查看: 6720|回复: 2
DXP2004中的网络标号(Net Label),端口(Port),图纸入口(sheet Entry)的关系?
发表于 2009-4-5 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将要画的电路图分成5块:file:///D:/structrue.jpg
8 }4 s% v4 L! S! ]. E
/ `+ u" H2 ]3 s2 U% U5 j+ i- |) ]
3 r1 }, s- D/ [  ^; r3 p2 P, o+ i
其中,电源模块提供系统需要的3.3V2.5V1.5V1.2V,入口电压+5V(即用5V输入通过不同的电源转换芯片DC-DC,输出不同电压轨电压提供其他模块使用)。现在的问题是:为了打印方便,我将整个系统分成5个并行的电路图来画,但是,在其他电路图中的+3.3V2.5V1.5V1.2V我是应该用网络标号(Net Label)来表示还是用电源端口(Power Port)来表示5个电源的同名电压是相连的?
( Q9 ~2 i* e. g5 _2 N我先最出是用电源端口(Power Port)来表示的,但是编译(Compile)项目时,报错说“
: B% u/ U+ `' `) b; I2 {[Error]
& P) X8 P: Y9 u& Z) {XCF02SVO20.SchDoc
6 g5 p; i: g- H5 vCompiler
- P5 P% b. H( J; @( h2P5_VCC contains Output Pin and Power Pin objects (Pin U13-2,Pin U1-17,Pin U1-38,Pin U1-69,Pin U1-89,Pin U1-121,Pin U1-142,Pin U1-173,Pin U1-193)
- W5 W+ _2 K: j9 ?( v" ]
- S) r  w; v2 G% ?4 E! H[Error]
6 ]( A; i3 }" [XCF02SVO20.SchDoc
$ H8 e0 F( ?' r( Z- D: d7 zCompiler) m: v. A" f/ }4 j/ j/ r7 r
3P3_VCC contains Output Pin and Power Pin objects (Pin U7-1,Pin U6-1,Pin U12-2,Pin U7-3,Pin U6-3,Pin U17-4,Pin U16-4,Pin U20-4,Pin U18-4,Pin U19-4,Pin U1-6,Pin U8-6,Pin U5-8,Pin U4-8,Pin U7-9,Pin U6-9,Pin U11-14,Pin U10-14,Pin U8-14,Pin U7-14,Pin U6-14,Pin U3-18,Pin U8-18,Pin U3-19,Pin U3-20,Pin U1-23,Pin U8-24,Pin U7-27,Pin U6-27,Pin U1-32,Pin U8-34,Pin U8-39,Pin U7-43,Pin U6-43,Pin U1-49,Pin U7-49,Pin U6-49,Pin U8-50,Pin U1-60,Pin U1-73,Pin U1-84,Pin U1-98,Pin U1-110,Pin U1-127,Pin U1-136,Pin U1-153,Pin U1-164,Pin U1-177,Pin U1-188,Pin U1-201,Pin U2-B4,Pin U2-B9,Pin U2-C4,Pin U2-C9,Pin U2-D4,Pin U2-D9,Pin U2-K4,Pin U2-K9,Pin U2-L4,Pin U2-L9)- k) B9 Q2 w% i: D: W
& H( j8 Q5 g& l3 `( Y& E- f& l7 D我怀疑应该用网络标号(Net Label)!' \8 z4 R; o3 ?: `) X. O
我遇到这样的问题,主要是对DXP中的网络标号(Net Label),端口(Port),图纸入口(sheet Entry),跨图纸接口(off-sheet connector)和电源端口(Power Port)的等级和功能,以及其横向还是纵向连接搞不清楚,能否麻烦大方给指点下,如何将这些关系弄清楚?6 w  a* N$ j$ e
. m7 x" \! `% a+ g$ V
现在的报错:意思是我的电源网络标号即连接电源管脚,又连接输出脚!但是我连接输出管脚的目的是想将该脚上拉的!) E% M  r; x& ^; M) {
8 C1 u! l8 S3 e1 ]  B5 E# R7 ]& S
按照《Alutim Designer快速入门》里的说法:网络标号(net label)主要用来实现图纸中的连接量;
6 k; n. b$ I" _5 R端口(Port)即可实现横向连接(多个同等级图纸之间的连接),也可实现纵向连接(子图纸和父系图纸之间)的连接;6 ?& v7 |, e- Q4 B- P
9 c' M/ U- ^' z5 g
跨图纸连接(off-sheet connectors)的描述很晦涩:提供介于端口和网络标号的作用。允许设计者在工程中的一组选定的图纸内建立横向连接。组织图纸的方法是在图标符的filename文本框内输入以分号隔开的多图纸名,然后就可以防止跨图纸接口把需要在组内连接的信号连接起来。名字匹配的跨图纸接口会连接在一起,但是只限于那些以父系图标符组织在一起的图纸之内。如果只有一个子图纸指定给一个图标符,那么该图纸上的跨图纸接口不会连接到工程别处的匹配接口上。) _. J2 p  }9 e0 |; P, b" {' @  V: d4 q
我是采用一个用来描述电路结构的父系图纸,将电路按功能分成5部分,这样这张父系图纸中就有5个图标符,然后由图标符生成子电路图。这样每个子电路与父系图纸中的图标符形成了父子关系。但是我在整个电路结构中采用的是网络标号(net label,也称网络标签)加跨图纸连接(off-sheet connectors)因为显然,我这5个子图纸的很多信号是相互横向连接的。(我愿意是希望,网络标号实现每个子图纸内部的连接,跨图纸接口实现5个子图纸之间的相互连接)。但是根据书上说的,我的子图纸仅是由父系图纸中的一个图标符指定的,所遇不会连接到其他的子图纸上的匹配接口。----à,推出,我应该用端口+网络标签(或称网络 标号)。或者,不用端口,但是去掉父系图纸,直接用5个并行的图纸将电路分成5部分(网络标号+跨图纸连接来实现图纸内和图纸间的连接)。5 @# u' N* p/ w4 j) R: C4 H
& v  L, I' S- [, d( s* _/ r  @7 Z现在请问,我的理解是否正确?
发表于 2009-4-5 13:39 | 只看该作者
RTYGF
发表于 2009-4-5 13:40 | 只看该作者
RTYUG
GMT+8, 2025-6-25 00:31 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
