查看: 2326|回复: 13
HFSS辐射边界的大小为什么会影响天线方向图和驻波?
发表于 2019-1-25 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HFSS辐射边界的大小设置多少较合适呢?通常的建议是辐射边界离天线本体至少四分之一波长。这是什么原因呢?有没有令人信服的说法。- s4 o9 D. ]+ U8 v
发表于 2019-1-25 12:01 | 只看该作者
; B* A% z" Y, e$ N4 E( B
9 d: U* C1 i5 ?1 hHFSS模型中,一会儿说是辐射边界(radiation boundary),一会儿说是吸收边界(absorbing boundary)。" Y; E% o% T: F2 P
吸收和辐射是一对反义词,却用来称呼同一个边界条件,很奇怪啊。
; v- K( h  @* i6 g* Q' D
发表于 2019-1-25 14:03 | 只看该作者
电磁波辐射到这个边界之后,希望没有反射,而是继续向模型外辐射,所以称为辐射边界。( c2 M3 Z/ Y: y% H* d
没有反射,也相当于这个边界能吸收所有电磁波,所以又称为吸收边界。
: I" ?9 Q+ R; l! B0 a" ~虽然希望没有反射,但HFSS实际上做不到这种效果,在入射角与边界不垂直时,总是有轻微反射。$ Z6 M) i7 i/ A
所以希望辐射边界更大些就好。, T! f7 D2 K7 g
发表于 2019-1-25 14:15 | 只看该作者
看看这个图,入射角与反射系数的关系。
) d- ~  A9 ^. t
发表于 2019-1-25 14:23 | 只看该作者
$ N. O. r3 H7 [9 c- G3 F坐下听一会。) G# `2 p) Y+ W; ^1 R& H
7 p) c* R  o: Z( _0 R0 U. P3 s' j' N' Z/ `4 T: s7 e
" F: |3 m2 u' n1 ~& o2 F8 E
发表于 2019-1-25 14:30 | 只看该作者
本帖最后由 汪洋大海 于 2019-1-28 18:06 编辑 # o" L3 a( L# A4 V+ r
& O3 S  S7 e( f. S9 h实际情况下不存在辐射边界,更不要说辐射边界上的反射波了,所以辐射边界上的反射波是HFSS仿真误差来源之一
7 @- z: l! w; c0 a* r2 p: D
$ h( ~5 k+ R/ b& ]如果辐射边界大些,那么反射波会离天线“近场区”更远些,天线就不会再接收到这些反射波,仿真就更精确。如果天线接收到反射波,这就是S11的物理意义啊!所以理论上能影响S11或端口驻波。
& S' u! j7 u6 g1 u& B. M4 d. W* c+ g
* Y0 v$ }' H- s0 ~: l# o( l2 `+ {, ]同样的道理,辐射边界上的反射波,影响了辐射边界上的表面电流。$ |/ o% [8 n+ O# ^- g& M+ o, U
而天线方向图是根据模型边界上的表面电流分布计算出来的,当然就会影响天线远场方向图。
1 X2 @) K" n# L& L9 B; N+ B- L( Q- B" o
2 z0 p( P  n& z2 X& C
' B! W# l) z4 E* [7 X5 A" l+ K4 r- Z+ g5 |- s/ ]
 楼主| 发表于 2019-1-25 14:36 | 只看该作者
高手一解释,好象有点儿明白了。
( i% |8 v" L2 q5 V% o5 n1 Z: t思考一会,消化消化……
发表于 2019-1-25 14:52 | 只看该作者
本帖最后由 从无到有 于 2019-1-25 14:54 编辑 $ x3 Z# H) A$ L. h% j7 c7 }  Q" P
$ p( Z5 T  \* i9 E+ p看了高手的讲解以后,我的理解是,7 U) R; l8 I4 a5 I( r
辐射边界条件有点像天线测试的暗室。天线测试暗室里面是不允许存在电磁波反射的,所以四周都贴了有吸波材料。辐射边界的目的也是吸收电磁波。. G( `$ _. f' J% B2 ~
* i* g# V2 D) z4 {; o5 a% t
但是这个辐射边界对电磁波的吸收是有条件的,只有与边界面垂直正交的电磁波才会被完全吸收,否则就会有部分被反射,反射多了,这样模拟出来的远场场强就不对了。6 E4 ?: p! [) d/ @. K3 r4 g+ Q
所以边界越远,则电磁波的传播路径越容易和边界正交,反射也会变小。+ b' y" b+ K8 f
3 O) F* R# b/ r/ ]
发表于 2019-1-25 15:09 | 只看该作者
俺有个神奇的idea:
( C0 B7 q5 R3 t+ f建一个大球形的辐射边界,天线放在球心,那么天线辐射的电磁波几乎总是与辐射边界垂直,按照汪大神贴出的图所示,反射波极小,岂不完美?
楼上说的好象很有道理哟……  详情 回复 发表于 2019-1-25 15:14
 楼主| 发表于 2019-1-25 15:14 | 只看该作者
taconic 发表于 2019-1-25 15:09  e; v3 |1 h: M5 u9 U! N; P2 A9 q% Q3 h
俺有个神奇的idea:3 w$ C$ @6 |+ u0 a
建一个大球形的辐射边界,天线放在球心,那么天线辐射的电磁波几乎总是与辐射边界垂直 ...
/ Y( p& H, n  e: Q, f+ L- U
楼上说的好象很有道理哟……
  [$ I$ N; _9 W1 q0 E- p+ M. k. r
发表于 2019-1-25 15:25 | 只看该作者
楼上的相当有道理啊,学习了
发表于 2019-1-25 16:10 | 只看该作者
新人学习,mark一下,空气盒子建成圆形,很有创意的想法哦
14#
 楼主| 发表于 2019-1-28 18:11 | 只看该作者
仔细咀嚼版主“汪洋大海”下面的这段话,回味甘长啊:
9 Y/ V! U6 G1 c: y
6 C/ x8 s2 D+ p2 Q/ w/ ~# O& D实际情况下不存在辐射边界,更不要说辐射边界上的反射波了,所以辐射边界上的反射波是HFSS仿真误差来源之一/ f9 X5 X  Q4 P
0 P6 e& a( K2 l% w# e+ W' A如果辐射边界大些,那么反射波会离天线“近场区”更远些,天线就不会再接收到这些反射波,仿真就更精确。如果天线接收到反射波,这就是S11的物理意义啊!所以理论上能影响S11或端口驻波。: O5 g6 h* }7 @! u% h% P2 l
3 ], G2 ~1 P7 `: \; s同样的道理,辐射边界上的反射波,影响了辐射边界上的表面电流。* Y' b+ N3 x& b- K* H. `
9 _: L( Q' e2 k  a
GMT+8, 2025-8-11 21:16 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
