查看: 465|回复: 1
浮地测量
发表于 2019-1-26 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浮地测量
(一)首先是浮地测量的概念
& i# d3 h8 l+ u1 C/ @' E5 Q- P浮地测量:浮地测量是在两点之间进行的测量,这两个点都没有处在接地电位上。
5 E1 ]: N* G% j; a  I  D6 \浮地测量的性质: 浮地测量就是一种差分测量,实际上也可以使用差分探头进行浮地动测量。! [7 I) w0 w* l% |
浮地测量的应用场景:一般说来,“浮地测量”使用时都会与功率系统测量有关,如开关电源、马达驱动装置、镇流器、不间断电源等等,其中两个测量点都不在接地(接地电位)上,信号“公共”电位可能会从接地提升(浮动)到几百伏。
3 z. y1 S8 `; Z3 X浮地测量的技术特点:这些测量通常要求抑制高共模信号,以评估这些信号上的低电平信号。外来接地电流也会在显示中增加噪声,导致测量变得更加困难。
! K; x& R3 q6 p& X6 L, D0 s& I6 z$ B% C/ t: U; x9 \% g& e
(二)可以使用的浮地测量的技术
· 隔离通道输入示波器
· 差分探头(差分放大器)
· 电压隔离器技术
· "浮地"示波器
' ^' ^3 _0 Y: N/ q, Y(三)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! V1 J4 @% [% X4 I) X, M3 F9 G
发表于 2019-1-29 09:52 | 只看该作者
看看,学习一下
GMT+8, 2025-9-10 14:29 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
