基于51单片机通过12864显示一个静态波形: z! L4 O: \: V7 U5 J
H" v0 M/ w5 E. Q" K- `" K
$ Y+ |% }' s4 E+ ~$ T* i& v q# w( S6 i: u: `, C( }3 ] c5 Z$ d
完整代码下载:
9 A% q% o3 w& P; t( h1 X' z2 F! E& N! @5 \1 s* R
. x4 G$ t8 T0 l& K! |* c6 u" W' G7 d
2 y; g9 p+ L. ~. G2 A- s) @6 S: G12864显示程序如下:
3 }* y' K/ M2 S8 E$ f; W#include<lcd12864.h>
4 G; Y$ k9 U, i0 W; V& |4 o/*------------------检查忙位-----------------------------*/ 0 \& @; Q9 W2 e1 ~' j
void Check_Busy() ! v$ q" I" N2 b! P
{ . T& y& C0 v- Y, {( J( T( Y
LCD12864_RS=0;
$ g8 Q# Q/ I }- D7 u v+ F LCD12864_RW=1;
6 n a& P% e0 d0 B LCD12864_E=1; & i* f# N* W. L. E+ M
LCD12864_DATAPINS=0xff; 7 J4 q# _9 \* q+ e. d7 m6 s+ h
while((LCD12864_DATAPINS&0x80)==0x80); / `* _" i/ i/ \& L9 P3 t2 x9 _) w
LCD12864_E=0;
4 x9 U3 r9 T3 Y0 L. j9 I' J}
+ t* q3 h! a, E6 p- Q" N/******************************************; @( }3 P& s7 d) V5 @- j
*函数名 :Delay5 X! W% N, j2 D% f1 B# A) M
*函数功能 :延时% x# C+ I4 L9 f1 ~5 M
*输入 :t
! \0 a0 ]% W" g6 s9 R9 [*输出 :无$ A* z) T" @2 T3 [ G
*说明 :该函数是在12MHz
0 H( ^- B. `$ _) `0 M*******************************************/
; O- U4 N* O& rvoid Delay(unsigned int t) / F9 }7 E" G: ?0 E
0 j+ g( s. \3 E+ I: B ?3 B9 K unsigned int i,j ; 0 h( H- j' @, m/ S. h9 ? v
for(i=0;i<t;i++)
, E% A' |8 [6 R0 v for(j=0;j<10;j++); 1 b7 j9 l' u3 ?+ \/ n; ?
5 J" E# \) ?- L3 g9 B. G) d/****************************************************- B% ~% y* Q; n2 ^ v
* 函 数 名 : LcdWriteCom; O* i3 h: C' J& y
* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的命令! }9 s/ ~( X$ x' F. c0 w: D% E/ S
* 输 入 : com' Q% T: n4 f5 I3 i
* 输 出 : 无! @, U; G/ G# |6 U
/ t0 Q3 N4 |# T( J: c; wvoid LcdWriteCom(unsigned char com)
0 X* H& f! y; f% t* a5 h{ 8 k2 n5 M! F* U5 t8 W2 M" M
Check_Busy(); 2 m& X6 D/ e m/ ]( w
LCD12864_RS=0;
/ G. q4 O. H% q1 ~: m i LCD12864_RW=0; - N. r/ {% B4 y. C8 o
LCD12864_E=1; 0 A, ]( u) X) X+ p$ A5 d# E3 I6 _
LCD12864_DATAPINS=com;
3 D L- b* Z: V$ |0 s/ \; b- r6 o: V Delay(5); 4 R1 _4 b3 ? M
LCD12864_E=0; # c" Z' W; }4 z- I
Delay(5); / u- H$ k0 q/ ]( o0 Y
} : V5 @8 a- \6 h' i+ z" [: w
, ?% k8 T/ Z8 u7 b3 s$ m, Z5 j5 x* 函 数 名 : LcdWriteData
' f6 F3 O! S( J6 ^) M# P' e* 函数功能 : 向LCD写入一个字节的数据
: U/ o1 q; Y! z* 输 入 : dat/ z; R4 i, @% F2 Q* U$ J
* 输 出 : 无" P3 g& o4 }. u: b r& [0 s
***********************************************/6 A) K( B# g4 N% J* n2 N# S
void LcdWriteData(unsigned char dat)
; B. e' }6 N/ m4 S{ 4 O: n5 y9 @8 q# H( ~ a
Check_Busy();
9 {! t+ P- x5 j. f LCD12864_RS=1;
* w$ n5 k5 }6 \& e1 x% K% Y LCD12864_RW=0; 0 T) K# {3 G' R* l3 V7 H
LCD12864_E=1;
" _3 ?. x+ \7 K( s LCD12864_DATAPINS=dat; + N" H. A$ s: n+ f
Delay(5);
8 Q* Y7 W5 C- m+ h7 C$ |, T1 s LCD12864_E=0 ;
^3 L6 H& ], B) @ Delay(5);
* G' o9 p$ X* O7 p8 U; U} 9 @: B: V" E9 c2 ]3 v( B
/******************************************* N6 d2 w: K0 g: \8 u, y( @) `
*函数名: Lcd_pos5 k3 ~& H7 E" b& s
*函数功能: 定位显示
+ l: \5 K, a7 X" I*入口参数: x,y,date9 T9 {* i( {8 X5 _
*输出参数: 无
9 q- t7 e7 o) y8 m9 s1 _0 C********************************************/4 K! N) ^' K+ @ ^- h# O1 a1 l2 _; m
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)! s, s1 K5 @: E i7 j* r
{9 M& j2 D% O$ [+ E! A v
uchar pos;
) m+ ^; s- r3 Z8 d if(X==0)
' p* Q3 R( `% Y {X=0x80;}
q. L" R! s# w/ A else if(X==1)' B J% s. u+ \5 z
{X=0x90;}1 o& {& _, T0 r6 F5 A8 @6 ~/ _/ G
else if(X==2)$ ?+ j% D) A% ]6 \' [# R3 ^
{X=0x88;}
0 @1 y8 a/ D# A! Z else if(X==3)
4 K8 W7 R. l' P/ A j/ D: N5 r# l {X=0x98;}' m" w: E* N0 j+ k9 z: ?. D
pos = X+Y;
3 i9 K' Y. w7 z, @* x4 u: J LcdWriteCom(pos); //显示地址
3 X- r) c2 b r8 B" v* }5 G$ r8 \8 j}4 O* U" \3 I) `3 p
$ O8 d* k- n& m0 b* 函 数 名 : LcdInit()
/ a0 W- m) y# E7 Z3 X* ~* 函数功能 : 初始化LCD屏
6 S9 D3 ?5 ] k7 n& [* 输 入 : 无8 m. K% g: g) g: O+ n
* 输 出 : 无6 B0 S, i# d6 D( Q- |" X
6 ^& ~% K+ d3 p3 jvoid LcdInit()
" M1 W. c; |& ]6 p0 T{ ; C% }6 F! O- [$ X* ^" T5 G
Delay(2000);
# ~# Z$ Z: M% @ \& \ LcdWriteCom(0x30);
) Q" ]: G3 b3 W2 _& f" U3 R Delay(10); //选择基本指令集 ' M+ [" M# V- |+ z0 C; T' y+ n
LcdWriteCom(0x30); //选择8bit数据流
/ a# ?, A- b! Y& R7 b# |, Q3 G Delay(5); ) v) | o5 | M
LcdWriteCom(0x0c); //开显示(无游标、不反白) 9 b1 r$ I/ G: M& \
Delay(10); " f8 I; x! ~& V1 Q1 R. A
LcdWriteCom(0x01); //清除显示,并且设定地址指针为00H
3 x0 n- \# J9 w, r Delay(500);
$ C9 ~ z( ]- h' H1 ] LcdWriteCom(0x06); //指定在资料的读取及写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位 0 V" p/ v9 x8 H9 `' C
Delay(0);
8 \3 Z. g" e& x% i" n}
0 r% ]1 @) d( B1 R) X/*------------------显示字符串--------------------------*/ 1 \! X$ f% n8 M
void hzkdis(unsigned char code*s) 5 X1 L1 c% \ d, p# E$ Y, S( X
{ 0 O' P: Z/ K4 b8 w- W
while(*s>0) # s. R5 k" c7 `9 w4 {9 Y
{ # b6 q4 ]6 C, {2 e# t$ n, k. C( l
LcdWriteData(*s);
1 @8 |. V1 h1 {0 _* n7 S s++;
" o% R6 n6 N: K4 J& q6 @ Delay(50);
3 f, ?- n t( z- h }
2 `) T4 ^5 b% H; m( i}
9 r& M2 K: I7 H" l//------------------清整个GDRAM 0 o0 q! v* ~" V+ O$ w$ k7 m
void clrgdram()
3 Y) ]( S. s* M7 u0 U& a{ 4 s% a% Q: o! Z2 p! h
unsigned char x,y ;
g" {! o2 G* l3 R# N for(y=0;y<64;y++) 8 t1 ^3 b/ X4 R/ o" B$ v
for(x=0;x<16;x++)
0 _5 g- R) g2 D {
1 Z% I* a. v( @2 ?3 W0 d& E' b LcdWriteCom(0x34); & D9 W7 {: S8 S$ V4 G. A& A: C
LcdWriteCom(y+0x80); //行地址
! w2 F$ G$ ?" d LcdWriteCom(x+0x80); //列地址 ; R& L8 Q' B+ t( l
LcdWriteCom(0x30);
: {6 q6 i' f5 B$ i LcdWriteData(0x00);
# ^" m, f8 |+ i5 T# J+ a LcdWriteData(0x00);
0 i3 W: K9 [9 `5 g1 b W: H) p- o }
6 X( }6 g4 L" {/ D) ]}
7 \: q. o/ ]0 u% A) e- @% F//------------------------------------------------------------
( e! K! Y+ F Q0 ^4 g. R# c9 ?void clrscreen() " b- F* Q8 {: l0 j" X A8 q# q* i% V
{ - \* q2 t; L( D- h) X' o
LcdWriteCom(0x01);
0 u" k3 e5 H: p4 p/ D+ ? Delay(10); , p& i# B$ Y+ M0 |4 c4 n* d# j
n+ L- P* E" e: V, K' |* e9 I! ~: Ounsigned char ReadByte(void)
O0 u; E* m$ S% R5 l{ , ~* F; ]3 W9 e/ `1 p* Y
unsigned char byReturnValue ;
" H: D) z* F# ?- R, `- W! I5 O Check_Busy();
3 v$ l5 X. z C) O' k* u( X Z LCD12864_DATAPINS=0xff ; / [0 @. i/ t; z
LCD12864_RS=1 ; 7 x9 s% C! i8 a
LCD12864_RW=1 ; 1 l7 e$ |; f2 p0 i# P5 u
LCD12864_E=0 ; & L% b+ o% W2 ^* f, v
LCD12864_E=1 ;
. f& c+ z. m2 A' F; ~1 ]* `: A, z byReturnValue=LCD12864_DATAPINS ; , W& e6 h) |2 I
LCD12864_E=0 ;
! A4 i% v6 y. t2 y, d return byReturnValue ; & o( m2 H4 |! u
} 1 z$ j) Q8 W6 J$ j
//增加画点子程序
! ^# \* x4 j9 hvoid DrawPoint(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char Color)
! [# K1 x5 k$ e! x6 j+ K2 @{
C- y4 H6 `2 Z4 r unsigned char Row,Tier,Tier_bit ;
2 j3 m/ M* a& I6 G5 \! Y' Q unsigned char ReadOldH,ReadOldL ; 6 W: A8 T' m6 u/ d1 U+ k& I8 l
LcdWriteCom(0x34);
6 A/ q" D# D% a7 ~7 a8 O LcdWriteCom(0x36); ! b# K6 G- h5 \ S8 _7 W1 h
Tier=X>>4 ; ; r( t, ]- ?! {- d( v& {
Tier_bit=X&0x0f ; 9 H, ~; t% K. R* m9 J
if(Y<32)
) ]1 F4 z& w- S! d {
; B+ ]: y% V6 [( Q+ {( _ Row=Y ; & j+ w8 w4 a" d0 y
' M! _) A8 ?; s9 V& Z; T+ S else
" T3 s( b( y. N { 8 D; H( R1 z& I
Row=Y-32 ; 8 G5 P- M3 o) E4 _, G
Tier+=8 ;
: e P$ T( y- a( z8 t } / {4 l8 y# r m- S# c2 S
LcdWriteCom(Row+0x80); 1 a( [9 W. D, @& N2 X9 G
LcdWriteCom(Tier+0x80);
6 [! H: Y" T. e+ G9 e9 T ReadByte(); % P6 x3 g0 s4 K' l! s% u
ReadOldH=ReadByte(); . A( \9 N+ ]; k1 `, y4 W' V! k
ReadOldL=ReadByte();
- `, ~ R5 T7 E' }. S: { D, y0 i! Y LcdWriteCom(Row+0x80); # |; R2 _+ @' P0 e1 v5 J; k# r
LcdWriteCom(Tier+0x80); 5 o+ q/ Y: k- ?. S% j$ } z5 b
if(Tier_bit<8)
* y2 b" e- x C {
s* P+ P u3 P, S+ \& @ switch(Color) 1 }* B3 B: m* y- F: p. V
{ + C: ^) k4 B F1 p
case 0 : : x: ~" o% f& z1 e, j( j
ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit))); + P+ f+ z' F) ^: W2 u( T
break ; % ~( p, S! _2 v, E: `6 A/ E- I
case 1 : . Y/ j6 T: k* }& r+ {* R4 R
ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit)); ; ]( @. j3 J6 W, T8 v
break ; # M) m n: P( b7 p, y6 J, ?
case 2 :
# Y6 ~' [1 v/ L3 X$ ~ ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));
1 g: `8 ~* i$ P break ;
. H6 Q1 L) n! G: C$ k9 O default :
* ?: N( R* ~3 Z* {/ r break ;
# |4 Z1 }" u/ ?/ t) i }* ? } + |7 r+ p' U9 t' g L) m3 Q
LcdWriteData(ReadOldH);
7 x, [" L3 z0 s. g! J7 Q) _5 ` LcdWriteData(ReadOldL); / _. J! U. L+ @) W
9 X. s9 z0 t% j' B" X% c* n" ^ else
# E3 }: r1 U9 C {
2 ?6 r0 y0 i" v7 I switch(Color)
) a/ m8 C6 n) y. E { 3 D9 p# j& P7 ?+ c- X1 x# M& X/ q
case 0 : 4 u8 ^: ?8 L( E- A9 N* G
ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));
2 K; [6 b& L& p0 d3 F- V break ; 0 X7 _2 d8 v i1 }! w1 }
case 1 :
( ~3 `7 [1 n* ?& C! `5 |9 r6 Y# ? ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));
. [& }2 \9 c& L6 L$ K2 Q break ;
5 @5 O; k2 U1 L! s) \+ z3 g' C/ e case 2 :
/ K0 g# [5 \; ?! ?6 A6 v7 l ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit)); % i k/ ^* k5 ^' ~; y9 a2 i
break ;
8 I' t+ ]: P |3 P p5 i6 H& y. `/ [ default :
( T2 Z# z' T$ P: s! G" G5 g8 j break ;
# f! o* B+ b5 M }
7 }- `" V7 M( L! | LcdWriteData(ReadOldH);
1 e9 @6 p G' W) h3 P0 _# U0 t LcdWriteData(ReadOldL); , S2 N4 d. Y! T% [
) }6 c7 ?( M2 e8 @0 {" F1 l7 j LcdWriteCom(0x30); 2 _# e' Z7 f9 |! ?, }7 ?
# }9 n9 a- e) j; D& P: Z, @4 k c0 s7 _* @4 l7 |" c4 V& ^
1 o" M# J- b4 f7 I; k6 f
) S* T9 j0 v! h |
