* n) v% ~4 g5 `, @, V a; e, z# k# j5 k$ `* d) d# F
最近在做一个6层板。以前只是做2层,所以这次做6层就遇到了很多问题,请各位大虾指点一下!
( g; i$ e& N3 G& [( s/ m$ G' v2 C1. 六层是这样分布:TOP-地-信号-地-电源-BOTTOM,第2层作为数字地,准备将第4层地分割成模拟地、电源地和音频地三个部分;电源层分割成12V、5V、3.3V和2.5V 四个部分。
; c& X7 u! Y3 }9 Z8 v3 C9 r' T我是先把所有的线布完后再分割的,在画分割线时,我把模拟地、电源地和音频地的过孔用NET高亮显示,但在画分割线时,高亮显示就不见了,所以很不方便,因此想问问有没有更方便的方法?
" t% j) r. i$ R2. 分割地或电源时,信号线避免不了要跨越分割线,跨越地和电源的信号线应分别怎么处理才能减小电磁兼容问题?是不是只是相临层的信号线跨越才考虑电磁兼容问题?& |7 k+ _4 x c6 A) a. |) {
3. 分割的地的面积多大,如果音频地只有一小块,我分较大的一块地,可不可以呢,有什么规律吗?
" I' J. P8 k8 K2 f4 Z4. 各个地之间我全采用0欧姆电阻单点连接,这样行吗?
+ ]. [4 i/ w, E6 ~4 {5. 电源分割后,各个电源之间需要用什么东东连接吗?0 D" Z0 F f2 C" ?1 S
6. 分割线可以和KEEPOUT重合吗?
" \) S o0 [) W: N' g1 ~3 r3 i: ] l; ^) y; w
回答越详细越好!!! |
