楼主: 毒女
[jimmy原创]PADS LAYOUT四层板设置简明教程
286#
发表于 2009-10-24 21:19 | 只看该作者
一,填空EDA365论坛网9 s: }0 W  o; h" K0 b5 a
. o5 \4 i& Y8 p1,PCB上的互连线按类型可分为 _微带线_和带状线www.eda365.com4 a1 E0 u2 b' ^5 a. N! P4 G
- i0 D; s7 T! D  G1 G2引起串扰的两个因素是_容性耦合和_感性耦合www.eda365.com' M9 ~' n; _9 D' X: m- j/ M
( S" o" ^" ?7 P5 }' A9 T6 o2 v3 q3,EMI的三要素:发射源
/ b/ F# p9 s$ q7 L7 G& m3 U, ?  w& s/ E/ CEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛传导途径 敏感接收端* a' Z, t% @2 g& L$ a. t# \
* M+ ?! R! M$ Z# A5 rEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4,1OZ铜 的厚度是1.4 EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9 {3 y9 @7 j/ _) N2 _( [/ c8 J- D; l9 p1 p$ v8 I
MIL
! @! R4 T7 g: h" P6 t. v+ V: d( X$ y8 d. \* ^  b# n( qEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛5,信号在PCB(Er为4)带状线中的速度为:6inch/ns$ I3 x! J) c( |. R- [- \( A$ Q
3 [" C  |! U' e. lEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛6,PCB的表面处理方式有:喷锡,沉银,沉金等EDA设计师论坛9 }* [% h" S) S
1 d: K0 c7 |: B7,信号沿50欧姆阻抗线传播,遇到一阻抗突变点,此处阻抗为75欧姆,则在此处的信号反身系数为_(0.2) www.eda365.com" f4 f1 D0 I5 V4 A9 L% ]7 V6 l, W4 a! a7 A/ O
- D4 a  r# {# ~* ?6 j8 V8 D
- V) ?: H+ j9 SEDA365论坛网8,按IPC标准,PTH孔径公差为: +/-3mil NPTH孔径公差为:+/-2milEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛' u9 [$ k3 {" ~$ r0 C( _
( U. t. e( c( ^9 m) G0 H6 g9,1mm宽的互连线(1OZ铜厚)可以承载1 5 l- [/ B7 K8 C  }% w/ n( W$ |4 U2 w
6 {( K4 [, q$ w9 C4 uwww.eda365.comA电流
1 [7 a: s; A1 h$ N2 J$ @% ^2 x7 I2 g' v1 ?EDA设计师论坛10,差分信号线布线的基本原则:等距,等长 EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛2 l+ c: d+ K! i" U/ {  \/ l8 M, r$ l0 k9 N$ E5 x) e. {; U5 R. y
二,判断EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛. r0 b: b$ w: T* o; B$ L
3 \$ V, e0 o& V/ m  o1,PCB上的互连线就是传输线. 7 I) x2 {9 u1 q0 Y, q# R
$ E) E0 g. R7 w. q% ~9 [EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛(X )
. n8 P# J! T* M( a, X5 \* `  b4 [  Y* f8 R0 V5 J! E3 E2,PCB的介电常数越大,阻抗越大.(XEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛' U# T. T! P6 N( h+ [5 F
1 `9 m' m9 m# ]  v" G& F" r& g)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛+ {  i, n9 |6 |2 g3 s: ~( }$ M& u
. q4 k- E7 ~& N  k4 k. d5 Y! C3,降底PP介质的厚度可以减小串扰.(X EDA365论坛网$ X& O2 R5 H* [" b' T( c2 }" \3 U& G4 U0 u% A: Y
: {! i2 z, ~9 P: h, p) B- I/ `: a: g& Y4 [EDA设计师论坛4,信号线跨平面时阻抗会发生变化.(Y)
5 T. t4 |8 E8 H$ p$ v( A1 U& H4 u( N" Q& M; p$ xEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛5,差分信号不需要参考回路平面.(X)
. q7 E8 w* d. d' s4 G" }! b1 f: M8 R& h3 c6,回流焊应用于插件零件,波峰焊应用于贴片零件.(X)3 C) e; [+ w- y6 Q3 X$ I' _9 v8 `7 |1 d
, @0 s( `, t* H) P/ E% j/ ]' {EDA设计师论坛7,高频信号的回路是沿着源端与终端两点距离最短路径返回.(X)* j' [6 d/ U# [3 n
4 v" q/ y/ a% v8 y) E6 WEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛8,USB2.0差分的阻抗是100欧姆.(X,印象中是90)* ^/ B6 o& p. Y6 y6 `
" L8 {2 u5 M7 w; nEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9,PCB板材参数中TG的含义是分解温度.(X,Tg为高耐热性.1 x0 d" L( s6 k2 S* i  q8 K3 G. |4 o; S
1 l6 H) {6 M  c( b)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛) ~6 s7 D. U6 N' ?
8 Q/ A9 h/ A8 Z. t& _10信号电流在高频时会集中在导线的表面.(Y)
* d" k+ _  A7 K% E* F& s5 ^* B6 _- i2 Q: t4 g6 G三,选择EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛0 V+ |& j+ E% U$ v% i2 j
1 n& Q2 t* H( J1 v- y9 b1影响阻抗的因素有(A EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛: L5 K; {9 h, j* d9 u4 a  E/ t% J* ]
D)EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4 R0 ?4 f8 m, H# ]! u
1 s, n4 s+ K) Z( g/ [0 |A,线宽EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛) n: h& Z# T; R( k: D2 ~6 V$ h. t% W
$ f: Q; [  L% E9 y/ z2 s7 I1 wB,线长C,介电常数EDA365论坛网9 h0 |- |0 A; n$ ^
5 `* w8 O  U/ F$ E8 YD, EDA设计师论坛, T1 v- {7 ]1 J. J# @' `+ d# q9 O- |% U+ g( l
PP厚度
0 q8 f9 e" z/ J8 x) g0 I  l6 u$ ]: _& \' V( f& }4 Z) v* MEDA设计师论坛E,绿油EDA设计师论坛& b( p3 R9 O9 n8 M5 ?
$ e% Y) T! N6 K; W2减小串扰的方法(BCDE)% u& N& S7 L- ^! e# {' y: h% p8 j% h5 `5 }6 G- i$ T
A,增加PP厚度
' Y( W/ g4 p! Z7 \& H) N! [. _/ b1 nB,3W原则
+ g# p6 |0 [) r# f$ `+ e% M& @$ `& ^: j& V. OEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,保持回路完整性EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛7 V$ Z2 U% w( s/ j/ Q: x
" N" ^4 R/ c: t" {# {' h! w5 B9 MD,相邻层走线正交 EDA设计师论坛" B4 T" _9 D4 A0 E
$ c6 [. a# L9 N9 @8 b2 `* jwww.eda365.com$ r# k0 F# \/ ?2 U) m1 U- Y( F7 x6 Y2 I' X. a! V/ }9 c
E,减小平行走线长度
4 |5 `- W! M* l$ P# @; |: ~% ]2 x) O( @8 _: m- P3 P8 HEDA设计师论坛EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛% u3 R# ^" }) U
& [; y" X: O2 z8 U+ N' ?: Q3,哪些是PCB板材的基本参数(A C EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛" ]# y$ n+ {. x7 |. A4 e, s; d& a4 b+ S4 K$ [$ H2 P) w
D)5 k: @5 ~, `) O# s: p) I/ x
- B3 \, C7 D8 u5 k4 tEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛A,介电常数B,损耗因子0 c, v" I; T6 P( l4 _7 B
% k+ H/ ~, \2 c  SC,厚度EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛  k; H- E5 u. I3 B# V
( x6 @. }: e2 ^$ J! z# TD,耐热性EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛( P; I" e& u0 r
1 e$ W' m1 ^4 X7 B, E$ TE,吸水性
! ]* ?/ k! |. b8 F: e" C8 g" N; ?1 Q8 X: \! owww.eda365.com4,EMI扫描显示在125MHZ点频率超标,则这一现象可能由下面哪个频率引起的(B,A有点像,但倍频与B差得太远了EDA365论坛网) O% s3 q7 I0 o5 r5 Y% b; [' V7 e, t/ Y- f6 M! c/ N  |
)EDA设计师论坛) r  s% n  u- O; N4 i2 C; f/ |/ C% j. t
A,12.5MHZEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛; [3 A; q& n( Z
9 }7 r6 V/ x, R. [( [B,25MHZ
# u# x( r* Q& N$ O9 d! J9 x2 @' N5 y4 a7 n' M  SEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,32MHZ
. N. o- x* e2 e+ _  B2 X  e2 b) U. i' Y5 F; a6 J3 nEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛D,64MHZEDA设计师论坛5 G& Q% A  h% p7 J4 M4 u: h' r3 k
, T9 u) _; t% v9 `5,PCB制作时不需要下面哪些文件(B
" n8 P+ s" M: V# {# z7 M" ~. n- M" f; ^6 M6 Ewww.eda365.comD EDA设计师论坛% u! o$ y8 y* [6 G' j+ |& S8 r! _. m* n* y; z+ f: P( v
)3 S) \+ l( d: t* c* I
, b3 ^0 y4 g7 D- {9 i$ h8 X& XEDA设计师论坛A,silkcreen
9 T- O6 z5 j* U  T) D/ [0 g# gB,pastmaskEDA365论坛网* J" R% B; V) \5 a+ {
$ }/ s* i5 C8 M) y# t3 `; ^C,soldermask6 ?" D- S# B/ }3 r; p8 A
  m7 Y8 O# r# Z! H' P1 i+ VD,assembly" z7 y9 Z& U" {# p
# v: V4 {2 j. d* L! G: c" [www.eda365.com6,根据IPC标准,板翘应< EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛4 L0 ~# q( p1 P/ Y" _, Z/ E% D& Q" S) P* J+ Z, F, Z
= (C)' ~; u. i, b; n6 B
( T; [" m5 r7 H8 b, ], O% j7 ^EDA365论坛网A,0.5%4 i" D* O. A4 U7 e
5 E7 }$ A& f/ F* j* h9 {* Qwww.eda365.comB,0.7%
; X2 ^! p8 ~- g% z. a, M- C% K+ \1 ~$ F& {  R& v* v: \EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛C,0.8%EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛" b1 R' L7 v3 G/ @( T
+ J% I% Q" f9 H' O; c2 \% R# ?8 sD,1%EDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛9 D) [. e+ ~1 |7 B. v) u. o, j7 M* o6 A4 L: J. b9 N
7,哪些因素会影响到PCB的价格(A B C # F2 f$ }8 `7 y& ^  F; S' r& v' f" O- M  ]8 [$ F: p' l+ a' x
D)
7 |) c+ Y6 n5 q6 g  D1 t) d; l+ p4 l- t# C. y) p5 j% z9 JEDA365论坛网站|PCB论坛网|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛A,表面处理方式" ?+ M* g% k  i: w1 h
' E; |! V+ K# i/ t) Y2 CEDA365论坛网B,最小线宽线距EDA设计师论坛: Q6 U, V% q8 Y/ `9 a1 u
: T7 ^9 q4 b2 n! a1 ]* b) IC,VIA的孔径大小及数量www.eda365.com' x# M: p, f+ f8 {! p
$ i3 d, i; ^. p  x8 y0 vD,板层数
, s. n9 L' G0 ]! }8 D6 _+ ~  U) j/ B# U8 ^+ }www.eda365.com8,导网表时出现如下错误:ERROR:Canot
: r. n% P3 G; h' X, M. \. o: N5 E: y4 }* e7 ufind device file " t( U' H, l3 w3 G9 B1 T
& ]" P: M: f# C/ V5 oEDA365论坛网for’CN-MINPCI-126’原因可能是(A)0 R. B; g1 B- B) J% H7 P3 i# @4 }, w1 {' m) V0 ~0 h0 i
A,封装名有错4 s6 e, o# I, X! [
5 u6 q" a1 q+ p6 nEDA设计师论坛B,封装PIN与原理图PIN对应有误EDA设计师论坛* S1 c  m! ?3 c+ p5 s
) E' R& v- L4 g/ M8 oC,库里缺少此封装的PAD6 _7 I  r- `8 z& F4 C
. x! f8 R: z6 t/ S. ?EDA设计师论坛D,零件库里没有此封装
287#
发表于 2009-10-27 12:31 | 只看该作者
先看一下
288#
发表于 2009-10-27 22:39 | 只看该作者
看一
4 K3 ]9 b, P; W
289#
发表于 2009-10-31 14:57 | 只看该作者
感谢楼主分享,楼主辛苦了。
290#
发表于 2009-10-31 19:02 | 只看该作者
正在寻找四层板的设计资料。
291#
发表于 2009-11-1 03:05 | 只看该作者
ffffffffffffffffffffffffff
292#
发表于 2009-11-1 14:48 | 只看该作者
学习学习!
293#
发表于 2009-11-2 11:06 | 只看该作者
好!
294#
发表于 2009-11-2 12:34 | 只看该作者
学习学习
295#
发表于 2009-11-2 16:09 | 只看该作者
谢谢分享,支持共享
296#
发表于 2009-11-5 12:20 | 只看该作者
学习一下
297#
发表于 2009-11-7 13:10 | 只看该作者
FFGGD
298#
发表于 2009-11-8 11:11 | 只看该作者
好好啊  支持
299#
发表于 2009-11-9 19:17 | 只看该作者
看看!!!1
300#
发表于 2009-11-10 11:00 | 只看该作者
顶啊
GMT+8, 2025-11-4 23:18 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries , Gzip On.
