查看: 346|回复: 1
最全的心形流水灯制作资料(含源程序电路图及仿真)
发表于 2019-1-19 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! V: {" H1 a/ @: W' U3 E( R  i8 `6 b9 N* V9 u* q
( n! c9 Y, n& A% i8 T' k& y( M看到好多人都在做心形流水灯,自己就也想做一个,于是淘宝上把东西买好了。元件清单:5mm红色LED发光二极管32个、470Ω贴片限流电阻32个、9*15mm电木洞洞板一张、STC89C52RC单片机一片、40pin单片机插座一个、12M晶振一个、30pf瓷片电容两个、10uf电解电容一个、10k直插电阻一个、电源插座一个、电源线一条、自锁开关一个。以上就是这个心形流水灯的所用元件。程序就是KEIL环境下用C语言编的,序、原理图、仿真文件放在附件:7 o, n/ J; ^, G) e' Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 l: \  g" j8 ?4 J' _" k+ Z4 g
" m" Z2 \( z, W9 s
0 }- q, o+ r5 ]9 q5 n3 [- |. w0 r
花样灯的电路图:
# l' o1 T. R1 y5 e0 V. [
: L6 W% a" D$ F7 Y
6 x! c$ G% o7 x. _
收货后,就动手进行焊接了。下图是所购元件及焊接过程图片:
. b. V/ Q% }+ j: ~( G4 X
  g* W3 A5 d" p4 {4 a8 O
. K: c+ t8 [% L$ O% t. r" X
9 N$ k/ ?( I3 P1 M$ o! C
下面是背面图,第一次焊,不喜勿喷,口下留情,焊是焊上了就是不知道通不通,也不知道会不会短路,外观检查一下,应该没问题,最终还得把程序烧进单片机中,再安装到板子上通电才知道行不行。还有灯管脚太长了,还得用钭口剪掉。
7 d5 b( n% J2 Q) R# ^
1 S+ T* z$ D& ^% T$ A* T
2 e! c7 f4 f9 L; \) o2 L
) `; r/ Q0 _, C0 ]! a0 K5 r) o! L: G
: B5 @! ?9 n1 V0 U; U, F: v* r% U2 Y  G3 Y8 z; v
/ J% k" M: y6 ]7 g
/ Q$ D" b  J; D( m2 i1 [) ^( N
/ f5 P5 |1 H0 ^" V8 \4 h) A9 Y& T
, g$ ^& |7 w7 |3 \" }1 i5 u2 N6 W+ L- q5 u3 z* W  m
! T: j* k8 Z: j' x- K. l
把程序烧写进去测试了一下哈哈哈全亮 我是先把芯片放到单片机开发板把程序烧写上去,在把芯片安装到心形流水灯的插座上
( u% t! Z$ d; u: U! {( M
/ X# o( O1 r. j% W6 [
- o7 D5 O9 H' I0 G+ ]  y+ |1 T4 |
6 ~; b' B; Q. }2 E9 _4 Y9 S
# Z# }: t6 q+ R( L
下图是全部使用经色发光二极管制作全亮时的效果图。
4 w3 J: n% H9 J+ c. Q" U: Y, a, x5 F8 u/ v( a0 t- l
! D/ T- ^, r' K/ Q+ c7 q
/ K, x1 f3 G. i单片机花样灯的源程序:
9 K& P5 v* ~3 N1 O
#include <REGX52.H>4 t' v1 @1 z: ?" R5 ~( F/ o/ ]
#define        uint        unsigned int! [( G* L# m4 y% K
#define        uchar        unsigned char9 t- E6 T& e+ |% A; B4 E( \3 e
uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED从低位往高位移* [1 K  L" T+ _, b- F0 u9 \7 g
uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED从高位往低位移' g- {# t: k- [
uchar code table2[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};//LED从1个亮到8个都点亮(从低位往高位)9 k6 B' i  o# h5 J& |+ t4 J
uchar code table3[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};//LED从1个亮到8个都点亮(从高位往低位)
3 [% m& e0 I/ iuchar code table4[]={0x00,0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};//LED从8个全亮到一个都不亮(从低位往高位)
- t# ~' K8 P/ x! B' E1 Wuchar code table5[]={0x00,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};//LED从8个全亮到一个都不亮(从高位往低位)
" H9 }) H1 H/ E- H  ?+ D2 x0 W. auchar code table6[]={0xfe,0xfc,0xfa,0xf6,0xee,0xde,0xbe,0x7e};//LED从低位往高位移(最低位始终为0)9 H' U2 i0 [2 k  A, `% _- G! Y% Y
uchar code table7[]={0x7f,0x3f,0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e};//LED从高位往低位移(最高位始终为0)
0 k0 x( W8 Y! o. A8 f6 Auchar i,j;                //定义循环变量' A% E5 \' P0 E+ z$ L* J+ E) `+ a
uint tt=70;                //定义时间指数
$ \, t$ }# i  f- {void delay(uint time)        //延时函数
& `0 p! e* I- w* f{2 y% L- t) q" q% O  J
        uint x,y;
/ _* q3 Y4 b- `7 T# T        for(x=time;x>0;x--)- E* H! j7 ]; ~( ]4 e
        for(y=110;y>0;y--);' K% V1 R& n: E- y9 u3 K( W! [7 U, i
}2 h% v- w1 Z' S; S* d/ Z" v
% y+ ~5 w! e9 j4 R* A, V( ]3 {) P
) ]5 N. M* b! Vvoid disp0()                        //状态0 所有LED闪烁3次
' O' }8 v$ q; }9 S$ _{/ Z3 [' r: `0 L" i, W
        for(i=0;i<3;i++)7 K* B8 }8 i9 v& `* ^
/ r8 A; m) z3 I* ]0 T' J6 W- k                P0=0x00; P2=0x00; P3=0x00; P1=0x00;( p" P8 s, U3 R2 D7 o+ R
                delay(300);3 m) h, {, ]: {
                P0=0xff; P2=0xff; P3=0xff; P1=0xff;
. M5 s$ G- }3 s0 U6 B: Q                delay(300);9 m2 \5 N1 \" t4 j; u; ?, C# E
        }" d% ]  ~1 g4 L" S. ~5 ?
6 i, X: F* B% P4 J2 G" f5 y' x" P  h
& {1 D( Q  c3 Q7 Bvoid disp1()                        //状态1 LED顺时针转一圈
4 [6 G; [# ^1 I  `{2 o) F8 A3 L: |6 R4 K) M& E
        for(i=0;i<8;i++), S3 D/ N  X% t; J+ b8 c- @
        {7 z8 p. R; ?& Z, Y7 E  O& b7 Q3 i1 x9 W
                P2=table1;
* s$ Y4 i5 s! l5 R                delay(100);
* X4 w- v& n. l+ C9 I0 Y8 e        }
% _% R" b  {( E( A* H        P2=0xff;
( `: Q; g9 P8 r        for(i=0;i<8;i++). H5 N& L5 S* V& A& @% b2 D& k
        {; s; j6 ^7 B8 y% ?4 T) Z4 H
                P3=table1;
, C: R- t/ h7 [) }2 l1 `: e3 _/ T                delay(100);
" `2 l! X* w0 k' e3 O) U3 Q* z- ?        }% i: M- \: t! y# L: \
        P3=0xff;" N) F7 a$ _; Q2 E3 [) L$ O& O
        for(i=0;i<8;i++)
% C  O) y% s! Y* x, G' E        {: q) n( E( v: o) s$ h2 {/ |6 U' t
                P1=table1;
) t1 x# T0 {0 ~* Q! R$ c* R  F                delay(100);
3 g. u' d8 Q7 |  X9 {        }
$ s4 o7 o/ C. H        P1=0xff;; a, `# r5 m8 m$ q8 Y" Z
        for(i=0;i<8;i++)- c1 T7 @6 A- I' {
        {4 v' @6 R+ Q* z- W+ b% T- \3 s  x; s
                P0=table0;
4 W" _0 E" Z) z9 X+ T                delay(100);+ D2 q! U# x, S. `$ ?7 F! p7 Q
+ i  g7 x) c5 q. b' c0 {3 b2 t6 M4 c- h3 N        P0=0xff;& n. C2 P/ U8 r# j
. p) v/ ?! m# ?9 A
3 p  p5 p. X. u) w
! b% X* j. x+ j9 d* }' q$ q* |9 P3 d
void disp2()                        //状态2 LED逆时针转一圈
- l9 s# Z# W/ d  {{
) Y0 M8 y0 e* ~        for(i=0;i<8;i++)
4 g' P6 j* L2 g- _        {
9 P  G! _, f. R% ?1 }                P0=table1;+ @# H0 ^9 `) D; o4 y' a, q1 M1 {
                delay(100);
4 U6 Y  t* t& d5 Z4 C: e        }
: g) L! W% q4 T2 X; K3 ~/ y* }! G        P0=0xff;; \$ K! J* }' V; r6 `8 {, ]
        for(i=0;i<8;i++)
+ E' X) M. i( O3 W9 M        {. E, g7 d( J2 h8 b  I- U: p: B
                P1=table0;
2 c; O- q2 R  k8 ~3 U5 e2 s) A- X                delay(100);
: ?, f' T9 q$ d# }        }) F$ d, d( k$ V1 A
        P1=0xff;" C, x( W8 j; F
        for(i=0;i<8;i++). ?9 e8 s; I6 k* P/ x
! B8 V8 z, X' h/ O7 \' p+ A# p                P3=table0;  R$ S! ~: Z) ]' o8 G
                delay(100);4 p9 _: [1 P1 u8 e: n5 \
  R% ^0 G7 S9 F( `6 ~. W! K9 n+ ^        P3=0xff;
" Z4 b+ H7 `; X9 p* k        for(i=0;i<8;i++)
/ ~3 V  C( Q' [        {/ ]( p4 C4 J& l* _7 S, P) S  e
                P2=table0;
' j% p  \) q8 ?0 u- C                delay(100);
+ d; @7 l2 \, K3 N" i% f1 n        }9 n6 z9 Q+ F% N
        P2=0xff;
# W) h) e! ?) b* f}+ e% ~* {% h) {* O9 ?& h5 @5 O
: }; \+ B% D. K+ m2 z8 @& X
9 \4 Y. Z: I; b+ O) g2 ovoid disp3()                        //状态3 4个LED同时顺时、逆时针移动1/4圈
4 [. i$ Y8 w/ y3 i6 |9 u+ p{1 A1 S$ V2 r) F$ @7 I6 O4 `# J
        for(i=0;i<8;i++)
4 |8 k8 g0 k/ D+ M. P        {
) j7 ~3 S$ T. j7 P. l                P0=table1;& `4 N$ x7 ~- N
                P1=table1;
3 h/ X; y+ I' H0 W+ q* X! T                P2=table1;
5 t' |7 O. G6 L! D3 p                P3=table0;
# }. b& p. {, Z9 q                delay(100);
& N: M  V/ H' M        }. S/ t' q/ H0 S
        for(i=0;i<8;i++)
: M* s% r; _; n3 g% Q9 w        {( f# p4 N' O& j8 h! m9 u. o
                P0=table0;8 I7 \) }2 a0 T3 C9 w1 m
                P1=table0;7 p6 K5 [1 [# S$ |
                P2=table0;
4 A1 z, z' X: m  P* U# c5 ~                P3=table1;+ f$ H  w* v( `: f! J4 ?
                delay(100);! n) k% c2 |7 ^, q3 k* S# Y3 G3 `% P
& y4 B8 L& r7 P  Q+ s4 Y" {% H        P3=0xff; P0=0xff;
% A1 p& U5 f1 z; \8 o0 T" l+ D}' d+ r  _+ Y2 B
$ |* t& |& {0 A5 r) j0 U
/ q) y5 |  n$ G8 Y! Z( X1 Evoid disp4()                        //状态4  2个LED同时顺时针移动半圈
% R! p. [( X4 w* G- ]' a* W{
' f5 A- x5 j5 J0 s        for(i=0;i<8;i++)( n5 T$ A& g* K/ A+ W  n5 r1 v5 k
, }9 W" q! e: p: j2 K6 U, k                P2=table1;
& _1 v# d5 c. K1 |, D: U- w                P1=table1;: n: U$ U  e" q+ `
                delay(100);
- A$ Q5 d' G! S; b( b        }6 X+ u8 `9 c- d* M/ O/ ~- ~; _
        P2=0xff; P1=0xff;' l1 ~( \; i8 ^
        for(i=0;i<8;i++)5 ?. r9 v+ P9 R, O
        {( |$ ?8 z# }# ?6 r$ R+ |
                P3=table1;0 N) n( `. R5 ~) V
                P0=table0;
# j; {8 z, }3 J  C                delay(100);
  i# Z  ^4 {) I0 |9 ^        }
1 p  c+ {6 B) F0 i( v- |        P3=0xff; P0=0xff;
! m* Q8 R9 x1 X, z: w, v; U( l) g( ^; i}  m) \( l; V$ W( X# T4 j$ z
# h& {9 _$ C: A0 e
$ b4 m/ D) a" u3 s# Z6 g
void disp5()                        //状态5  2个LED同时逆时针移动半圈2 z0 T5 z" a9 F* X
3 h( Q# @3 B  B        for(i=0;i<8;i++). I) f3 B2 ]# n$ h) }
        {" X$ J+ O) x. ~) `
                P0=table1;  o; k0 V) M7 l( a/ _8 y' K
                P3=table0;
2 |( G2 X. p; o8 ~) z                delay(100);
: P# @" E' o- g  K        }9 ?5 g( P: t. D% M$ a5 k
        P0=0xff; P3=0xff;
3 u! h/ q, n7 ^% \        for(i=0;i<8;i++)! W$ g2 H3 |4 z; p
        {" K& R8 E" E" Z5 W6 I
                P1=table0;
/ g+ c1 ]& I) \9 ^                P2=table0;
" B2 K: A( m5 g7 U                delay(100);: i5 V+ C- E+ M  Q6 p
        }, r# `4 u" i0 s+ C* T1 B: E9 @
        P1=0xff; P2=0xff;
" p! e. y- H# g- P$ O}+ }$ j/ K. K% ]# a
' L4 F9 o7 }  i, P5 Y
1 |1 c0 Y1 \, R3 ?
void disp6()                        //状态6 LED自上而下逐渐点亮(一半点亮一半不亮); B& e! @8 B8 y; H1 Y
{6 M1 u  a3 y3 ?  D
        for(i=0;i<8;i++)2 z) u; |8 f+ E* o' T
( J9 i9 E$ a' S& _# P                P0=table3;& W1 [' s; R0 P+ u7 j
                P2=table3;
6 G  C# }0 k4 c1 K                delay(100);
3 u, |7 k  p/ B. ]        }1 l# S$ j1 f" d9 ^
        P0=0xff; P2=0xff;  b9 z: o9 O1 {* d  {8 p2 Q8 s
        for(i=0;i<8;i++)  O' T1 Y; o7 k& p2 S; ?# b1 b
& H  V( x- c/ H3 n1 C                P1=table2;8 |4 R( h3 i$ z$ x' v2 ?
                P3=table3;' R! f% n, l+ i0 ~7 U1 K* l) |/ o
                delay(100);
9 x5 e3 }1 A" S  J; a+ w. R        }
( B+ |) k: |1 R8 ~  ~        P1=0xff; P3=0xff;6 v: l! \, X1 t; {% G6 w
}( {5 N) C  P) a  j/ ^- v
, q. t+ c$ `! h, O5 L! Z
8 z' L' b/ o( x- K4 w
void disp7()                        //状态7 LED自下而上逐渐点亮(直到全部点亮)6 n3 i  u) i! L3 a' g; k/ F
& E5 H9 K, x+ o5 d! v) N" o  ?        for(i=0;i<8;i++)
( d# B4 H" z4 V5 ?        {5 [: m/ b2 Q+ B+ w5 I  Z/ N
                P1=table3;  B' b( \8 A  P: }% G$ s
                P3=table2;
$ ]* d! I0 ?8 C6 K                delay(100);  m0 ~) J1 O5 e
        }' n' k  H5 o. y  k! B* R! W  X
        for(i=0;i<8;i++)
. Y" I1 a( a2 I2 z        {5 X7 m; B; _; L8 F
                P0=table2;
. u# Y; k9 {; e- A1 F                P2=table2;! e: I5 x% d  f+ ~0 T
                delay(100);! E1 F4 p& _# b3 Y2 ?1 u
1 d6 M2 P' m. p}
8 X( v' Q# M/ _: o( g' ~9 a5 F, e) {% e* E  U7 {7 f- |
' a. I+ ~/ D! P' S% _$ `1 xvoid disp8()                        //状态8 间断8格的4个LED亮并逆时针旋转: ?  ~& |0 X, H; A  a
  x6 U5 h( l! A% D6 l" a' ?; i1 Y        for(j=0;j<2;j++)  Y6 ?( \0 s0 b$ z. @
        {& h7 @+ L- ~* u5 K9 w
                for(i=0;i<8;i++)9 p+ R+ J% t6 @4 X2 U* K( H
                {7 {6 j2 J# d8 X
                        P0=table1;0 K% @0 |! q5 X
                        P2=table0;
/ x& _, T0 ]2 B# Z( ]                        P1=table0;$ V0 {; Z# G5 x4 {4 w3 J: x, G
                        P3=table0;
0 m# ]3 r1 Y0 l2 e5 B( d) z                        delay(100);+ E$ G5 s4 t' ?) [) ^# |! ^4 q
                }0 N8 K1 v6 p! c* Y& y: W
                P0=0xff; P2=0xff; P1=0xff; P3=0xff;
' n; u; V3 ]7 J+ y2 d/ V/ }                for(i=0;i<8;i++)7 i6 d4 n1 |$ ?- k$ A
% H9 ^5 |8 V( s3 r# A                        P0=table1;
- p5 f% g, A( ?. ^8 `1 n                        P2=table0;
9 k+ l$ p& ^4 m( J7 H7 }                        P1=table0;3 ?  P9 r' r  r2 @" R' u
                        P3=table0;
' E4 I( g3 B2 {: P* C6 e- `                        delay(100);! ~% i, ~6 |6 [2 D2 L
                }3 R) j# t% P& w) Z0 s3 P  f* j
                P0=0xff; P2=0xff; P1=0xff; P3=0xff;8 I! ~1 k9 E3 T" Q" `
        }0 G: i1 P; ]: ~  G0 `
0 A% d5 N4 q7 U$ f& l- V9 D" }& j3 o4 F
& c0 N/ M/ d; z% [void disp9()                        //状态9 间断8格的4个LED亮,然后逆时针逐渐点亮(直到全部点亮)
6 s3 e  U9 R+ K$ w5 w' o- s6 }{/ {% @: a. {  D- z( B$ l
        for(i=0;i<8;i++)
3 |; f$ ]$ ?4 g: B  b. S' \        {8 f. t  h. E2 U, m* t
                P0=table3;  k6 I- r: I' i# y
                P2=table2;
# ~6 M- z, K" s                P1=table2;( O' A: \: h9 N" s7 E
                P3=table2;/ d" Z7 C" Y; U) b, T
                delay(100);
/ C; j! u; U$ x' I+ S        }
, }" A% A+ q5 y- T        delay(500);
- H' E, z& o' }0 z}
$ m+ C* I8 K( }/ k) N6 N
6 X( Q( M+ O" ?" i8 M/ U, ~, A
0 x/ T; z& N  N2 H6 Mvoid disp10()                        //状态10 从LED全部亮到全不亮(间断8格的4个LED开始逆时针熄灭)2 U$ G# A: H6 n9 [' L6 f
, z; Z$ P" i9 g  c6 o# s        for(i=0;i<9;i++)
  [: g2 n& s  P) V        {! [4 ^5 T! o# {1 r9 G$ \
                P0=table5;) z, P! w7 j- @3 I
                P2=table4;6 w9 t1 n; i# W- I
                P1=table4;* {0 Q4 v5 u& V. h  R( p4 C9 C5 j
                P3=table4;7 D% Y; S: F, B0 L# S  ]
                delay(100);
3 C6 O' l3 X) B$ F        }
; X4 A9 _/ N0 J$ b, I0 p        delay(300);4 L( A$ n1 K+ U2 S
; O4 m& I- B" P' P/ l) a$ _2 V8 {" q2 ]
  i9 d& U" ^- m  V9 W- x
void disp11()                        //状态11 间断8格的4个LED亮并顺时针旋转" E6 K2 G2 z8 O- e6 _/ _; X
{2 y( @7 D; E% f5 E- I+ ~
        for(j=0;j<2;j++)
" y* t' A5 S# D/ E% ^+ \  g5 R* C        {
6 R# Z0 X/ ~. q' s  R; r6 r                for(i=0;i<8;i++)9 {6 c" e2 a* X' C( f" }+ g/ f  @1 a
                {& i+ z' h2 E. C6 z
                        P0=table0;/ M/ C+ O; }% H. B' n! _
                        P2=table1;
7 U0 ~' V$ |2 V, |. E                        P1=table1;" f' N1 S9 Y% Z$ Y) W3 u. t
                        P3=table1;
. k; n- j- ^$ q% _                        delay(100);
3 ^- y& j; h! w7 t                }
- N8 `3 ]2 M, g' f                P0=0xff; P2=0xff; P1=0xff; P3=0xff;
( C5 Y" K- p! R4 e5 f                for(i=0;i<8;i++), f. N) q3 L3 d; m$ p# e
                {6 }, r3 [9 }5 _( e. c( `1 R, g
                        P0=table0;
- a5 H" b  ?: ~: A2 G% b/ C. b" X                        P2=table1;
5 P& \$ V3 t" i4 I- S  m                        P1=table1;
6 G, V* e1 |. P8 o% ?                        P3=table1;
1 U) G4 |" j) v7 ]                        delay(100);6 Y3 q9 r7 G. f2 J) i" @/ n0 ~5 P! M
4 l+ Z0 J1 M+ T$ v3 k9 d5 D( B                P0=0xff; P2=0xff; P1=0xff; P3=0xff;, v" a2 I* u, d4 V: M9 \0 V4 U& D
' `% H: F7 d5 F' W}
. ]' `" {: I& q& x3 N4 B% l7 G: x% \
$ `3 f, y0 V& L
void disp12()                        //间断8格的4个LED亮,然后顺时针逐渐点亮(直到全部点亮)4 x# N  }2 P# y% `
{/ a) f/ U0 B+ A% s+ E: D1 R
        for(i=0;i<8;i++)! e+ r( D/ o# {- X! N9 n1 i
) U4 o& J7 z+ p9 Q5 Q9 t                P0=table2;" w5 y$ |. f" `/ g3 F' C4 Z
                P2=table3;& y( o5 |3 c- ^4 r: Z
                P1=table3;! @6 R3 m) n7 }. M; e
                P3=table3;4 o/ Q! Z& Q8 i
                delay(100);) U$ m4 i. c5 s! M% E
        }6 i8 b4 j0 q. N  j: x
        delay(1000);
, }1 `; k# {; z4 w5 g  D}
6 N8 E+ ~* @; f; D
/ K7 h4 u1 @. q4 H+ S4 ?; q" B7 L
9 x' F. A. \( K8 @- i; \
void disp13()                        //状态13 从LED全部亮到全不亮(间断8格的4个LED开始顺时针熄灭); t% t+ y# m: p2 }( s1 y! x6 y
{& k0 i1 a+ O& |4 F
        for(i=0;i<9;i++)
  `  H- c" W$ V7 o  v" L' e        {& C, L" q' j) z  }
                P0=table4;
! V* F" z1 Z% v* _9 ^: {2 G                P2=table5;
# p  i$ l& n" j; |" W2 {# t                P1=table5;
* A  x+ K0 t1 @% u0 C: Y                P3=table5;
8 i7 u' n$ D! K" l                delay(100);( v) j% n# [* q* m- t" y  L
        }" l5 s/ l( M5 C6 J
        delay(300);
$ m; G$ ^- Q, L: B}
5 @+ W& u& r0 e
$ d. S0 H! c+ a4 Y( C: Z
. b6 d# j+ o1 P! s! q8 Gvoid disp14()                        //状态14 从LED不亮到全亮(从P0.0、P1.0、P2.0、P3.7开始逐步点亮), Q4 L  e9 Q; ]/ h
{. a/ W# L) R: V4 k
        for(i=0;i<8;i++)
) Q/ p3 g' f/ a) f( C+ p& z        {/ s5 F) O: d5 _& w) t! u" o
                P0=table2;* B7 f$ C0 D9 k) j
                P1=table2;& e9 x0 |- a/ k: i4 R8 Q
                P2=table2;
) h8 K. Y/ q9 u. c* `                P3=table3;
; Z1 n( }0 \1 T, t) x2 N                delay(100);) g, w4 @/ G4 p2 f/ Z& i
8 f  c. U' _- `4 \, z) Z' x- r}7 V7 {$ e1 v/ o. a
  G  ^4 i3 f2 v) [: o
2 B. x4 c# j% r6 n, D/ [7 O# R
void disp15()                        //状态15 从LED全亮到全不亮(从P0.7、P1.7、P2.7、P3.0开始逐步熄灭)9 t% x- a- v& V/ d
{# J; z0 ?- I: a# o+ U. @
        for(i=0;i<9;i++)
( I8 w* |2 s! v1 ?2 r- C5 s: A0 P  K        {
8 P* R7 W. R/ l+ _( [0 E$ X! s                P0=table5;+ F  v, H8 s, W5 ^9 T3 V2 o, `3 U8 x% [( q
                P1=table5;
8 T9 Z3 w- L0 ^1 c8 Y5 M                P2=table5;1 [+ e' ?  X$ N; V
                P3=table4;- g( ^; y+ S! u% [$ w
                delay(100);" f3 F& E! H$ C' ~8 ~9 B3 X" a/ n8 v
        }  y8 o3 l$ p# S$ C
        delay(300);
) u0 G4 f& i7 A}$ p, c# Y% `" n. j+ ~2 j$ @# w
) d. c6 P2 e( D" C4 t" i$ @
9 t. B. v  E( U' W; s: h9 z% f  E
void disp16()                        //状态16 LED灯交替闪烁(频率有慢变快)5 F) c- d/ e1 K8 ~
% U0 O. }$ Y* j7 k        for(i=0;i<5;i++)6 u7 K  T( f- P+ Z
        {) W9 U; |1 I+ E1 G0 e# S. }6 U
                P0=0xaa; P1=0xaa; P2=0xaa; P3=0xaa;
' S6 h) i9 f1 {' {0 _                delay(100);
; s1 Q& [* O1 Z# P. x' C2 U                P0=~P0; P1=~P1; P2=~P2; P3=~P3;
% o4 ^7 a2 E5 d( O# I: k. X( b                delay(100);! y7 q: C$ v4 [7 E
        }& n. t4 U' d! d
        for(i=0;i<5;i++); {) W  y% H6 B( ^5 v% [
        {( X- I& @$ S5 p" R6 s
  a+ G1 Q( |# g' w/ L* d                delay(200);
% D% u$ l! a; u                P0=~P0; P1=~P1; P2=~P2; P3=~P3;% b2 i9 f& T9 }6 C
                delay(200);
+ ~7 g; _* F( D- c( c6 n4 u$ X        }# ]$ }7 `# M4 R& n0 O7 {1 C# I
        for(i=0;i<5;i++)7 m% i- L" [1 R8 b# b
        {* x: s0 |4 g# M1 z5 f7 ]* o
                P0=0xaa; P1=0xaa; P2=0xaa; P3=0xaa;: j; |( ?! r. F- Y- G
                delay(300);
9 F8 t- Z; |1 c* J& f  a                P0=~P0; P1=~P1; P2=~P2; P3=~P3;
. ]0 d& Q( m$ d' ~0 D/ \6 h) c4 b                delay(300);1 B' w  u) d% y& x% F
        }- w* R3 }* @, s, J) W, v/ K& x; Y; L& I
+ y: N( K% h* N/ x/ R1 {5 o        delay(300);
+ Y' e: c4 z8 i2 K6 O7 X3 D% `# @( E% n}, V6 N7 v; \5 v- _
. O4 r" v3 P( j0 k3 G6 m1 p# ]
' [+ P1 A) j) Z, B) o0 n9 h' y( ]
void disp17()                        //状态17 LED从P0.7开始逆时针逐步点亮,(循环2次)并且速度会逐步提高2 i/ a' N* {" |; K
; e9 }# }! [- P. i6 |/ v8 \# T; q; L+ R8 D5 H6 G1 C
1 f1 k8 s1 G2 j4 D+ `
        for(i=0;i<8;i++)
: R- I( t* [; ?' K9 ~9 F2 m7 V5 B        {: H6 z! S1 S- P
                P0=table3;
- j# N% n5 H9 b7 S                delay(100);4 T5 T+ d9 I/ q: \
        }( T& ]! G9 D! t9 j2 M. k9 g8 f8 V
        for(i=0;i<8;i++)
8 l  }3 k' b# ?% ~, M. G# M; P        {2 V" [; ]  k! {/ G
                P1=table2;
; C! _9 Y2 J/ M: s& v$ X. V2 m                delay(100);
- X7 T! L; Q& o, U6 R; D2 u( N9 x) Y/ S        }
5 D4 S4 E$ T' D" i2 d0 L& K8 B        for(i=0;i<8;i++)
: S2 Y: t! o4 Q, u4 e! y        {5 u: w8 `" l8 i
                P3=table2;
5 u/ P$ `2 J& b5 m7 ^( ]3 B                delay(100);8 W* ~) K; C" J1 v3 k
        }        ; n' I& M7 {; o: c' u) r. {, A
        for(i=0;i<8;i++)0 Y6 w4 _' v' O7 k& G7 U3 ^
  S, c6 v# m! [' P3 o3 k6 v                P2=table2;( J/ o5 [- U1 Q9 f
                delay(100);2 w" E$ F2 \, d. l
        }2 F3 I+ l: L6 q  Q( D; q6 o& G
        P0=0xff; P1=0xff; P3=0xff; P2=0xff;
  E; f/ ^% t' T3 @- Q, t# G: n/ W/*******************************/! y1 G  j* l. r" H: M. T9 {, @
        for(i=0;i<8;i++)
# H* {9 z5 N: @5 O4 Y: \( ?        {1 F" d! }2 A. N: \! t
                P0=table3;( d' v2 U; a" E  S# c
                delay(50);2 `  W$ {* p- \
/ t, V$ J  o9 D6 H$ l3 ]        for(i=0;i<8;i++)
2 L6 @; S2 I* z. K# Q4 P4 @( v- ?        {
1 H. C7 ~" O" `+ C' j- H                P1=table2;7 L( ~6 T' P  G  [  u
                delay(50);- T* ^/ ?$ v8 ]& e2 q( X
% A& C: p- p, Q        for(i=0;i<8;i++)0 U( m" ?. l* F1 o2 r" ~& |2 W! t
        {4 H2 E! _3 ^' {+ S$ @. g
                P3=table2;
: c) z  M; J6 c6 C7 ?                delay(50);
6 a6 E2 A7 v' O5 V9 P( Z        }        0 ~! v4 i6 h; T5 d( Z
        for(i=0;i<8;i++)  c' f0 @; x$ e. v5 e" }
        {. B( j5 F+ A8 j0 w
                P2=table2;
- x6 o& z7 z  l" L                delay(50);
" m$ s9 p: @  `/ V1 U2 u" C        }- h! I2 W! W& K  O& K
" O) O! C4 _% T) d: |4 n& Y}
! [" E' a7 i% a/ r; y% p0 V0 V$ X* A) W' Z) Z
9 a  r8 `# _. j# }' `
void disp18()                        //状态18 LED从P0.7开始逆时针逐步点亮(每亮8位后就熄灭), Y- T  @  G6 F, U- F; `
% ]4 }3 g" a3 L+ j% |- n        for(i=0;i<8;i++)7 Y8 g! p2 h  d" ?5 }
& O2 L6 m% S2 I2 ?1 u                P0=table3;: b) d2 d. u: D9 s" J3 G
                delay(100);
% Q; V" e" `! R1 a, S% _        }7 T$ s& U+ t; a1 |" K* p8 O
        P0=0xff;
9 y* S3 Q3 }5 `4 N( |8 ?/ p3 |        for(i=0;i<8;i++)
- E: q4 @3 n8 [; R- g: Q/ [& I( @! m        {: p5 n& x/ y0 J+ S8 v. s
                P1=table2;; j& t  i; o; p1 j7 G) |6 _* p
                delay(100);
5 G7 H8 t- {- V  Y$ t        }
$ k# |; m+ |+ M! x+ ~+ W        P1=0xff;
+ J$ J$ b. `( Y' J/ B0 _        for(i=0;i<8;i++)  G& V5 d/ N9 x- `9 C* v4 |
' L0 A1 R; l- |5 g" ]                P3=table2;
2 b4 b! [+ s0 O0 a7 ]0 {                delay(100);, O- I! H0 R6 N0 x2 t& @, S
  W/ B5 B" q: r  P& T        P3=0xff;        - x! z: Y+ d- u5 S4 I4 Z! F- {9 b% G0 W
        for(i=0;i<8;i++)
0 ]9 g; A' e2 X! K$ q% |        {6 w1 j  [  C" J0 p; j+ M2 |
                P2=table2;6 {/ A( q1 l4 `6 q
                delay(100);
9 E* r, `4 \0 ?+ S7 d        }0 z0 H5 \4 E# }* t: v7 O( I6 w3 e4 h
        P2=0xff;        9 M9 b! i- A- C5 U( G) L- b/ B0 O9 u3 L
}5 O4 g& U( i% U+ ?# e4 f# k0 a1 T! w
- T- T) |1 j& u' V7 d7 ~
. n- Y0 G$ N3 z6 a* f1 K1 {
void disp19()                        //状态19 LED从P2.7开始顺时针逐步点亮,(循环2次)并且速度会逐步提高
) r: {: Q  E( T& [6 P{1 K; J1 ]& N% E" F6 e+ x
        for(i=0;i<8;i++)+ [4 ?5 p4 p1 ~! k* j) O
        {2 a" n5 [( ~; u2 W0 n7 G
                P2=table3;- ]2 x& ], N* G4 k/ X8 Q3 ^
                delay(100);
* p7 {' o9 x( L, S% o$ C% S8 Z3 D        }* H6 T$ }6 z& S, [
        for(i=0;i<8;i++)& z5 H# [1 [/ \% y) A
        {+ J! q! Z4 x6 \' N! B% D) O- F
                P3=table3;
+ b1 o1 A0 n5 z7 y, G                delay(100);
8 m* x. ]! Q  ^9 _, a        }
8 C) _* J# O: p" p, t/ O7 G        for(i=0;i<8;i++), u+ ]& T# h) k. I/ t+ T) i
3 [7 g. s+ F* o  A7 S                P1=table3;4 s5 i& A0 B6 p- O6 |
                delay(100);
" R8 j+ l# V9 u) l6 u/ s5 v        }
4 H* D7 J1 v2 W        for(i=0;i<8;i++); M, z' i, L4 C6 e6 y% S- z
        {) r8 [* n7 J- |; g& `& O
                P0=table2;
3 z$ [3 L0 X2 t% t                delay(100);- z+ c" I) \* v5 ~5 {# K
        }! D2 O7 E7 J; I! _5 x* n
        P0=0xff; P1=0xff; P3=0xff; P2=0xff;# Z4 }" O" N0 k( h# Y
; n8 G+ |6 N* k2 [( C: `        for(i=0;i<8;i++)
1 ]( Q4 B% I* f        {' [6 t' n8 Y% r; d
                P2=table3;
1 V3 [' ^/ P8 C: z: e( k% Y& A                delay(50);5 i+ Z) Z6 V4 C% W2 {
2 l" j& }) S" j2 E* |% @        for(i=0;i<8;i++)% Q* _' `7 G+ h: n9 x0 C/ v
- n4 B. }: o# W5 a. N/ @6 i                P3=table3;6 ]8 n8 t6 G' ^* u* B& w
                delay(50);) y" d( K; _* h9 k  M
        }        ) i" Q6 u! K5 _) M3 H
        for(i=0;i<8;i++)0 a5 R+ \/ Y# R
! k2 A' G. K% C  F                P1=table3;1 U! v* D  h' q+ ^, [
                delay(50);
7 d) T0 ~9 E: m3 K) |- m        }        , {$ p. G" G# z( D3 Q' @: v: Y
        for(i=0;i<8;i++)
* R$ a4 m2 Y5 o) j- i        {
" F3 h" t; p$ {' q( Q                P0=table2;/ ^& R6 X# i, R4 K+ J  G1 G& d* Q: L
                delay(50);
& R' f5 Y9 I. i2 E  q& V        }7 d9 B7 Y* N8 v5 j: k
        P0=0xff; P1=0xff; P3=0xff; P2=0xff;        $ P6 \, j5 T0 A* L; M" n' a
}) f5 c; a* M, J& @: D9 t# t
, B8 F0 f/ X* P) Z/ s0 s
. c: p8 H) e( A# @- Avoid disp20()                        //状态20 LED从P2.7开始顺时针逐步点亮(每亮8位后就熄灭)
* d8 D7 E( h$ s{
% O  T2 u6 g% A' i        for(i=0;i<8;i++)7 @& n! ]- c4 X5 t
# r2 m5 D3 i) Z; U$ n, P. N                P2=table3;* u" H) c& F3 i: ^
                delay(100);' M" D3 V& D+ X& S8 k3 U
        }0 U5 U: Y1 P* R+ B. @
        P2=0xff;7 q7 p* Y  a4 M1 `. j, ]
        for(i=0;i<8;i++)
; [) K" t" x. l' n        {
7 B0 [+ a/ S3 l                P3=table3;
! t: [" E9 q$ N+ H                delay(100);
$ c! s: P% x6 w8 _0 N- v8 e        }        7 w" B% T8 E5 ]) F) b
        P3=0xff;) r8 {: @5 O& l5 l
        for(i=0;i<8;i++)% E/ R( @* p5 _! t" |+ F; ?% B9 g
        {$ }) Y& T. i5 P2 k6 `# w, W2 d, }
                P1=table3;- ^- m+ u0 B# J( g/ \% P! L6 J
                delay(100);
  a5 ]2 e. z/ [$ ^9 u& T* r        }
6 ~) Y( S% i6 ^: S2 h        P1=0xff;
- E  H& f$ S+ R4 C: u0 z, D  e; V        for(i=0;i<8;i++)
- J8 F) y+ b& H  M        {4 n) N) K7 ^$ f; t- a/ a0 P
                P0=table2;
' Q7 B7 Z9 Q7 L6 k                delay(100);
) E* X/ I4 V4 M6 v        }
- g# X6 E4 \$ A( ~        P0=0xff;                6 Y6 A6 v" V' c2 `5 @4 |
" R& S  S& [1 I. k& I
* Q* d# z. O3 W6 d1 ?% L/ F8 ?
  s8 w8 Q( |+ a4 J" Q5 jvoid disp21()                        //状态21 2个LED开始上下移动半圈
7 p3 g. }" W$ k$ u. g9 J, q) j{
" d) }- v% |$ V  i        for(i=0;i<8;i++)" n% F. M8 A7 O* l# j
- F: `# f( b1 n2 E+ y* D' G                P0=table1;
  t: H( I! s# i. B9 O% t                P2=table1;
$ ^8 e+ Z7 D' M' j' ^4 S4 a, ?2 Z9 Q                delay(100);: v, ?0 m( l" H, j5 G& v" U
        }) P- h' y# T- _# D3 o" g
        P0=0xff; P2=0xff;
+ o/ B1 q% [; ]        for(i=0;i<8;i++)
4 {" |) h; c$ k        {
( s  b: ?6 p; c& Q9 L' [. J9 e                P1=table0;
  N0 s/ M' B" {/ H; H                P3=table1;, n$ u- Q- I' n% n
                delay(100);
: ~6 P" \' K3 N" ]% c        }
$ L9 {1 c% W8 Q; r; B        6 t. ~8 w2 f) y5 i
        for(i=0;i<8;i++)
1 g  U, e0 d, q8 E        {% S  a- j' H% V2 S8 |+ v1 c
                P1=table1;1 a4 |  A* V0 J1 N
                P3=table0;* |5 U" o7 C% c7 w9 k# C' h4 q
                delay(100);
9 L" j) g- ?7 }+ _9 B' k/ B        }
1 K& |+ j2 e$ \  X. x# Q        P1=0xff; P3=0xff;
9 ?1 z! G5 p4 m6 t2 ^9 [        for(i=0;i<8;i++)
% U$ f7 m$ P3 h3 s3 g2 q        {9 z5 L  s, Q7 }
                P0=table0;
. q8 b9 w' A# Y' v. ~- r* w# Z                P2=table0;. F/ S* R  G7 M! T' h
                delay(100);
! F2 u' K5 z) ], {        }
& ?  X! p' i! T% O$ b3 {}
. q; g" l* B  u( m7 z$ G
6 J3 x" b  e% k0 K9 Y8 ~+ H
' p7 |# \. e1 z1 M. @. nvoid disp22()                        //装态22 2个LED自上而下移动(循环5次,且频率渐快,到最快时持续循环16次,然后循环5次频率再逐渐降低)6 P! b6 s- Z8 P- G7 y% |2 R
# a+ S) Q1 M" Z6 v        for(j=0;j<5;j++)! k: D7 i  f+ B' }- U
        {" g, b: t. M- P- @: i& p  N
                for(i=0;i<8;i++)
$ x4 F5 y2 y$ ]& ?( s+ H                {
4 o9 W  b; D2 R  C. n                        P0=table1;
6 B+ W$ S, U3 S3 U% A& ?! C                        P2=table1;
, }. p  ?) t6 U5 E$ W8 f                        delay(tt);
; p  C: B" f) L, L& k; @0 s7 j                }2 R" L( a% o5 z% }  C8 m" }
                P0=0xff; P2=0xff;
1 Y+ o8 O% k/ |: k- M; s- e2 V                for(i=0;i<8;i++)2 c1 u' |; s1 h$ w! A! D
                {; r3 u- J6 |& T" F5 O: T  w2 x
                        P1=table0;; M, \: M  K! B9 B, C
                        P3=table1;  y3 r+ y8 t7 j5 @' ~$ X  i" a: h
                        delay(tt);* u5 A' L1 x" P% g( D2 T2 M2 q, R1 w- \
                }0 N  B- M; S  P- T8 J
                P1=0xff; P3=0xff;
7 w0 p3 k9 r. l" p                tt=tt-10;& T5 V+ |% d, N4 r
( ]2 d( Z. [# h& @0 {% s
; m5 \" r, W* y' v/ s% `  _/ G
# l/ m8 @7 i4 G6 y) o1 q9 L$ P$ O
        for(j=0;j<16;j++)
/ W) O7 E$ Y1 ^- U  q+ z        {! U6 F" H2 \  O' p, `
                for(i=0;i<8;i++)
7 D7 ]  g+ |9 B2 Z5 }# o* u: _                {
8 }) F; u/ O  ^# S                        P0=table1;' r' c9 p9 V- Q# K7 A! R
                        P2=table1;
% J0 i8 Q3 x* C$ N: L+ R. \9 o                        delay(20);. {$ H8 G2 H" {/ u; H( H
                }  R5 g6 u) g1 _+ {6 [5 K) ~
                P0=0xff; P2=0xff;
& J& R3 c7 s5 \; s8 w, K                for(i=0;i<8;i++)( n1 ?9 n$ B2 \# \" a: I
. {% @% ?; Y5 A4 h                        P1=table0;
3 f0 x2 z7 F+ L( ]7 d                        P3=table1;! P7 o: g2 A. z+ z! l8 H
                        delay(20);$ H5 {0 ]' l  _9 T
; Q9 f5 W& n  u, \& g$ C                P1=0xff; P3=0xff;
8 B2 x- i( d  e  S        }- ^8 X6 d& c# W- M) `2 ]
        tt=20;; L1 L4 N5 I  l' E1 h1 f) r
        for(j=0;j<5;j++)
; `$ w" b' r7 u0 M6 W/ v5 A& F9 ]# l        {
6 T+ G0 T* {$ D- F+ Q; |$ A8 Z                for(i=0;i<8;i++): ?: ?* g; l# ^. _/ D
& D" V8 u) x7 s; c# ^- _                        P0=table1;
" G+ E! r: j: ?. t! M( u                        P2=table1;
: d9 |# ~9 g+ x                        delay(tt);9 _* s+ \( b+ P. H! d# e, g
                }/ u" p0 Z) T1 T  k* K; D
                P0=0xff; P2=0xff;8 ^6 c6 K, a2 Q$ p  g& D2 Q3 u+ V
                for(i=0;i<8;i++)
/ N# u  c& v: Y: w  ~( l                {
) k8 K5 B! W) H# ~% n; E- a                        P1=table0;/ ^  k" E8 n1 C! f9 H: f
                        P3=table1;9 O7 e; J6 p: a0 _7 H7 ~! g
                        delay(tt);
' x* p, l9 T* A( }  Q* `( E                }6 u( Y7 G, o6 i3 `7 b' U2 n
                P1=0xff; P3=0xff;
; p. D4 {4 g. i% _" Y% B% v                tt=tt+10;! t, e( t1 V9 q5 l: k
. r7 [  _4 f0 f        tt=70;        # J8 l" N4 H. z8 g, w& `
                ' F" O) r1 B' o" ?0 k: B3 u
, }) i9 f* J2 N9 _2 ?9 P  K6 N& c; A/ E. {6 u1 A: C
7 z0 R' E6 W- `5 S/ t  s
void disp23()                        //状态23 LED上下交替闪烁
% V% G  B( ^! d+ C0 W{; r! K  M- [8 F0 O$ P
8 A' S8 D, ], l; M* Z+ o
) w" n! i0 e$ a7 U, ~! o0 ?) e
        for(i=0;i<2;i++)/ @8 F2 q7 s* `
        {8 L; k! ]) |4 R  f) w6 O
                P0=0x00; P2=0x00;
) A% ^0 A% O$ _6 M% ^0 Y4 I                delay(1000);
9 X. Y- t, @% q3 ?4 R% W& L% p                P0=0xff; P2=0xff;+ w/ g( ~; J8 H% n. l/ O
                P1=0x00; P3=0x00;5 \) i0 ]0 [2 z- ]8 l  Z" `+ q
                delay(1000);- a4 r4 p0 f6 w6 D0 i- L
                P1=0xff; P3=0xff;9 _9 }- m. o: b
        }5 n/ r- r# R/ l7 P" {5 `
1 Z8 Q( u2 v9 _5 z
9 O' z' d( [. G9 V
' C2 r( m  ?* Y! \" O+ \
void disp24()                        //状态24 LED左右交替闪烁+ q8 }" y9 Y4 W, q
{" y% C3 c3 h# v& h. A
        P1=0xff; P3=0xff; P0=0xff; P2=0xff;
5 F# B* B3 ~/ m- |% [8 s        for(i=0;i<2;i++)3 f" J$ w" a* k, u. D7 e$ {! {4 b
+ x. E! [4 R+ T7 T8 L& Q; a                P0=0x00; P1=0x00;
! I2 @/ k) B" V3 ?; v9 J                delay(1000);
% [" v& C  u: c2 r  T" _1 t                P0=0xff; P1=0xff;
2 K5 n/ g7 x2 k; |! I* D9 o                P2=0x00; P3=0x00; & z9 F) {0 q2 {# l& C; u
                delay(1000);% ^1 r/ `$ Y  b
                P2=0xff; P3=0xff;
% c. M. Q0 i7 }! m5 V. P        }2 S- D% f3 G& ]$ n. [' i9 S
}- T: a7 Q# g  U9 e# k
6 A7 ]  ~  X2 E. n; ^! y
) K6 t+ d6 G! d% U. u! Cvoid disp25()                        //状态25 LED交替闪烁5 Y7 e  s5 v3 u
{: Q4 t1 P( {, T; g7 b6 _: j
        for(i=0;i<5;i++)& e! C; l$ y, m) a0 x, ?' I
& L; I* k9 ~0 s7 Y- k/ {3 @                P0=0xaa; P1=0xaa; P2=0xaa; P3=0xaa;/ @7 p0 B4 o3 |  D
                delay(1000);  N4 P& p& X' `( I( @
& E; n& a* }9 c$ H5 p. ?/ t                delay(1000);
5 K$ ~. y' R$ w+ ]0 A$ y0 O6 m# O" [        }, M  T$ \3 P$ u) @5 _3 r1 T/ I
( |; n3 B$ J" t. M' |
, V. f% V! s8 s: [
4 o% Z- V/ L9 \, [0 p. M
void disp26()                        //状态26 2个LED开始上下移动半圈(LED不亮流水)# p5 N8 Y' F  U# L" j: \
( {5 O0 i) b3 I  x, D8 ]- O! d        P0=0x001=0x002=0x003=0x00;
/ S" m% m% K- J6 M" e' C' F3 w        for(i=0;i<8;i++)
0 h, L! D# k- p8 W        {
1 d; z& j6 F! U$ X/ B                P0=~table1;
  [* h( j* V* b                P2=~table1;
; N. N6 ~4 i' `: O1 K' b2 Q) C                delay(200);
; x1 d. T4 i  f7 B/ l        }. A5 S/ `; H- }$ m+ a! F
        P0=0x00; P2=0x00;; L; h7 n$ E& r2 j& Q3 w! \6 f
        for(i=0;i<8;i++)
5 E  e6 G5 n7 @. T7 g        {
0 q0 M+ c/ h0 X( C6 D- v% A                P1=~table0;  }' {6 Z9 K' _: r/ H
                P3=~table1;  Y; o3 k- ~5 G  H
                delay(200);' V0 N) r) ?  M0 E3 v6 I  w# I9 h
( ~+ x# d- h# E* u6 P; o& z        / n: b7 N" c0 Z1 G5 `) v' k) V
        for(i=0;i<8;i++)* R* E0 h, z. r. W1 m6 [& N
        {: n/ }& y# S, m6 N
                P1=~table1;2 L, [. w( V- k0 `6 l7 A
                P3=~table0;( g) e2 k  t! q$ b* q
                delay(200);
/ y7 q% m9 ]8 W$ C        }
* D8 P  V% C3 l' v        P1=0x00; P3=0x00;
9 l) I5 B6 }; r. T. I  p1 y        for(i=0;i<8;i++)
+ N8 h) v) n8 ~# l+ V3 {2 G        {
3 X2 R6 h& O& M* q5 ~. }                P0=~table0;1 R9 B" r: a( a; |2 |, N1 H
                P2=~table0;
  g$ u4 p. _( r8 T& @                delay(200);5 b; o( z, J& d; R3 S7 Z6 B- }
        }$ T  G  R) J8 f* B% B4 ~
$ V+ i' k4 m5 w1 w1 v0 m/ r& p, x8 i
2 a! v$ ~" |3 _$ e* S9 @
! p: Y3 s  q* u3 O2 G+ A9 r% ]void disp27()                        //状态27 逐步顺时针点亮P2、P1的LED,熄灭后,再顺时针点亮P0、P3的LED) w1 E4 c. k+ g# m$ ?$ H* P
2 {! O! a, s1 V  \# F3 b        P0=0xff; P1=0xff; P2=0xff; P3=0xff;
6 g3 V: C" u9 \        for(j=0;j<2;j++)6 b4 n1 K( U+ U' Y. ?7 r* j
4 e- Y  f+ X0 c6 {+ q                for(i=0;i<8;i++); s) F0 ^. p2 e& Y+ u& K" K+ c+ r
/ t* ^' w* ~5 S* k! |4 v' A                        P2=table3;
6 z( C7 Q9 P8 W. q  ]                        P1=table3;, v: Q1 G/ r( k/ u
                        delay(100);
3 d. L0 \+ g& X9 f8 \- j% z8 _                }
$ z6 g- k1 S  d! [                P2=0xff; P1=0xff;% q' z4 ^4 f' y: h
                for(i=0;i<8;i++)
3 Y( I; y0 k  r- I5 F                {
9 U+ u, [- q; S" [& A                        P0=table2;; A, l6 z( v1 T$ S* W/ W
                        P3=table3;
8 U2 ^% v# ]: ]$ N! c9 B  J1 X                        delay(100);  j; n( Z: X) W( ]% c
1 v* v* _" a6 U8 P9 C, g9 W7 i* \& b                P0=0xff; P3=0xff;: T- S# d/ ?2 K" ]5 q! h
        }5 S9 i1 p1 S0 w0 J5 P
2 Y: U# s/ e  A; d1 u3 d  {# |3 v                        # f6 q1 B; o! o0 @, Y
void disp28()                        //状态28 P1、P2和P0、P3交替闪烁" r" o8 n" y/ o& Y( y0 W9 ]6 a% P
{        8 [( f$ M7 ?& D( E# c& V' L* w
        for(i=0;i<2;i++)0 [+ O: E$ t0 k4 I0 b2 S2 ]
        {  |/ V, q1 x7 q8 y1 y+ o) V& L' y
                P1=0x00; P2=0x00; P0=0xff; P3=0xff;
! t1 X- a+ c% V0 u; e                delay(1000);
) N8 ~- r; `) Z9 ~4 k7 B& z                P1=0xff; P2=0xff; P0=0x00; P3=0x00; $ ?$ x; o5 ^- A- u! H
                delay(1000);
, X5 i. R$ I" N  V  k" ]        }
$ Z3 P# n* C7 f! j        P1=0xff; P2=0xff; P0=0xff; P3=0xff; ( p/ T: b1 p6 a. [  b+ D. C
}! T! f, n, k. v8 l" m0 r: w2 k/ E0 ^
" q/ ~. K* ^* c/ C, a6 x& m7 @4 `) X
$ M  _2 \, Y0 n3 V9 P4 k5 i
void disp29()                        //状态29 逐步顺时针点亮P2、P1的LED,再顺时熄灭后,再顺时针点亮P0、P3的LED,再顺时熄灭& Q5 e' u; k7 P
9 s. X6 U% s" C" d4 @" t8 h
$ O* z8 h6 X# g$ ^& T4 \& [: g
7 b" m1 G3 Z/ E7 u; k/ Z: S- K2 T
        P0=0xff; P1=0xff; P2=0xff; P3=0xff;" S. K& J4 A; d
        for(j=0;j<2;j++)/ y% u( M1 ?2 [* H% k7 u8 ?) {
/ M" f( b  W# ~! D+ w                for(i=0;i<8;i++)% @+ {  [/ M" ?# {0 e& E
# i% {  x6 q7 q( k: e                        P2=table3;$ K! _& {( S' h) ^. u  Q5 N
                        P1=table3;$ t# ^4 w2 c5 J7 ~/ z! g
                        delay(100);8 s$ N8 ~. K. T. V" u9 D; ~1 G1 v( t. ~
                }" U- c( {/ u+ e3 M4 C
                for(i=0;i<9;i++)
! ]$ P- e" Q7 S1 H- q+ B. N                {! m# r8 u/ Q3 g, y
                        P2=table5;( E/ o) m+ q8 _! ]; E" {
                        P1=table5;
- `' l6 b. Z( i( x9 y                        delay(100);4 c  w: H+ B3 ?! M. F
                }$ I# F3 F- t' V% S& B7 q
                for(i=0;i<8;i++)0 L0 m3 g" Z+ \3 S3 j
, C+ Q$ j2 x- s. C                        P0=table2;
+ ~! {0 Y, m0 j; m) ]7 f3 g% ~                        P3=table3;- E& i$ _, W( e7 v' K$ f) I4 T( _
                        delay(100);
3 \8 J( g) `: u) x6 K                }
5 ^; P; g$ Q, z* T                for(i=0;i<9;i++)( P- I+ A# O' M: _, R. v7 i5 ^
                {( a7 i5 z1 V. G
                        P0=table4;" e+ P7 x3 z4 o
                        P3=table5;3 e5 b1 u, J& {- E" y2 I5 s
                        delay(100);. I. c, l& P* |! A. @# \, p
8 J/ b: B. H- v9 v" K( D, l% f        }, i3 C" H' r' d! F: c: l7 l* Y
        delay(200);
4 P4 ]' @- M9 h' U+ c5 D}. S3 e" o$ M. C7 E
7 M- Y1 Z' t5 X' {
4 L; R: t2 P7 f. Y$ }0 W
void disp30()                        //状态30 逐步逆时针点亮P2、P1的LED,熄灭后,再逆时针点亮P0、P3的LED1 q, [- V$ ?+ w2 p/ u
; x  Y' h' n0 `  i  t        P0=0xff; P1=0xff; P2=0xff; P3=0xff;$ V+ h9 H: p! }' u
        for(j=0;j<2;j++)
7 |! S  D1 u( b+ u0 f% v        {+ l0 x* X* l- u: S2 L) B
                for(i=0;i<8;i++)$ {. P$ l! C2 M% T
  U( z, W4 L7 {0 v! k5 `! C                        P2=table2;
) ?) p2 x" U, L7 ^$ G                        P1=table2;  |/ C* D  G1 M
                        delay(100);6 S9 \  y6 r( T7 x/ X3 l  B" m8 n/ m" Z
# |9 N# X$ u* i6 G                P2=0xff; P1=0xff;
9 H: @4 W% e( v/ n3 ~                for(i=0;i<8;i++)
" m4 P, K) X- i' Q) U  G                {3 R. X$ c# G# t
                        P0=table3;# `$ i2 K- Q% r7 N0 ]8 t
                        P3=table2;  \5 V( Q  D  c( G' q1 l/ ?
                        delay(100);  S1 m+ G5 N, J, R# s& C
                }6 ~' ]3 A9 W& ?2 Q( E
                P0=0xff; P3=0xff;# n& [; @  G% ?( `, U& x
        }0 e6 R/ }3 {: V+ [/ K
2 _5 V8 {6 Q5 V6 \- h5 O1 _5 j0 V8 ^. ^8 V
( k+ ^  F5 ?* x! x0 g; e& [- g& jvoid disp31()                        //状态31 逐步逆时针点亮P2、P1的LED,再逆时熄灭后,再逆时针点亮P0、P3的LED,再逆时熄灭
4 v# i& H* x2 r9 [8 `1 M& Q{
  b8 x+ ]3 a, U4 G) L5 A        P0=0xff; P1=0xff; P2=0xff; P3=0xff;1 t4 o# t$ X0 p  H1 X9 L3 w  |
        for(j=0;j<2;j++)
8 `0 J  E! L% J" P) e  k$ m        {  E( J& z. K2 q8 l
                for(i=0;i<8;i++)
) g3 s. k& a- _' q* g( D                {& m. ]! _. _4 d, t+ A2 b
                        P2=table2;5 H6 c- v  p2 w% B
                        P1=table2;
8 A/ W8 t0 |! ]" {. K7 L- T                        delay(100);& X' g: Q; O0 t% Q( c2 I3 J4 p
( Q' h' r6 ?) t* ~. c8 x                for(i=0;i<9;i++)6 @; ^7 I& n% L
                {6 s; g9 y" P' D( W
                        P2=table4;
3 P0 \' J4 z4 E7 O. H$ I7 y) x% L& O                        P1=table4;
: _$ p- f6 f0 A- {9 N9 @+ @/ ?                        delay(100);
9 a' S9 }5 C; g$ u5 J8 P                }
7 [' L! |( ]0 \$ k                for(i=0;i<8;i++)9 N- D& m* |( e! M- g
3 ]8 @! |9 c& }" J! i- ~                        P0=table3;
* U# B) T+ A7 ]6 x2 u9 }                        P3=table2;
0 x9 s7 n) _( x& `' z5 K% N                        delay(100);! a, G1 T; \% Y! E. {4 i
                }% B% g$ a9 C, D1 |
                for(i=0;i<9;i++)% j2 ~; ?4 S: W. }
2 U2 D3 G! P& o  W) G                        P0=table5;
5 p& |& s' j' p4 ?                        P3=table4;$ D7 ^5 W4 w9 z2 J5 x$ {
                        delay(100);
4 D- `3 O3 h$ ^  v+ x                }
) L$ I' I5 x* b9 M- u: J% W+ k        }" J% y9 U% Y/ k
        delay(200);
' t" Y6 B& _9 i8 J}
) R' y# |' A" D1 J3 P, R! ?& A7 w: A3 u  U' p- J2 B
+ w. _% b' K0 w- G: ?8 Y4 v7 Svoid disp32()                        //状态32 LED自上而下逐步点亮,然后从下往上逐步熄灭
0 p5 b; I! T+ z; P$ t) K, G* [{
- g7 z5 _+ C2 b0 r: w" O5 R8 k        for(i=0;i<8;i++)
) W& \! l, F: z2 c        {1 A- o2 ]& q! ]1 H9 I8 d$ {+ H, R
                P0=table3;8 ^3 @  U. r& n! u
                P2=table3;. f3 V6 S; @" J3 z& M) h% T
                delay(100);" C% e( i- Q1 H+ O; v  h4 ?  E; R
% w3 i# w& {& y+ g7 l, ~+ ]6 ^        for(i=0;i<8;i++)
1 B9 Q) k% ]8 m; }/ l        {
3 b9 Z: k- ]9 u) G" u# j                P1=table2;8 S; {% }% Q& o  a% N* U  k
                P3=table3;* d0 h0 g# }; {' }( }# [
                delay(100);( ]0 ?1 ^) D" P6 i
+ e3 Q6 n4 r) c* Z4 a        for(i=0;i<9;i++)/ l7 H# O/ \3 f" l3 _2 b
1 A( R! s; S: f: U) q                P1=table5;: a6 W/ {* C/ N1 I2 z6 N
                P3=table4;
% {: {- }4 o4 b6 _                delay(100);
3 e6 x2 v- m. u; e( E        }
! B& d" S% i: F0 S* G% P, A        for(i=0;i<9;i++)
2 R/ l3 B7 \+ v4 r        {
/ T7 |% W. d0 x- H/ Y                P0=table4;
# y- k& n0 w, e/ v/ p, Z% s1 d8 W                P2=table4;: T' A6 |6 c8 z* k. U
                delay(100);
  E! r' ?. t( ^3 C8 y. S, \" a, O        }
) [" T% O; X& u# D- a9 e! ~}2 F6 o* C1 Q( ?  @0 t" v7 @
0 p" ?9 _9 B5 A
; `$ U2 V% V$ @- @void disp33()                        //状态33 LED从左往右开始点亮(直到全亮),然后从左右两边开始熄灭(直到全部熄灭)5 f- _  R+ @+ K
2 K. ?  `# a5 j1 [        for(i=0;i<8;i++)1 P% w% g5 \9 H! v! D
% H  I( X$ G9 m, h                P0=table2;# S- o5 U! |2 i: W1 Y
                P1=table2;
) R+ ^0 [. ]( Q2 Y$ O7 |                delay(100);
$ J) s. U% i( m! T: Z- A/ F( W        }$ |2 V( w' s4 ?* k4 a  ]/ Z
        for(i=0;i<8;i++)
7 t% I1 ^6 j2 c, z        {
% d# n8 B* H9 l5 D+ }6 ?, {  K                P2=table3;
5 ]. z$ o* Y* ~1 t# C' ~7 G                P3=table2;
8 T- |; `5 f! s5 L/ p& T8 `! h                delay(100);
- q4 }8 y% J, t5 ]6 F2 [        }9 V, G* h  M3 f
        delay(500);! ^; L% t3 F, h& L! o* F
        for(i=0;i<9;i++)% h3 g  {* V. k8 Q; X# U# q" e; U
        {( X  W0 V+ g7 T7 o  C& e8 n
                P2=table4;$ _& Y$ i( i5 q5 d- u
                P3=table5;
3 W5 U) y" s- _- y! u6 K3 O# i1 C  N                P1=table4;7 [. O7 P& `* S4 V% Y
                P0=table4;
" a& P( c& Y0 M                delay(100);: [4 F1 d( l! f  K! i
$ J9 Z$ ]6 C# a8 O        delay(300);
0 p( @9 i4 }4 I4 ^0 G, m1 h}
1 ~* R9 E$ ~* t5 x4 w
* D, m* W/ U( p' J% q
/ s+ q5 Q: A  {( B, M0 Q
void disp34()                        //状态34 LED从左往右开始点亮(直到全亮),然后从中间往左右边熄灭9 _" W8 \) y( o. T7 }
; h$ c- h/ Q& r' H" T4 l        for(i=0;i<8;i++)" P* }" A6 b0 c8 ^6 \; M6 O
        {% r0 E# h" p) J6 H+ P; ?
                P2=table2;
9 I! x; {" i9 A6 n  _                P3=table3;5 ?( m) ?6 j  ^
                delay(100);
. Y- Z! u. p# Z        }
$ X3 B$ l* N9 z# a        for(i=0;i<8;i++)
; N9 V& S* g$ w0 g0 r        {$ @6 o/ v' }4 l# f9 ~! O' D
                P0=table3;% B1 c4 |3 ?3 _
                P1=table3;
: m) z) B9 k$ S; s                delay(100);
6 ~2 p2 H9 z: z. c- C5 ?1 s9 \' W        }! i/ `: U/ k' S/ }, u! D
        delay(500);
/ ]& q# {6 B0 ~* K1 M* Y7 K& b, v) K        for(i=0;i<9;i++)7 i/ a, e. B2 e$ W. @* m# }* Q
        {7 |1 I7 f, s! M
                P2=table5;2 N. L* m  S+ s/ r0 _6 ^
                P3=table4;; c0 }- u" y% n% n% L
                P1=table5;
& j4 K# c! b% E" s$ `% w! N                P0=table5;
4 d8 W5 q! j3 Z( |1 Z) q% y& b                delay(100);! V6 X. K. ]& ]5 P! ]3 a7 {
/ T' S2 T: Q% K1 A& S7 N6 K4 f        delay(300);          p" d, N% D& P# q  f/ b
& s2 I( X; \* U! O
/ q! A* |# r2 X+ Z' I+ x( n  Q
3 T' l* f( s- I: o+ J/ Z1 W
void disp35()                        //状态35  从P2.7、P1.7开始同时顺时针旋转,直到LED全亮
+ N# T4 t) C5 a2 Q& {; e{
2 w. G( ~) W8 i4 J) x" m        for(i=0;i<8;i++)' A  W& P2 p1 A
        {, [+ ~4 T. t/ N
                P2=table3;# \+ r4 z; j4 L7 O
                P1=table3;
$ ]# n4 C  }* T/ G) O' g                delay(100);1 ~9 |! k1 p9 ^% \
        }* }. r9 Z' `) P9 M7 u; g+ i
        for(i=0;i<8;i++)0 r' r! ?/ [; Q& R$ X4 r
; c2 I$ R4 Z8 ^+ c                P3=table3;
6 u1 Z7 N1 S2 e1 }5 b1 t                P0=table2;
9 Q/ ~: v+ }6 s! z                delay(100);; V* E1 q% w4 h! Q: s
0 V* }& [- g8 n+ ]9 P7 U}
/ {$ X- K4 A7 [0 l5 Q* x
8 R" l9 v: j% X) s
$ w' K+ S9 X( N) xvoid disp36()                        //状态36  从P0.7、P3.1开始同时逆时针旋转,直到LED全亮
4 Y  Q8 E. L! I/ h. G. T{
% A! J# t5 ?! g0 [        for(i=0;i<8;i++)
8 }# \$ r' p- E% u        {
4 ?% `' ~* t5 X                P0=table3;
8 W( o. q1 [! f                P3=table2;
; v2 t, u) ^3 h5 W' a% \: Y                delay(100);2 ?% e# L7 P0 X& f; ]2 ^9 N/ G
' g2 F# ]% R, a$ L& R, O        for(i=0;i<8;i++)
( S/ I4 ]( r5 \: N0 q3 a  p9 N        {- [5 U# _) L  ^
                P1=table2;
  W* C; h" d0 h9 {' y" u8 c# N                P2=table2;
: F0 ~0 a9 y% _                delay(100);; w( P$ \  r- N1 N, X! F' T/ P
        }8 h6 l) q) Q, u) R
2 l: u6 g6 }1 E
4 @$ ?/ P' l/ r' A1 z% h- u
$ X9 }1 g8 i% S  m+ a
void disp37()                        //状态37 2个LED自上而下移动,并点亮最下2个LED,然后2个LED再自下而上回去,同时4个LED(上下各2个LED)再来回移动一次# B; j  ], e" w6 ^" t
{3 y3 p& G$ f2 M& |7 D1 v2 ?
        for(i=0;i<8;i++)
0 k% }  H! g  B& X) c* g* I' Q        {
+ a2 m! x* O- J" ]7 H                P0=table1;' i  r) e- \7 v  o' s
                P2=table1;
7 x+ `  \$ {; a$ f1 E+ q! ]& W. u8 Q                delay(100);$ E+ H" T5 l: k# W' a7 T9 v
# F! K& T0 L( c        P0=0xff; P2=0xff;8 Z6 m# F* w4 F, e+ L# U# u
        for(i=0;i<8;i++)
3 w. ]: k; D' H$ i- H" v* ?        {
( Y$ t8 e4 a0 {5 o  i8 e1 u                P1=table0;
" i2 z+ _% h6 @; `- r; g                P3=table1;7 Q" H/ B; j) a# G: u1 |
                delay(100);
# v. m& y2 p: s3 b; t$ o3 t        }2 `1 U7 w! b6 R3 I, H
        ' k) b# x1 f4 ]/ H6 }# o; q0 n1 @+ K
        for(i=0;i<8;i++)/ L1 h5 G7 V3 L/ Q
        {/ `# D8 Q9 C1 y# R" i* V# J* U+ {
                P1=table7;
4 T. i& k! ~+ _2 d+ U9 z6 d5 {+ H7 R  N                P3=table6;. |* @; K; ^# O% X; ^' G9 j5 z# p
                delay(100);( Z! v. n, {3 O( c
% e& L/ f& O# H5 w7 V. U        P1=0x7f; P3=0xfe;
: j$ {1 S4 E( v) _: ]  M        for(i=0;i<8;i++)( W  D. X* ]' r
: E; g6 T- G  |" k                P0=table0;
1 M% K/ I' Y* z$ L! C4 |2 {* A                P2=table0;, u* u; r1 N7 V  x( K: q) D5 e+ m6 X
                delay(100);
. x2 J) C' w# J( O: C. h) c+ L5 i- y        }" [" M/ a: w5 ^6 i
, m% `; h* X  H* ?( A. J- N1 h, {1 X        for(i=0;i<8;i++)
) W, D$ ^, r4 N3 C- y6 _        {
* R3 p: i2 c$ y3 `6 z( N                P0=table1;
  C& n# j  M/ e2 ]5 C5 B, K2 C                P2=table1;5 m7 t5 \0 |$ E0 F/ O: f! M7 Z8 K  @
                P1=table1;+ d& Q$ G$ a3 x6 X, e. z
                P3=table0;
" R' }2 m2 I5 E9 u- E. ?9 G. Q5 S5 r                delay(200);
& y- {/ ]5 y, }* f+ p$ N; a3 p( R        }
6 r) G! D7 D( z$ ~4 V
) v) a* Q/ S0 h. I' J% j+ M3 a* g) Y        for(i=0;i<8;i++)
. g, s; v; A) F. i- v  T        {
, p3 ?2 {1 N1 |0 r. |1 s                P0=table0;9 E% v$ r8 X+ B6 U
                P1=table0;5 G( E" B6 y+ [) b
                P2=table0;+ R; ^0 e4 J7 i8 q5 u; I
                P3=table1;
6 ^' |" L' G  g% g0 y2 P0 I                delay(200);
, N5 m- l7 t3 \7 C        }        4 I& n0 e. I% Q2 _4 N8 G
        P0=0xff;P1=0xff; P2=0xff;P3=0xff;) S. H- _. l% ?) Y* _- ]: C2 G
}. z; L' q( S' N# f
% d: {9 ^: O6 h  m7 I0 O' D6 ^
, n$ {! L- _4 i6 p( m
void disp38()                        //状态38 逐步顺时针点亮P2、P1的LED,熄灭后,再顺时针点亮P0、P3的LED
0 z7 X4 `+ J3 R5 L* b  L4 v{
) R4 X* |  U! s2 X5 C        P0=0xff; P1=0xff; P2=0xff; P3=0xff;, J1 W' `, u; I+ P3 g0 n" u
        for(j=0;j<2;j++)
9 }8 [4 W8 A2 h& P4 |7 c        {
7 d5 y, y" P/ `" ]- U  V                for(i=0;i<8;i++)
1 F% n0 \' B6 @                {2 H6 D$ H% }  W4 A: D* J- q, Y& `
                        P2=table3;
2 _% b1 M; M8 N/ D                        P1=table3;
* l7 z  z% f: l; A+ A0 o# c3 M                        delay(100);
" z3 k: ]) q2 a8 V                }' }6 _8 ^( s3 [8 y
                P2=0xff; P1=0xff;1 [; c. t' T1 {7 A% Q$ q" W& G- j
                for(i=0;i<8;i++)! A# y1 T/ y) S% N
                {$ x1 N! b+ X0 d) C" W' y5 D9 `* G
                        P0=table2;
( X; A% i2 W- _4 O9 H( Y- Y) A                        P3=table3;
. l7 a1 U4 n# d- r  R                        delay(100);8 j  ^7 c+ l1 G/ A# v- W
                }3 \# B1 u8 Z/ `3 }# _6 \8 U
                P0=0xff; P3=0xff;' s! G7 F8 `* V+ [% L
        }        2 h8 g1 E. \4 n1 s" H, q1 A% D" i
}% G1 R7 m3 x7 w: f, h. V7 |
0 }) t2 d1 C8 x. A1 c
. ^; g) r& p8 I: U; z4 `
void disp39()                        //状态39 P1、P3LED(下半部分)一直亮,上半部分LED向外扩张亮,然后闪烁3次& L( W9 u7 [* U! v: _7 w( K! g
1 ~6 }- P) j7 ]* g" }        P1=0x00; P3=0x00;
& H. t& Z6 U! m! g        for(i=0;i<8;i++)
/ M% O% |- D  q; g, U        {# d  a/ ^* ?  R6 D! T& Q
                P0=table3;1 L9 b# w% n! [
                P2=table3;1 H- ^9 `* g7 J
                delay(150);
% M! j8 s8 H1 S! J        }  e2 c% G% A9 n) P$ M
        for(i=0;i<8;i++)
, J5 F. J: `! X        {+ P( V; K5 P( p7 W5 N/ x: O
                P0=table3;
1 O" c% ?  u6 U: e                P2=table3;
- X* @9 q* S# j% f! z* m, z8 |                delay(300);
) r8 U" L0 l/ @6 `; m, E: M        }* O0 V; G- k: p" ?' K  x
        for(i=0;i<4;i++)
  u7 v1 U2 u# X2 j/ ~4 \        {
& [/ i+ L. C1 R                P0=~P0; P2=~P2;8 \+ P  w0 W0 a: d. G4 f2 y- p4 N
                delay(300);
, e" y& J3 j) [- C3 W        }
) o% `. O4 Y9 l% O" D/ y# v1 p        delay(1000);5 T6 o9 ]8 @* f) ^: ~0 m) f
}2 N5 T/ v! Q' |0 ]# Q
. b; Z& @' G; Z0 E/ A: ]4 F; a; p
  h) e. ?. ^1 _
void disp40()                        //状态40 LED从P3.0、P0.7开始逆时针同时熄灭,直到LED全部熄灭
; y% B' E2 r2 z+ Z! W{1 ~" V3 R% k# D' d( x) d
        for(i=0;i<9;i++)
# q0 {7 |7 E! c2 D        {
) a3 S  \, Z( f" f1 n- A                P3=table4;: F  Q: }) \% |
                P0=table5;( ^" H! U5 t! y2 \9 E
                delay(100);! h/ L" q! {/ H/ D0 m/ `
        }& E. C8 o1 H; b1 B6 ^
        for(i=1;i<9;i++)
- y/ w- _5 U7 m, U1 r% x  {        {4 j% _8 d9 C7 S$ z
                P2=table4;
% m) c+ {/ x: j9 ^4 p                P1=table4;3 f/ k3 p; n3 `5 w8 A" \* }
                delay(100);
# s* E, l% N, k" c/ i. g        }
- _' ]" ~& h% ~- t        delay(300);
) x4 }' h+ N. s}
4 l0 c/ l. K: V$ J7 ~& ?: L
# x2 Q- N: A- ^* Y. u7 \+ \
7 G2 x2 V$ a+ o+ O1 v- X
void disp41()                        //状态41 LED从P2.7、P1.7开始顺时针同时熄灭,直到全部熄灭& [2 C4 x! G: E4 a8 ~. e
{. `- l: u: X2 E0 L
        for(i=0;i<9;i++)
0 `+ G: G) _9 C! E+ E        {
* I2 v0 L% H7 F                P2=table5;
6 t8 i- G& H$ R8 G( e) N                P1=table5;
  F5 I" w$ f* Z- P# q: a2 }                delay(100);6 Q* U, |: X  K$ B! y+ q
& ^; ~) b4 n. k$ }. _& I% `        for(i=1;i<9;i++)7 n/ N. m$ `( X9 W8 c# a2 q
. G( ~: }, i* G) T1 v  c9 F                P0=table4;8 M. L* E5 s" d  u( X4 S+ |
                P3=table5;
& t. G2 P7 [0 H9 y                delay(100);
% r) L5 u4 f1 }$ H  n        }) R1 [! p" M7 j% {! Q- r! P/ k
        delay(300);
3 ~( o1 A' v5 ^2 z! ?7 c}
5 T1 T% j& }! C. g
( v0 f" O0 V' |
8 @5 l6 R4 P. L# hvoid main()
- Q+ o0 N3 T) F/ y{
6 p+ {: Q9 _  u% W( ]        while(1)# ^( a( e7 [3 e) M9 A
$ A& _: O% I( h( A                disp22();                //装态22 2个LED自上而下移动(循环5次,且频率渐快,到最快时持续循环16次,然后循环5次频率再逐渐降低)6 T2 I' K3 m' G* V3 |6 d
                disp0();                //状态0 所有LED闪烁3次5 ~* @# @) T2 R$ ?5 j
                disp1();                //状态1 LED顺时针转一圈7 Y& J+ g2 T- z6 E- v
                disp2();                //状态2 LED逆时针转一圈3 C$ q) f) s9 h+ j; I7 S$ t
                disp3();                //状态3 4个LED同时顺时、逆时针移动1/4圈  G' G3 X( L- o; x1 |+ n( ]' i: @
                disp4();                //状态4  2个LED同时顺时针移动半圈
1 s+ c: \; Z/ _8 r6 R+ D" a% {                disp5();                //状态5  2个LED同时逆时针移动半圈
4 c5 K1 W+ D3 j  _4 D                disp6();                //状态6 LED自上而下逐渐点亮(一半点亮一半不亮)) x: B9 q  T0 h' L. J+ R
                disp7();                //状态7 LED自下而上逐渐点亮(直到全部点亮)0 |! b' R9 c3 ~# z, r
1 }0 [9 {* X' q# g                disp8();                //状态8 间断8格的4个LED亮并逆时针旋转5 l1 X: C" Y) `
                disp9();                //状态9 间断8格的4个LED亮,然后逆时针逐渐点亮(直到全部点亮)
9 J9 a  b6 r; e6 K% Q- N% K5 y5 A                disp10();                //状态10 从LED全部亮到全不亮(间断8格的4个LED开始逆时针熄灭). v; K7 G# G8 ~0 @' `5 F& O: k8 h
                disp11();                //状态11 间断8格的4个LED亮并顺时针旋转
, d! S' c/ \  G! \9 h0 {                disp12();                //间断8格的4个LED亮,然后顺时针逐渐点亮(直到全部点亮)
) |0 q/ a) D4 t" p6 z0 V                disp13();                //状态13 从LED全部亮到全不亮(间断8格的4个LED开始顺时针熄灭)( {: Q; k) R9 w* p+ L
                disp14();                //状态14 从LED不亮到全亮(从P0.0、P1.0、P2.0、P3.7开始逐布点亮)   ' }* Y% k+ I5 U; F9 G) ^1 _
                disp15();                //状态15 从LED全亮到全不亮(从P0.7、P1.7、P2.7、P3.0开始逐步熄灭)6 R7 {. m$ G3 p
                disp16();                //状态16 LED灯交替闪烁(频率有慢变快)
1 U4 J5 [$ |1 j1 V                disp17();                //状态17 LED从P0.7开始逆时针逐步点亮,并且速度会逐步提高2 s2 @! h6 w6 p7 O& d5 }7 R
                disp18();                //状态18 LED从P0.7开始逆时针逐步点亮(每亮8位后就熄灭)* h+ a3 ~9 I& Y+ U, ^0 r* s
                disp19();                //状态19 LED从P2.7开始顺时针逐步点亮,(循环2次)并且速度会逐步提高- e3 }; F4 a5 X, ~4 `" S$ f
                disp20();                //状态20 LED从P2.7开始顺时针逐步点亮(每亮8位后就熄灭)' ]3 b! b- r( j) w( [
                disp21();                //状态21 2个LED开始上下移动半圈
2 |1 ?$ X& e& ~# `* q2 j% E" T                disp22();                //装态22 2个LED自上而下移动(循环5次,且频率渐快,到最快时持续循环16次,然后循环5次频率再逐渐降低
; d) ]* ~$ L5 h8 u0 w; q                disp23();                //状态23 LED上下交替闪烁
; E, Y; [2 e3 R! |( `$ ]0 }                disp39();                //状态39 P1、P3LED(下半部分)一直亮,上半部分LED向外扩张亮,然后闪烁3次) _6 d- T# J; u) h+ L6 m
                disp24();                //状态24 LED左右交替闪烁
0 ?, N) j. z0 j; b. K% N9 S                disp25();                //状态25 LED交替闪烁
0 u+ D! H/ o" E8 _6 f$ a7 ~                disp8();                //状态8 间断8格的4个LED亮并逆时针旋转
  B! C% o: w# o( w8 p( y                disp9();                //状态9 间断8格的4个LED亮,然后逆时针逐渐点亮(直到全部点亮)
1 z4 x/ z, W# f; J* ?4 D                disp10();                //状态10 从LED全部亮到全不亮(间断8格的4个LED开始逆时针熄灭)
9 Z) i, f- D+ z2 x0 Q                disp26();                //状态26 2个LED开始上下移动半圈(LED不亮流水)
  r9 E' n+ w# G                disp27();                //状态27 逐步顺时针点亮P2、P1的LED,熄灭后,再顺时针点亮P0、P3的LED0 _2 m" ?" `9 s) ?- n
                disp28();                //状态28 P1、P2和P0、P3交替闪烁$ ]+ c1 J. E9 Y' B9 l6 [' i
                disp38();                //状态38 逐步顺时针点亮P2、P1的LED,熄灭后,再顺时针点亮P0、P3的LED
: I! S" [; ]/ i. G8 z                disp29();                //状态29 逐步顺时针点亮P2、P1的LED,再顺时熄灭后,再顺时针点亮P0、P3的LED,再顺时熄灭
8 U: U. m8 g  a                disp30();                //状态30 逐步逆时针点亮P2、P1的LED,熄灭后,再逆时针点亮P0、P3的LED
+ u) Y0 V5 ], w! b                disp31();                //状态31 逐步逆时针点亮P2、P1的LED,再逆时熄灭后,再逆时针点亮P0、P3的LED,再逆时熄灭( F3 K. w' [! Y
                disp32();                //状态32 LED自上而下逐步点亮,然后从下往上逐步熄灭5 A5 [$ W- G& e8 D( C
                disp33();                //状态33 LED从左往右开始点亮(直到全亮),然后从左右两边开始熄灭(直到全部熄灭)2 c  z4 D! |8 Y* l: |2 [
                disp37();                //状态37 2个LED自上而下移动,并点亮最下2个LED,然后2个LED再自下而上回去,同时4个LED(上下各2个LED)再来回移动一次
; e3 d* j; k8 t& N% V3 }5 W  N3 R                disp36();                //状态36  从P0.7、P3.0开始同时逆时针旋转,直到LED全亮
: Y5 y! G- _/ ?$ G' g7 d! R* E* y8 p                disp40();                //状态40 LED从P3.0、P0.7开始逆时针同时熄灭,直到LED全部熄灭: f: o) R5 M( j! ~9 w4 |; ~
                disp35();                //状态35  从P2.7、P1.7开始同时顺时针旋转,直到LED全亮- n, I$ R5 I" A, ~
                disp41();                //状态41 LED从P2.7、P1.7开始顺时针同时熄灭,直到全部熄灭
% o4 a8 Q9 |5 p# r, {                disp34();                //状态34 LED从左往右开始点亮(直到全亮),然后从中间往左右边熄灭# Q; c* C; d* T) j! e8 z. k
                disp28();                //状态28 P1、P2和P0、P3交替闪烁5 @! g! i4 Q3 {6 f( T. }
        }  n" a/ X# j& k
5 c* f- _( _1 L$ i( i* `4 ^
, `2 \% X% t1 g3 _
% W1 q5 i+ I4 K9 v1 u1 f5 t; f
发表于 2019-1-21 14:39 | 只看该作者
看看楼主的代码
GMT+8, 2025-7-22 03:35 , Processed in 0.234375 second(s), 27 queries , Gzip On.
