查看: 1037|回复: 8
关于光绘设置
    无聊
    2025-9-17 15:03
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-1-25 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图所示,artwork中这个选项勾选的话内层没有连接的孔铜环会消除,这样的话不是间接增加了布线的间距了吗?5 E% M2 J& N4 `2 q
      c3 O) m2 O7 u3 O$ ^) W请教一下,这项如果一直勾选的话是否会有其他影响?. n9 B$ W+ P$ r
    2 Q: g( u1 y! r  v
    " @7 H$ s7 n9 F0 e. {6 g
    擦汗
    2025-9-25 15:59
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2019-1-25 16:05 | 只看该作者
    之前一直去除,最近查了IPC。才知道
    既有利又有弊,那到底如何选择呢  详情 回复 发表于 2019-1-25 16:26
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-1-25 15:55 | 只看该作者
    这个就是去除正片内层非功能焊盘,移除非功能性焊盘可能在多层电路板中导致问题,相关指引作为 IPC-2222A 的一部分包含在内。7 P1 m3 _9 w2 O( ~; S
    如果从一个多层板上移除多个非功能性焊盘,内层可能会在 Z 轴扩大的过程中分离,从而导致可靠性问题。
    2025-9-25 15:12
  • 签到天数: 1257 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-1-25 16:14 | 只看该作者
    我都是在设计前就做无盘处理,这样可以加大铜箔的面积
    无聊
    2025-9-17 15:03
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-1-25 16:26 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2019-1-25 16:05
    8 q0 y# Z( G9 v6 Q之前一直去除,最近查了IPC。才知道
    / j" Q5 t/ z7 D; ]$ H" K既有利又有弊,那到底如何选择呢8 V9 \7 I; e8 F  ^! U
    10层以下保留,以上去了  详情 回复 发表于 2019-1-25 16:43
    擦汗
    2025-9-25 15:59
  • 签到天数: 112 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-1-25 16:43 | 只看该作者
    弦念 发表于 2019-1-25 16:26
    9 Q9 P& d2 D: a2 ~, g5 b既有利又有弊,那到底如何选择呢
    " e) P8 w, Z) ^# c9 ]9 ?' M- E& J10层以下保留,以上去了
    9 Q: r" `2 u* r  P, h0 m. U! u0 O  L9 R* ~; W
    发表于 2019-2-2 18:25 | 只看该作者
    觀念有問題, 請想一下
    , I# b5 Z; ^3 W; d7 Y( C3 F1. 請問你在輸出 Artwork  時 , 檔案已經完稿了吧!
    $ P7 Z4 O# Z. {9 _; y4 P2.  在 artwork  做這個設定有沒有針對那些層面才能做?
    $ ]7 V; E3 d( k. v8 X  d  U
    $ h% N+ w, @8 g& d! `3 d以上你會發現根本沒意義, 他是跟 layout 無關的 .: f/ Y1 a; u% L2 y% d2 ~. ]
    基本上這個項目最好不要勾選,  否則有些沒有用到的 Pin  腳, 你要叫他怎麼固定在板子上?若不固定會引發甚麼問題?* c3 {, [9 f( Z. l! _  z, ~
    GMT+8, 2025-9-27 08:59 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
