查看: 1383|回复: 1
急求内存设计问题
发表于 2009-4-6 22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 内存条上的内存芯片颗粒,可以随便更换吗?比如金士顿的内存颗粒 全部换成三星的内存颗粒,都是同种规格的(容量,频率和位宽)这样可以吗?
$ v6 Q- @0 Q: l如果可以的话,那内存条上的芯片PIN脚定义不就是一样的吗?不管什么牌子的芯片颗粒都是一样的顺序的PIN脚 对吗?0 _) ~6 X' g5 C7 A6 w
2. 内存条支持的频率是根据内存条上什么来定义的,是内存颗粒本身规格吗还是什么?& }! c; k7 \! w, K
3. 内存双面的BRD图 如果只打算贴单面的颗粒 可以用吗? 也就说单面的内存和双面的可以共用一个双面的BRD的图吗? 或者有什么办法可以用一个GERBER做出来的PCB板即可以做1G的也可以做2G的' d" {* W, Z7 [
) S4 z( T/ w: ]. O8 K( g4. 如果去市场买内存芯片颗粒,要注意什么,SPD 要买的话是如何买,买什么型号呢?
发表于 2009-4-7 15:17 | 只看该作者
1. 内存条上的内存芯片颗粒,可以随便更换吗?比如金士顿的内存颗粒 全部换成三星的内存颗粒,都是同种规格的(容量,频率和位宽)这样可以吗? : A; i- r( F, ]6 j! k, }
   不可以随便换的,看你的CPU支持到多少!!   不同厂家的芯片管脚定义不一定的你只能去查数据手册!完全一样可以替换!, W1 Z8 v; F0 K. E
7 @4 P5 \, Z' O5 j* W/ }4 @
( M' V" U4 y2 s  H! Z! J    出厂的时候已经定死了!是根据其内部电路设计的!
1 s; j5 w/ W8 A- H  y3. 内存双面的BRD图 如果只打算贴单面的颗粒 可以用吗?可以+ `. m1 Q" g6 {
 也就说单面的内存和双面的可以共用一个双面的BRD的图吗?  这个不知道
/ @$ N) D, Y- K; Z# l0 D- Y  或者有什么办法可以用一个GERBER做出来的PCB板即可以做1G的也可以做2G
1 Q% @! E. {) S) v, @9 d  t! y     可以,只要你不焊接就可以了
  X3 i7 y( t7 F- p( \! R, P& |+ E4. 如果去市场买内存芯片颗粒,要注意什么,SPD 要买的话是如何买,买什么型号呢?
( W, {$ y, y9 L; l  Z* _+ {/ j' T( e6 U
收藏 分享 评分
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
oxygen + 2 谢谢分享
GMT+8, 2025-10-5 03:15 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
