查看: 806|回复: 2
一文告诉你,射频工程师一天到晚都在忙啥?
发表于 2019-1-25 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ f' o% U0 n) z, }/ J$ J3 ~, a7 J2 S6 g; C: L8 D& b1 T5 k
, m* y- r5 x, K8 ?0 ~" U: Y
4 F7 K- n/ s* |& X) Z$ p" e
每年七月份的毕业季,电子专业的学生要开始自己的职业生涯。其中一定会有一定数量的毕业生从事射频工程师的工作,面对即将走上工作的岗位,那么这些射频工程师的具体工作内容有哪些呢?
根据对从事射频工程师岗位10多年的访谈经验,这里做一下总结,希望可以给更多希望从事射频行业的朋友带来帮助,也可以当做一个同行彼此之间经验交流。
首先射频工程师必须要掌握电路系统分析的技术,这也是工程中不可缺少的一环。有些通信设备公司的项目中,射频工程师需要负责对整个RF系统的电路进行系统分析,指导系统设计指标、分配单元模块指标、规范EMC设计原则、提出配附件功能和性能要求等等;
其次,射频工程师还要做电路原理设计,包括框图设计和电路设计,这是射频工程师所必须具备的基本技能。这也是由系统设计延伸而来的,如何实现系统设计的目标,就是电路原理设计的目的,它也是器件选型评估的“前因”,因为设计电路的过程也是一个器件选型的过程。
射频电路方框图
第三,射频工程师必须要做器件选型与评估,要实现电路的指标要求,选择合适的器件是必不可少的,这个过程其实与电路原理设计是同时进行的。如何选择相应的器件,相比较而言同类型器件中哪一个更合适我们的产品设计?成本、性能、工艺要求、封装、***商质量、货期等等,更是需要考虑的因素。
第四,射频工程师还要做软件仿真,不管是ADS,MWO,Ansoft还是CST、HFSS,反正你总得会一到两个仿真软件的使用吧。仿真软件不能让你的设计达到百分百的准确度,但总不会让你的设计偏离基本方向,起码它们在定性的仿真方面是准确的。所以一定要学会使用一至两种或更多种仿真软件,它的基本作用就是让你能够定性的分析你的设计,误差总是有的,但是它能增强你的信心。
第五,射频工程师的PCB LAYOUT水平一定要好,原理就好比理论基础,一万个应用可以只依据一个理论,几个产品也有可能只有一个原理图,只要它的布线不一样,好比手机,同一个手机方案很多公司都拿来设计,原理图是一样的,但是不同的公司布出来的PCB板不一样,一个是外型不一样,一个是性能也有差异。性能的差异,其实就是PCB LAYOUT的差异。符合要求的PCB,其布局与布线兼顾性能、外观、工艺、EMC等方面。所以,PCB LAYOUT也是一个非常重要的技能。
第六,射频工程师还要学会做调试分析。这个调试和生产调试不一样,生产调试是指令性的,研发产品的调试的重点在于发现问题和解决问题。调试是一个总结和积累经验的过程,不是说通过调试来积累调试经验,而是通过调试来积累设计经验;很多问题可能在设计时没有被发现,那么通过调试发现以后,就知道以后在设计时如何规避这些问题,如何改善这些问题。调试也是一个实践理论的最有效途径,我们可以通过调试过程来定性理解理论知识。
第七,射频工程师还要对自己的作品进行测试,其实测试是为调试服务的,调试是为设计服务的(设计是为市场服务的)。射频工程师必须熟练使用各种射频测试仪器,不管是频谱分析仪、网络分析仪、信号源、示波器、功率计、噪声系数测试仪、综合测试仪等等。不会测试就很难有效调试,不能发现问题如何得到提高呢?所以不要轻视测试技术,其实放眼国外RF企业,真正的高手都是从设计转到了测试技术,中间的原因值得我们思考。
上面所述是射频工程师每个项目都要参与的工作内容,如果可以,还请你多亲力亲为,多做些基层工作,能自己焊的就自己焊接吧,你不可能调试的时候找人在你边上呆着给你换电容又换电感吧?
所以,不要眼高手低瞧不起焊接的,有本事的射频工程师都是自己焊接呢。
一般一个合格的射频工程师需要的成长年限是7到8年的时间。这不但需要包括基础的知识。还需要包括对分离元件、各个厂家器件的熟悉,以及各个通信标准的深刻认识,此外,射频工程师可以通过学习芯片设计的常用软件和熟悉芯片知识来进行行业转换。
入行任何行业都是万事起头难,熬夜加班也是家常便饭,但是一旦挺过这些学习奋斗的日日夜夜,终有一天,收获的是属于你自己强大的知识体系,独具一格的思考方式。
$ B2 }: m8 n  o) N
发表于 2019-1-25 15:18 | 只看该作者
很能理解射频工程师的辛苦
发表于 2019-8-13 17:38 | 只看该作者
外人看着都是高大上
GMT+8, 2025-9-28 10:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
