查看: 577|回复: 4
软开关设计
发表于 2019-1-18 07:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软开关设计
; V$ m; i6 C4 Y/ }2 J( i
      何为软开关?软开关是相对于硬开关而言。硬开关顾名思义,电源的开断完全取决于硬件,是物理层上的开合;而软开关,则是必须借助于软件,准确地说是借助软件来进行关闭。两者各有优劣。前者因为是物理层的操作,可以讲电源和系统部分完全阻隔,所以关闭时漏电流非常小,但缺陷是关闭时无法给予软件任何通知信息;而后者的关闭只是电平的操作,关闭后无法将电源部分与系统部分隔离,因此相对而言,漏电流会比较大,但优点在于,关闭是由软件进行控制,所以能在关闭前做好相应的准备工作。正是因为此特性,故电子设备来说采用硬开关的设计非常少,更多的是软开关。举个简单的例子,我们常用的家用电脑就是软开关设计。试想加入电脑采用的是硬开关的设计,会是什么结果?结果估计就如同我们在正常使用电脑时,突然将插头给拔掉一样。这样,对于电脑的设备,特别是硬盘而言,所造成的损害是不可估量的。3 ?5 f& c( M- w3 H1 R) K
    ; ], }$ s& s+ p3 u% [2 z! D
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; K+ {3 k5 c; Y
/ ?- x$ }$ F1 U- X" V- ]
发表于 2019-1-18 15:23 | 只看该作者
必须要借助于软件啊
发表于 2021-10-12 21:07 | 只看该作者
学习了解!
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-8-19 18:23 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
