TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
什么是寄生效应? 9 ~7 @8 G1 E) \5 a5 ?
6 P- G \* s9 W5 K) Z6 j& m
8 v4 x9 U' q- H1 x/ `9 U# ^寄生效应:就是本来没有在那个地方设计电容或电感甚至电阻,然而因为某些因素如结构之间、PCB布线、管脚引线、通孔质量、焊盘到地距离、焊盘到电源平面距离、和焊盘到印制线之间、材料差异、器件封装、封装引脚和印制线过长等,特别是在高速电路中而表现出来的呈容性、感性、阻性。实际应用中表现出来的那些溜进你的PCB并在电路中大施破坏、令人头痛、原因不明的小故障。可能寄生效应就是主谋。
6 K" f$ E- c, r
. N" ?* g# m1 \3 y, y% r/ j寄生噪声:这些寄生效应产生的骚扰就叫寄生噪声。寄生噪声与电路中意外产生或传输的电噪声(主要表现在共模噪声和差模噪声)有关。例如,安装在PCB上的开关型半导体器件或带有细小绝缘体的散热片可能会包含少量的寄生或杂散电容元件。这些在高频处被忽视的杂散电容元件,或者其带有非常快速的开关脉冲上升和下降时间,会促进寄生噪声向电路或系统中其他部分的传输和耦合。这一点适用于所有的电子元件。例如,在变压器的线圈之间存在无法完全消除的少量电容元件。同样,在电容和印刷电路的线路电线,在高频处会存在很小的电感元件,它们会导致有害的寄生噪声在点与点之间传播。寄生噪声是开关型电源以及许多电子OEM产品中共模和差模噪声的一种主要形成因素。% @, ?. a$ z( G4 G" z, P4 P& h0 F: K2 U
& r5 K# y |3 V1 ^寄生电容或寄生电感一般是指电感、电阻、芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性或电感特性。实际应用上,一个电阻等效于一个电容、一个电感、和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。在计算中我们要考虑进去。ESL就是等效电感,ESR就是等效电阻。不管是电阻,电容,电感,还是二极管,三极管,MOS管,还有IC,在高频的情况下我们都要考虑到它们的等效电容值,电感值。 |
