查看: 431|回复: 3
磁场屏蔽
发表于 2019-1-30 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁场屏蔽
' r- J7 ~: M# W, c, r( Z* K
( O# j4 x. S" _, c  s2 E在磁场屏蔽中,低频磁场是很难屏蔽的一种电磁波。首先,“低频”意味着趋肤深度很深,吸收损耗很小;“磁场”意味着电场波的波阻抗很低,相应的反射损耗也很小。而屏蔽是由吸收损耗和反射损耗构成的,因此,当这两部分都很小时,总的屏蔽效能也很低。另外,磁场的多次反射所造成的泄漏也是不容小视的。  为了改善低频磁场屏蔽效能,可以使用导磁率较高的材料,以增加吸收损耗。但是,导磁率高的材料通常导电性不是很好,这会降低反射损耗。对于磁场而言,反射损耗已经很小,主要是靠吸收损耗,因此还是能够改善屏蔽效能的。但需要注意的是,对于电场,由于反射损耗是主要的,当将屏蔽材料换成导磁率高的材料时,损失的反射损耗要大于获得的吸收损耗,因而使屏蔽效能降低。$ C' Y4 W9 G8 |3 O
& k. E, h. P( \) y' W7 \! m3 {7 N
由吸收损耗的计算公式如下可知:增加屏蔽材料的厚度可以增加吸收损耗,但会受到屏蔽材料自身的限制;此外,增加屏蔽材料与辐射源之间的距离可以增加反射损耗,但会受到设计空间的限制。1 {8 q' Y# e8 ?8 V/ D( h. a$ v
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 _- P6 Y$ Y8 ?
发表于 2019-1-31 16:41 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-17 14:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
