查看: 464|回复: 1
电源线EMI滤波器的泄漏电流
发表于 2019-1-24 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源线EMI滤波器的泄漏电流
4 W5 `; _) O' s) i) S- X1 Y) x
泄漏电流是电源线滤波器的一个重要参数。它虽不是产品品质的一个函数,但却是线对地电容值的一个直接函数。电容值越大,对共模电流的阻抗越小,共模干扰抑制越大。因此,泄漏电流是滤波器性能的一种指标,越高越好。( ~; m% |; U/ ~% z& D" J' |6 Y
安全机构要指定最大允许泄漏电流是为了限制预期的接地返回电流值。线对地电容对50Hz/60Hz电流提供了流向机壳的通道。只要设备接地,这些电流将在接地回路中流动,并不会造成危险。但是大家要知道,接地回路再可靠,也存在概率极小的失效,此时接地回路的沟通可能经过人体。为避免这种情况的发生,最大泄漏电流参数必须要有限制,将接地返回电流限制为一安全值,典型为0.5到5.0mA。安全机构规定的限制是基于最终用户设备的参数,如下表所示:
% {2 K  L8 z) V6 J
国家
规范
对1级接地设备的限制
USA
UL1950
3.5mA,120V.60Hz
Canada
C22.2 No.950
3.5mA,120V.60Hz
Europe
EN60950
3.5mA,250V.60Hz
由于泄漏电流的最大来源通常是电源线滤波器,因此对滤波器本身,设置最大泄漏电流限制时要非常谨慎。在工业上有一种倾向,就是规定最小泄漏电流,以符合所有安规要求,通常为0.5mA。这种规定不应随意决定,因为允许一个较大的泄漏电流可能使滤波器的成本降低、外形减小。
GMT+8, 2025-9-10 18:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
