查看: 537|回复: 1
LED串并联优缺点
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-1-27 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; {# {+ w, `' [6 R- X# q" E0 u
    2 C' {* }) |4 E8 ^# D2 p& n4 ]
    LED串并联优缺点
    液晶显示器背照灯、一般照明器具、路灯等用途需要同时驱动多个高亮度LED。这些LED需要串并联组合连接,并且需要进行驱动。
    3 Q/ Q7 G9 S0 F2 A% M8 s3 F例如,驱动28盏LED时,可以设想的连接方法有六种。一种是先串联14个LED(LED串)然后并联两条这样串联而成的LED串(14串联×2并联)。除此之外,还有7串联×4并联、4串联×7并联、2串联×14并联、28串联×1并联、1串联×28并联等连接方式。
    - o" P& D( C% w- ]( W) o! \3 ?! [% e' d: F+ [" y7 E! X# \
    究竟哪种连接方法最佳呢?回答这个问题需要了解串并联的优缺点。
    1 c5 |7 d+ t- X8 b9 T! I+ o! p# ?& c: s1 |* ?- D! [: l& ~
    串联的优点在于亮度均匀6 x. W" N3 v4 ^) G  j) ^
    0 E9 k1 H' T8 t: X1 X  y串联的优点是同串的LED亮度均一。因为向所有LED供应的电流相同。而且,驱动用IC只需输出一个电流,就能够点亮串联的全部LED,电路的结构简单。除此之外,即使一个LED短路发生短路故障,其他LED仍能继续点亮也是其优点所在。
      w$ O5 B! M9 w  c. P
    $ @. ?4 Z7 T# \# T缺点是驱动电压较高。14个LED串联时,假设1个LED的正向压降(VF)为4V,则驱动电压需要56V。如果28个串联,则高达112V。除部分半导体厂商的产品之外,高驱动电压的LED 驱动IC 的可选范围极窄。! v, r0 t/ T8 h7 E8 L
    8 n1 F% v0 t1 v6 c5 R除此之外,还存在一个LED发生断路故障后,串联的LED全部无法点亮的缺点。) q8 U( g6 U( f1 L, w- g8 d# C
    ( d7 q4 N( e, E! X* W并联的优点有两个。一个是能够以低电压同时驱动多个LED。如果是2串联×14并联的构造,那么,8V的驱动电压可以驱动28个LED。另一个优点是当一个串联LED 因某种原因发生故障时,其他串联的LED可以继续点亮。也就是说,可以组成不易受故障影响的电路。
    ) d. d5 B6 q2 J; C& C5 O! ?
    . F; V1 v$ l& s$ h4 x1 F7 A缺点也有两个。一个是并联的多个LED串的供电电流难以控制到相同数值,所以每串LED的亮度很可能产生差异。另一个是驱动电路更加复杂。如果并联数量是14,就需要为14个LED串布 线。而且,按照电路结构,全部LED串都必须单独进行电压控制和电流控制,从而导致增加成本。
    1 }! C0 \! Y9 t- D3 k* H: V. C
    - @! Q: {2 L9 i1 R! ~; j
    发表于 2019-1-29 10:04 | 只看该作者
    说的很不错
    GMT+8, 2025-7-18 21:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
