查看: 1192|回复: 0
急求内存设计问题
发表于 2009-4-6 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 内存条上的内存芯片颗粒,可以随便更换吗?比如金士顿的内存颗粒 全部换成三星的内存颗粒,都是同种规格的(容量,频率和位宽)这样可以吗? 9 o' H7 h' D- [# z$ f, T, }
如果可以的话,那内存条上的芯片PIN脚定义不就是一样的吗?不管什么牌子的芯片颗粒都是一样的顺序的PIN脚 对吗?
  C* ~: o- p" C7 j1 Z2. 内存条支持的频率是根据内存条上什么来定义的,是内存颗粒本身规格吗还是什么?. u; y6 C; ~/ ]8 i. l1 K- p$ t1 H
3. 内存双面的BRD图 如果只打算贴单面的颗粒 可以用吗? 也就说单面的内存和双面的可以共用一个双面的BRD的图吗? 或者有什么办法可以用一个GERBER做出来的PCB板即可以做1G的也可以做2G的: \2 d2 [" F: S7 z; }2 d+ @
5 d( V0 F( W1 t# I4. 如果去市场买内存芯片颗粒,要注意什么,SPD 要买的话是如何买,买什么型号呢?
GMT+8, 2025-7-8 20:26 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
