TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
7 K( l9 [! e& {+ S- @
) @# S! Q, q# D+ q- {7 o+ E针对当前日益发达的电子设备,速度与功能不断提高,这也就给出了更加严峻的电磁环境。这使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,从设计开始,融入电磁兼容设计,使电子设备更可靠的工作。
9 v. O/ k( h% ]- G9 a/ e& g3 o" ]分析了电磁干扰的来源,通过产品开发流程的分解,融入电磁兼容设计,从原理图设计、PCB设计、元器件选型、系统布线、系统接地等方面逐步分析,总结概括电磁兼容设计要点,最后,介绍了电磁兼容测试的相关内容。
a0 e: y/ o# C* m# q
' n; z0 Y# F- t$ {( O& |电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。
3 \& U! @ y$ g* h( C0 J
& P' H" t5 v k5 z5 c. _电磁干扰的主要形式& S0 z# j& \1 e, Q4 ^
/ b1 |/ O+ D" a# X5 |; L+ P电磁干扰主要是通过传导和辐射方式进入系统,影响系统工作,其他的方式还有共阻抗耦合和感应耦合。
1 z9 n# j' e, d
$ r, `* C' _& v5 m; p0 U; T3 a传导:传导耦合即通过导电媒质将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较低的部分(低于30MHz)。在我们的产品中传导耦合的途径通常包括电源线、信号线、互连线、接地导体等。1 V/ R2 w4 X* ?/ f1 q
; F) e- D- ~1 k0 f( V1 B% I9 n
辐射:通过空间将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较高的部分(高于30MHz)。辐射的途径通过空间传递,在我们电路中引入和产生的辐射干扰主要是各种导线形成的天线效应。
# \1 x$ {0 P% H! r3 k& N% y& p6 j C' H7 Z3 L8 z
共阻抗耦合:当两个以上不同电路的电流流过公共阻抗时出现的相互干扰。在电源线和接地导体上传导的骚扰电流,多以这种方式引入到敏感电路。* S9 ?* z0 Y6 V5 f: F- p3 {
( a5 O+ X. k8 a n) l
感应耦合:通过互感原理,将在一条回路里传输的电信号,感应到另一条回路对其造成干扰。分为电感应和磁感应两种。
6 h9 k5 {! ?" L* `. N' P- |- v# R8 x( ] ^. r, o
对这几种途径产生的干扰我们应采用的相应对策:传导采取滤波(如我们设计中每个IC的片头电容就是起滤波作用),辐射干扰采用减少天线效应(如信号贴近地线走)、屏蔽和接地等措施,就能够大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效的降低对外界的电磁干扰。
5 ]$ a, J, y2 s& z
9 y* G: ?6 {3 u: z) }$ L' l电磁兼容设计2 s+ R1 d, l$ C6 V
/ X' d9 O8 c; i+ {
对于一个新项目的研发设计过程,电磁兼容设计需要贯穿整个过程,在设计中考虑到电磁兼容方面的设计,才不致于返工,避免重复研发,可以缩短整个产品的上市时间,提高企业的效益。
! D# U, [7 _, S; C0 F7 I$ y9 Q3 Q8 D$ j, O3 @" b
一个项目从研发到投向市场需要经过需求分析、项目立项、项目概要设计、项目详细设计、样品试制、功能测试、电磁兼容测试、项目投产、投向市场等几个阶段。1 x" O7 J: V7 C
6 S! l8 O. i$ B+ T" P0 R- K) C
在需求分析阶段,要进行产品市场分析、现场调研,挖掘对项目有用信息,整合项目发展前景,详细整理项目产品工作环境,实地考察安装位置,是否对安装有所限制空间,工作环境是否特殊,是否有腐蚀、潮湿、高温等,周围设备的工作情况,是否有恶劣的电磁环境,是否受限与其他设备,产品的研制成功能否大大提高生产效率,或者能否给人们的生活或工作环境带来很大的方便,操作使用方式能否容易被人们所接受,这就要求项目产品要满足现场功能需要、易于操作等,最后要整理详细的需求分析报告,以供需求评审。 |
- I4 ]5 y2 L9 G) r% Q8 W* R |
