查看: 13874|回复: 38
CLOCK是否有必要包地?
发表于 2008-2-28 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一个案子遇到一个争执不下的总题:5 i3 Q$ w' L# C% Y" c/ ]
就是CLK线是不是要包地,(也就是高速信号线)
$ _  ~. h5 y+ Y8 _' V逻辑坚持要将所有线,每一根都包地,' k% z# R- J3 k/ N1 m8 p$ L
EMC说不要,
: H' U+ C% L0 V1 E0 q3 t3 w& v4 E( f最后是逻辑赢了,! Q5 T4 `" W7 b1 i* i
- E2 [2 Z0 B9 O& T
但是我就是想问,倒底包地好不好?% i# T* r7 \" j; {" H' ?
这知道坛子里有好多做仿真等高手,
. D3 f. {% z7 C请问有没有考虑过这个问题??
发表于 2008-2-28 15:09 | 只看该作者
都是包地,做法不一样,效果可能就是相反的,包地做的不好,不如不包,除非是整体的铺地的铜皮,周边又必须打上规则的地过孔,其他的方式不推荐.
 楼主| 发表于 2008-2-28 15:26 | 只看该作者
我们的做法是,将所以的CLK线还有成对的高速线都包,所有的哦,几十根,. h/ s6 a% w9 R; _! f4 a  y6 Q/ c
对,是会隔一间距打VIA,不过都是用7MIL线地线连0 z1 k! c% R( q6 h2 p8 [% P; K
我老大也不确定逻辑所要求的做法对不对
+ R; o  }: S* r9 y所以让我代笔发贴子,问一问大家。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-2-28 15:35 | 只看该作者
    原帖由 may 于 2008-2-28 15:26 发表
    / I, ]: [; [# n我们的做法是,将所以的CLK线还有成对的高速线都包,所有的哦,几十根,0 T, q7 E- p! @, g
    # o/ h4 p# D: w! {7 m我老大也不确定逻辑所要求的做法对不对
    ! o% w) \8 Q8 e' [: o# P所以让我代笔发贴子,问一问大家。
    " ~% u: |0 x/ K& j这个问题以前讨论过了,对“包地”这两个字来说,重点不是“包”,而是“地”,没有可靠接地的“包”,等于不包,甚至会适得其反,所以如果你决定包地,一定要让它可靠接地。对于一般的时钟和高速线来说,只要你能保证足够的线间距,90% 以上的情况都是不需要包地处理的。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    stupid + 2 回答到位。
    发表于 2008-2-28 15:41 | 只看该作者
    5 p+ p( T( B3 C* M' B+ n7 l/ X* G我们的做法是,将所以的CLK线还有成对的高速线都包,所有的哦,几十根,
    + t. ^4 j. q/ z& U' S7 s对,是会隔一间距打VIA,不过都是用7MIL线地线连1 d) t. L+ n/ g
    我老大也不确定逻辑所要求的做法对不对
    . U0 @( J( |7 _1 x- d所以让我代笔发贴子,问一问大家。
    - `3 S' _$ ~( Z( v$ f; j8 @+ S( j
    呵呵,那你就不要包了,为什么要求整体铺同呢?这是因为CLK线到地的距离是一定的,可以保证的,但是你走线的这个距离是不能保证的,这样就存在一个问题,信号对地的距离就会发生改变,后果....
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-2-28 19:45 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-2-28 15:35 发表 5 a% a( w) V' Q" }
    * {3 L3 }6 @2 z, I
    这个问题以前讨论过了,对“包地”这两个字来说,重点不是“包”,而是“地”,没有可靠接地的“包”,等于不包,甚至会适得其反,所以如果你决定包地,一定要让它可靠接地。对于一般的时钟和高速线来说,只要你能 ...
    说的有道理
    发表于 2008-2-29 08:31 | 只看该作者
    我一般CLK不包地,但于其它线保持3W规则,少打过孔
    发表于 2008-3-17 16:48 | 只看该作者
    看你的clk最高频率是多少咯,一般超过50MHz的话最好包一下,打VIA和下面的地平面连起来,这个主要是减少窜扰。
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-3-18 13:36 | 只看该作者
    原帖由 may 于 2008-2-28 14:52 发表 ; L5 a4 T" O  Q  {9 E. l+ d  g
    最近做一个案子遇到一个争执不下的总题:
    0 q- ~: J0 E4 v9 i6 T: T/ r就是CLK线是不是要包地,(也就是高速信号线)
    % V  ?) S: T7 l3 E$ t; P1 m逻辑坚持要将所有线,每一根都包地,9 X& H0 }; X7 h" `5 J4 U
    EMC说不要,9 }# q2 f$ i7 M4 }3 W
    最后是逻辑赢了,
    % m# P5 q, O( J
    + b: P; K- R7 Z9 O' c+ I但是我就是想问,倒底包地好不好?" h- Y& X2 V1 p; U1 C, q, s3 `
    这知道坛子里 ...
    3 p7 `" N7 f! b4 b
    此类问题如果出现争执,一般听emc也不会听逻辑的,原因emc本来就是吃这口饭的,逻辑都是基于理想case,不懂为什么逻辑赢了。- i' q6 k7 [" p2 i9 v2 k9 H
    其实包地+等间距过孔在layout上很难实现,尤其数量很多,板子很密的情况。尤其在从芯片出来管脚附近,包地线的via都很难打,搞不好还弄出天线来。  a/ R3 m2 y+ k8 o. {
    往往放大线间距在layout实现上更好。/ \$ M( e- u1 _3 D
    其实这个案子的焦点不在哪个方案好,而在于layout能实现的程度,所以layout最有发言权,而emc工程师是偏后道的,比逻辑(偏前道的)更有发言权。3 D* \. w& J7 J1 S
    ! [+ q- u! K7 j4 _3 h
    此类case可以仿真
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    stupid + 2 思路清晰,回答到位。
    发表于 2008-3-18 22:04 | 只看该作者
    如果有参考的地平面,包地的效果对emc辐射改进甚少。没有参考的地平面时,要使包地的线环路最小就可以了。
    发表于 2008-4-12 11:55 | 只看该作者
    我觉得得看注重哪个问题了
    . b) H- \8 U4 v" m1 _! s2 F- e像我们较看重EMC所以都要包,而且一定要走内层!最好有两个地层夹着(多层)
    - G: j3 x: G# n" ~4 O呵呵,有无和我观点一样的啊.
    发表于 2008-4-16 17:14 | 只看该作者
    不对的请指教
    一般有完整地平面作为参考的,都没必要包地,
    . @- J7 U7 m8 |, ^* F给它个3w规则,. t) |2 W+ i* r& E. f- j
    要是都包,
    * M( _# M0 H& q' Y0 i9 w+ c那板子上那么多10g 6.125g 3.125g 的线,不死掉了?
    13#
     楼主| 发表于 2008-4-16 22:50 | 只看该作者
    原帖由 cmos 于 2008-3-18 13:36 发表
    0 I, b, l# t( E- i) J- f/ K- H# h5 G! y* q
    ' ?( m) _2 K$ c其实包地+等间距过孔在layout上很难实现,尤其数量很多,板子很密的情况。尤其在从芯片 ...
    2 F, t; u) }8 ~
    7 U4 b% l, e' p* o
    / {2 e* x: u5 _, Q: {/ F因为逻辑是一个老华为,在公司牛得很。
    14#
    发表于 2008-4-30 18:37 | 只看该作者
    如果有完整参考平面就不需要包,只需遵循3W原则即可。
    15#
    发表于 2008-5-3 10:06 | 只看该作者
    对于CLOCK线的处理,主要有两个目的:1. 防止串扰,2. EMC
    1 ]0 S+ X  S& p* t7 S0 ~. D$ x8 s/ q* Q+ w/ a6 W9 |( s4 [+ j
    对于第一个目的,处理方法有包地和3W原则之分,按照3W原则布线,对于相邻信号线的影响已经很小了,信号线上的串扰不会很明显。而如果使用包地,则要保证地线有良好的接地,意思就是每隔一段距离要通过过孔与地平面层进行连接,这样才能达到良好的隔离效果。当然,包地更浪费PCB空间。
    & D% U) z/ r% j第二个目的,因为CLOCK线会有比较大的空间辐射,所以一般最好将CLOCK线走带状线,通过上下地层耦合进行EMI控制,以避免带来严重的EMI问题。
    谢谢 学习了  发表于 2011-7-20 14:32
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    stupid + 2 回答到位。
    GMT+8, 2025-7-16 22:44 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
