查看: 494|回复: 1
LCD1602电子时钟
发表于 2019-1-21 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD1602电子时钟0 E) G1 q- c% D- g+ D4 a
/ ^7 W" E; T9 o  z, |5 l6 z8 b- V
; c: t8 g9 `; @! ?$ n, W# R
* 实验名                           : 定时器实验
* 使用的IO             :
* 实验效果       :1602显示时钟,按K3进入时钟设置,按K1选择设置的时分秒,按K2选择
*选择设置加1。
*        注意                                        :
#include
#include"lcd.h"
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
& e5 G& r% \! J# N; l  T) l
void Delay1ms(unsigned int c);
void TimerConfiguration();
void Int0Configuration();
unsigned char Time;                        //用来计时间的值
unsigned char SetPlace;                //设置修改位
4 e+ x( K- C! h6 K2 Y7 B) h
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void main(void)
        unsigned char hour=13,minute=14,second=00;
        unsigned char H2[]="  I LOVE YOU!!! ";                           //可以改成任意16个字符。
        unsigned int i;
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x84);
        LcdWriteData('0'+hour/10);
        LcdWriteData('0'+hour%10);
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+minute/10);
        LcdWriteData('0'+minute%10);
        LcdWriteData(':');
        LcdWriteData('0'+second/10);
        LcdWriteData('0'+second%10);
        LcdWriteCom(0xc0);
        for(i=0;i<16;i++)                                  //第2行显示的字符
                LcdWriteData(H2);
        while(1)
                if(TR0==0)
                {        if(K1==0)                        //检测按键K1是否按下
                                Delay1ms(10);        //消除抖动
                                if(K1==0)
                                        SetPlace++;
                                        Delay1ms(100);
                                        if(SetPlace>=3)
                                                SetPlace=0;
                                while((i<50)&&(K1==0))         //检测按键K1是否松开
                                        Delay1ms(1);
                                        i++;
                                i=0;
                        switch(SetPlace)
                                {case 0 :
                                        {LcdWriteCom(0x8b);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x0f);
                                         Delay1ms(100);
                                         if(K2==0)                //检测按键K2是否按下
                                                if(K2==0)
                                                        second++;
                                                        Delay1ms(100);
                                                        if(second>=60)
                                                        second=0;
% a$ o( n0 b6 `# c, }& J; C% B
                                         LcdWriteCom(0x8a);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x8b);
                                         }break;
                                case 1 :
                                        {LcdWriteCom(0x88);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x0f);
                                         Delay1ms(100);
                                                if(K2==0)
                                                        minute++;
                                                        Delay1ms(100);
                                                        if(minute>=60)
                                                        minute=0;
- H+ o9 n9 _+ c- R; e5 r9 T
                                         LcdWriteCom(0x87);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x88);
                                         }break;
                                case 2 :
                                        {LcdWriteCom(0x85);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x0f);
                                         Delay1ms(100);
                                                if(K2==0)
                                                        hour++;
                                                        Delay1ms(100);
                                                        if(hour>=24)
                                                        hour=0;
( b% y. x* J$ I4 Z
                                         LcdWriteCom(0x84);                   //定位置
                                         LcdWriteCom(0x85);
                                         }break;
! E: J5 ^/ d. q8 ]  ^
                else
                LcdWriteCom(0x0c);
                if(Time>=20)         //一秒钟来到改变数值
                        Time=0;
                        second++;
                        if(second==60)
                                second=0;
                                minute++;
                                if(minute==60)
                                        minute=0;
                                        hour++;
                                        if(hour==24)
                                                hour=0;
            //--显示时钟--//
                LcdWriteCom(0x84);
                LcdWriteData(':');
                LcdWriteData(':');
- z- ?6 _3 `2 f: C# S
* 函 数 名       : Delay1ms()
* 函数功能                 : 延时1ms
* 输    入       : c
* 输    出       : 无
' j$ ]$ x& A) p! k  \* t- Y
void Delay1ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
        for (; c>0; c--)
                for(b=199;b>0;b--)
                        for(a=1;a>0;a--);
1 `1 i- h: c# w0 w4 Y% d& b
# |0 R: b2 B1 g  J; w' Z
$ _# c- \/ m$ R: `0 m5 s( u
* 函 数 名         : TimerConfiguration()
* 函数功能                   : 配置定时器值
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
, Q7 P3 ?% y4 W: P" ~. h  N
    TMOD = 0x01;         //选择工作方式1
    TH0 = 0x3C;                 //设置初始值         50ms
    TL0 = 0xB0;
    EA = 1;                         //打开总中断
    ET0 = 1;                 //打开定时器0中断
    TR0 = 1;                 //启动定时器0
* 函 数 名         : Timer0()
* 函数功能                   : 定时器0中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
& d: C, ~7 L+ S- i' a3 Q
void Timer0() interrupt 1
    TL0 = 0xB0;
        Time++;
* 函 数 名         : Int0Configuration()
* 函数功能                   : 配置外部中断0
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
+ v: L, A" T& k; l5 `6 m. r* ~2 u
        //设置INT0
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
* 函 数 名         : Int0() interrupt 0
* 函数功能                   : 外部中断0的中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
( P( k5 }& ?5 {8 Z7 g
void Int0() interrupt 0
        Delay1ms(10);
        if(K3==0)
                TR0=~TR0;
                SetPlace=0;
. {7 Q+ R  A+ H
书上原来的程序,可以实现1602显示时钟,按K3进入时钟设置,按K1选择设置的时分秒,按K2选择加1。 但是进入设置后,正在设置的哪一位没有光标提示,不够人性化。我在原程序的基础上,加以修改,进入设置功能后,正在设置哪一位,有了光标闪烁提示。
+ A/ t1 j" u5 x
- I, O) S2 D- x, j
3 o( C! E. E/ \$ p+ [$ D
8 o) i4 f: `% s$ b$ a5 Z3 Q* l% n ' F' ^: Y$ r* |9 W% T9 e0 z( o- R
; X. u1 Z5 M, o" v- w9 W" u2 w$ S' o0 L
0 i" `; V. W# b0 O0 M. `0 E; M
5 ]. W( Y2 t$ l4 `; h4 b4 ^
, Z  L, S( S9 h
8 X( I8 F8 f8 l
7 \* I. d6 b3 }) t" }5 m1 Z4 X3 R8 [8 h- h& M! G' K9 q7 {
: P% x2 n. m. A" b2 w# P5 ~, [' H5 f
* F! M9 Q8 a% V; Q
6 q9 w9 H' \& ]$ P% J# X7 w1 K3 X( B  e
! }& D) K1 f; A+ o; I% u) v* b
$ b' Z9 d! v$ o
) |" A9 x) K2 W+ p% p2 @' a' p3 D2 ~8 P" ]' O* ~
. n1 Y; i; }9 H4 i' ~
& R( n  a8 x; g9 T2 _7 c
  C8 e! h) I4 v, n. V ( y1 f) g" r9 X2 S. S- w
6 i4 E/ i  N2 K; u
) C' @  T& D; s( a5 R
' {# }7 O8 C' N" M- X3 E5 r3 P) T8 l- m7 J3 v
& t. m4 W( _8 \
GMT+8, 2025-7-22 03:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
