查看: 454|回复: 1
EMC刚入行,遇到一个问题,请教各位大神
发表于 2019-1-22 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司一款产品做EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。7 ^! `- s6 V( _5 ?5 x  C, X% A) j
那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:; j2 K9 H/ ?3 n' ?% R* X; @4 o
1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?
5 i2 ^9 _# s. H3 w/ _2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割
! h  [  M/ `% {& `3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?
: S( @1 b1 i6 u8 l7 H, u8 N+ H! j6 G! A/ p* r, q
以上三个疑问有没有相似经验或者高手能够提供一点思路?感激不尽啊。谢谢
发表于 2019-1-23 15:05 | 只看该作者
答复如下:1)是共模电流引起的辐射;2)只优化关键信号线就可以了,如时钟线,最好近场定位下找到肇事的信号线,然后优化PCB布线;3)最好每根线加电容滤波,或者线上套磁环
GMT+8, 2025-7-23 03:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
