML 在输出的时候内部集成50欧姆了,没必要再外部再加50欧姆的电阻,这样输出阻抗变小了。
 楼主| 发表于 2009-4-12 20:57 | 只看该作者
这样的话,仿真出来就完全不行了,振铃很严重
 楼主| 发表于 2009-4-12 21:54 | 只看该作者
本帖最后由 chenqinte 于 2009-4-13 08:40 编辑 , P. {2 ?- k3 R$ y  w
6 [4 O4 w9 \/ ]3 S
我把我的仿真结果给大家看看
2 e# C( s. l* L5 P  s频率是2.5g,这样的结果可以接受吗
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:22 | 只看该作者
我的电路是按照资料画的,不过各个元件实现什么样的功能我就不知道了,可以的话尅我分析下
GMT+8, 2025-7-16 20:07 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
