查看: 1861|回复: 7
GND铜箔不避开GND焊盘,而且焊盘与铜箔十字连接,是什么原因?
发表于 2019-1-25 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图1所示,GND铜箔与GND焊盘没有按照设置的规则去避开,而且焊盘与铜箔十字连接。图2是我想达到的效果。请问出现这样的情况是铜箔设置问题还是元器件库的问题?
% M- W  a; [* e3 w* x
2 A; c* A! s/ ]- C
. N. a3 D- A! D: @# m3 q" U; ?& o
图1,铜箔没有按设定的规则去避让焊盘,同时焊盘与铜箔十字连接
图2,这是我想要达到的效果
图2,这是我想要达到的效果
 楼主| 发表于 2019-1-25 15:40 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2019-1-25 15:397 F( r5 X- D/ ^+ L
设置问题
2 P/ o: N# a& a2 I4 o7 q
请问改如何设置?2 U1 U+ t; t! U8 P2 f7 |% [
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-1-25 15:41 | 只看该作者
    涉及的地方比较多,铜箔参数、间距规则等,直接截图或发文件上来看看
    已经调好了,规则设置有问题,重新设置之后恢复正常。谢谢了。  详情 回复 发表于 2019-1-25 15:51
     楼主| 发表于 2019-1-25 15:51 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-1-25 15:41' q% k& q6 x5 t- D1 o4 u' R
    - R& L- P- E' r8 B& f
    发表于 2019-2-12 14:44 | 只看该作者
    请上图 方便有同样问题的同学参考
    2020-10-28 15:55
    发表于 2019-2-14 10:46 | 只看该作者
    应该是相同属性的NET,PIN和SHAPE的间距没有调开,可以设置5MIL以上就行~
    发表于 2019-2-20 22:14 | 只看该作者
    可以在属性里面修改,单独修改某一个pin的连接方式。如果想修改整版的连接方式,在铜皮属性里面修改。
    GMT+8, 2025-9-30 13:00 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
