查看: 300|回复: 1
LED驱动电源类别及性能
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-1-24 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    LED驱动电源类别及性能
    6 D/ ]2 z% ]. B7 {% Q
    什么是LED驱动电源?" p* Z% K0 U" y: _$ x! Q
    LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
    1 _! U  I3 }: a0 k而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。& c- j' h* ~. q7 j1 J  Z, K
    根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。! E0 q% ?+ a" r6 h, t
    按驱动方式分类
    # m) m& w& U) T2 x2 [" |(1)恒流式6 R7 |' l5 V3 S/ N3 R0 ], n' T. a
    恒流输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;% {" w  ^. b& I  M0 `
    恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路;
    5 Y# C9 s. H& ]( x7 |恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高;
    ; Q; u$ G  ~4 f应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量。
    , B+ j+ O3 ]; D8 I% @  b$ h/ O(2)稳压式1 A& u1 P, B8 D: F( U; Y
    当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
    6 A/ M" {& M2 ?" q3 ]稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路;0 A" X: \  k5 N9 s, q$ I0 U
    以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;5 h9 I6 I2 k. n) ^  w; K
    亮度会受整流而来的电压变化影响。
    % \! G4 `6 ^' ^3 m+ {1 PLED驱动电源的特点9 M/ K+ E( w  z/ W
    (1)高可靠性
    4 S  _8 I2 q  S, e' }特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。( \8 G- d% P- M4 Q$ s$ \
    (2)高效率8 Y. z( @3 R' H) T9 l- s1 J( n
    LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
    - H- Y8 T) v/ n* v7 F1 g- o. n(3)高功率因素; x( i+ h" v1 E# S" L; t
    功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的家用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。* I* `; d7 b; A0 C2 Z1 o" O
    (4)驱动方式+ {- {# O* o# P) e
    现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。" p6 ?  R* L" G& e  r( T$ {1 V  w
    另一种是直接恒流供电也就是“中科慧宝“改采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。# @) a. C/ k7 Q" b8 L
    (5)浪涌保护5 p. S) A/ m6 o4 K$ F
    LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。3 v4 l8 B  _6 Y* ~. D* {9 ]5 D; D* P
    (6)保护功能" R8 o) g0 z7 N. J7 ]) u9 Q# {  t
    电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高;要符合安规电磁兼容的要求。6 t0 B- i) j4 {: L7 Y; \
    整体恒流和逐路恒流工作方式优缺点5 t0 ~- G6 o  M1 V7 @: D
    与整体恒流相较,逐路恒流虽然缺点比较多,成本也比较高。但是它能真正的起到保护LED和延长LED的寿命,所以逐路恒流才是未来的趋势。
    发表于 2019-1-24 17:34 | 只看该作者
    很棒的文章
    GMT+8, 2025-7-27 08:47 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
