查看: 437|回复: 1
51单片机数码管显示万年历proteus仿真
发表于 2019-1-17 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机数码管显示万年历proteus仿真4 ]  y( P' |4 l
- v2 {# z0 E0 X
5 V1 u( ]2 V5 i4 T/ [
51单片机数码管显示万年历proteus仿真原理图如下:2 I8 u9 q* q4 l) {7 Q; L
6 d$ O& K+ m, ?( P4 {' U
- K4 ^! Q# \0 i$ a
) B# @/ z: [- I# A. q) o4 s  b源程序:
7 l+ m7 r8 ]8 k0 j' `2 V: G#define uchar unsigned char
, r2 c) c! t& l, R2 r" ~0 n9 h#define uint  unsigned int' I- F+ X7 P: }$ p$ D% `3 U$ M
#define DQ P3_7) V- Q0 y0 g/ N& q* F  ]) j: G
#include<AT89X51.H>
% N/ A+ a4 G2 E- M+ y# k! J( Z9 m/ t) `% h$ @: l: _8 e; ^
uint sec;
9 W: [- j7 f! m9 {! J. @uint min=41;/ J& W' I0 ?- F# [! D
uint hour=18;
) h5 ]1 i1 b& P5 S" Quint day=14;
2 w; @. L/ ^; f( Iuint month=9;* s  C3 B& P( Q& H4 Z' M, d5 d
uint yearl=6;
' z- k8 D- B" Guint yearh=20;5 d4 }5 [& c2 T
uint tcnt;
# [1 ]: c9 _- ]# T/ r& V- Duint cursor=0;8 N: ^  P: e% h  b2 ]7 \
uchar a=0xff;
) h& A3 ~: o3 D2 b8 yuchar code Seg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};. p6 R. H5 o9 E+ x% e
( Q, @+ O! ^  i% `; G# ?( M3 W
void delay(uint t)2 ?, I' K) q$ Y) @$ W' ]& N3 u
{/ Y6 t3 `; ?4 ~' W
    uint i;
' d' y2 i# ?: d& l- z: z    while(t--)" t& k1 q& z7 H5 D& U# D
    {for (i=0;i<125;i++);}, {: h& Q6 R* B* x- P+ a
}, b& c/ L6 P/ l# V! a' }
void Tdelay(unsigned int i)
, t2 i* [2 X2 Q! P- [{
. {) X5 k0 H- ?) l+ @5 B- o while(i--);. n( \9 @* N) Q" B
0 l* ?5 B$ i* d+ w3 tvoid Kdelay()
4 L$ [$ G6 o3 P$ }! w{4 t0 ^$ I8 |# ]8 {, i
    uchar i,j;
( ~# t/ P2 `2 G8 E0 G    for(i=100;i>0;i--)
- r# y! e! l' F  Q0 K' }" ]    for(j=248;j>0;j--);
( f4 o- U* r/ M# S7 M9 B/ r}$ \! C6 S; z' H0 K7 V. l7 i
Init_DS18B20(void)
0 c/ ^: u1 F; V2 \{
1 _% f: J# A; e unsigned char x=0;
+ Y$ L# [# }! w$ v; i: O0 q. v DQ = 1;    0 T$ U8 b* e1 G/ L/ t+ d
Tdelay(8);
5 h* Y4 C1 v' Q( n9 e1 X& n DQ = 0;
, `% K4 ^7 Z( }5 o0 C; }3 J Tdelay(80);
& b' a* d3 O" @# A) q- b) f DQ = 1;    & Q4 b) s- t9 ]) L/ l/ N* X7 g
Tdelay(14);6 H2 `+ Z( f( l2 d* Z4 k( q
Tdelay(20);
5 ^8 z; A, K  n% C) j) j& i* X}& t  h5 O5 Z- @- m
//读一个字节* O" ~3 x: D) }, E* k  ~
ReadOneChar(void)% X5 m: O: R7 z' @
{# w' T/ ?+ i$ N
unsigned char i=0;3 q2 {1 b$ S6 u2 H
unsigned char dat = 0;
% X5 s, e! e. {) \5 u2 afor (i=8;i>0;i--)6 B$ L# F' L  e% i$ T4 w/ T
, C5 j1 X4 J2 @% a* v0 d& S8 r4 s  DQ = 0;
- C! f4 r9 ^" \  dat>>=1;
- U1 L) |! a/ ^# c: m& l  DQ = 1; ' u/ H; W0 H. v) x9 H* @7 _
  if(DQ)* c8 P& |9 A! B' q
   dat|=0x80;5 i$ b) x* b- x+ w# \" x, ~) }9 E
  Tdelay(4);% C, T" G  E3 k" S$ H$ y1 r
}9 C9 c% r, ~" x) Z/ M6 d
return(dat);
9 H. O9 G" }9 \9 F( w0 w$ _5 e}
* J' w4 O, ]; U) @- Q3 b" I9 }4 @! P3 b7 V  X' r5 o: n
//写一个字节
# A  T2 Y* J2 U2 P% dWriteOneChar(unsigned char dat)
3 y( q* i9 h- c* S{% w* c. D* s0 |! y3 ~) U% M
unsigned char i=0;
% F: U+ \6 A" s6 e9 I5 l for (i=8; i>0; i--)
. V/ f$ I" x4 L7 b  r {/ {% n. o% |, Z8 ^3 H. m! N8 f1 B6 D
  DQ = 0;, u; a/ `. g# }6 J7 h/ d9 R/ k3 i
  DQ = dat&0x01;) ^# G5 p4 m9 S# h4 \
  Tdelay(5);
! k$ V! [4 J% p% p  DQ = 1;
) p1 E1 u9 w/ R- i8 T  dat>>=1;4 M- |# \7 k+ x8 ?3 q
; n- s% S9 B& a4 J$ g* W+ e/ u}+ ]% Z  l* x& w" \
& ^0 Y0 V# c* _+ n
//读取温度0 M# X- V/ E3 i  _
ReadTemperature(void)' Y2 l) Z+ C0 E- x- A
' b* @) E, W7 {# Junsigned char a=0;. @/ _6 d* V9 U* E+ n9 w
unsigned char b=0;5 g& o( I, K, [# i! b. J' T- E
unsigned int t=0;
% P, E& i' b4 c3 N& u1 T* g! y  {; \float tt=0;
- `7 [9 P/ v0 Z9 hInit_DS18B20();
$ D$ a8 c4 L* T' h( m) U6 {0 ^4 G: u( sWriteOneChar(0xCC);
  E( i/ B' O  D8 m) e5 K! B5 P- zWriteOneChar(0x44);
4 C6 m7 K% S4 S! g% d2 mInit_DS18B20();  l4 D1 L7 ^) e  W! v
WriteOneChar(0xCC);
  {6 G! X. n- Z: c2 WWriteOneChar(0xBE);
' l8 ?' r3 ~6 v; `1 V" ~a=ReadOneChar();1 Q& D$ y8 l2 q; J
b=ReadOneChar();
  g6 P& m# D( |, @" {7 r% u) Ht=b;& M, e1 a& O9 N. |
t<<=8;
) e. c9 R& Z9 o9 k' w8 Ct=t|a;
. p$ j' m) w  }+ A' Ptt=t*0.0625;        1 x. T, }7 k, }5 h# d6 O
t= tt*10+0.5;
  |/ O  T6 w; j8 lreturn(t);" k7 M- P9 S" p7 ~8 ~- Y/ \# k
3 b0 t4 ~0 m3 B, L  j  k) \7 H# R' Y: f
void display(uchar L1,uchar L2,uchar L3,uchar L4,uchar L5,uchar L6,uchar L7,uchar L8,uchar L9,uchar L10,uchar L11,uchar L12,uchar L13,uchar L14,uchar L15,uchar L16)
! N6 J* ?6 m+ F3 x5 B5 E{
/ v& U- d- h1 V! R  M  V    P2=0x7F0=L1;delay(1);  //yearh
2 }/ F5 t* W& T0 H$ _! n    P2=0xBF0=L2;delay(1);  //yearh
+ K' ~2 D$ r6 o+ s    if(cursor==6){P2=0xDF|a0=L3;delay(1);}else{P2=0xDF;P0=L3;delay(1);}   //yearl
# f* O2 W( }  v! d0 V% X2 K    if(cursor==6){P2=0xEF|a;P0=L4;delay(1);}else{P2=0xEF;P0=L4;delay(1);}   //yearl1 x/ c- g& a/ C; }6 P1 k5 D
    if(cursor==5){P2=0xF7|a;P0=L5;delay(1);}else{P2=0xF7;P0=L5;delay(1);}   //month
  P9 `; p  g+ L1 E% f. X% q    if(cursor==5){P2=0xFB|a;P0=L6;delay(1);}else{P2=0xFB;P0=L6;delay(1);}   //month
! v2 D) K$ [: W8 E! n8 f* V5 D    if(cursor==4){P2=0xFD|a;P0=L7;delay(1);}else{P2=0xFD;P0=L7;delay(1);}   //day6 o# m2 h# J/ v& C3 D9 d
    if(cursor==4){P2=0xFE|a;P0=L8;delay(1);}else{P2=0xFE;P0=L8;delay(1);}   //day! S# r4 t# F& p9 H! V" F: i8 y9 J" l
    P2=0xFF;6 \* c( [; z5 [4 ^! p" Q
    if(cursor==3){P1=0x7F|a;P0=L9;delay(1);}else{P1=0x7F;P0=L9;delay(1);}   //hour
2 {1 Z3 K+ W( Z0 t/ L# I9 _    if(cursor==3){P1=0xBF|a;P0=L10;delay(1);}else{P1=0xBF;P0=L10;delay(1);}  //hour% ]3 [5 N! ?  M! Q3 ~+ ?. l, P, x
    if(cursor==2){P1=0xDF|a;P0=L11;delay(1);}else{P1=0xDF;P0=L11;delay(1);} //min* a/ N' [3 O2 r6 k9 `
    if(cursor==2){P1=0xEF|a;P0=L12;delay(1);}else{P1=0xEF;P0=L12;delay(1);} //min
' L, S( M9 ]+ z* `% K4 C    if(cursor==1){P1=0xF7|a;P0=L13;delay(1);}else{P1=0xF7;P0=L13;delay(1);} //sec" l3 D5 n1 U( _) p  D1 [; I* e
    if(cursor==1){P1=0xFB|a;P0=L14;delay(1);}else{P1=0xFB;P0=L14;delay(1);} //sec8 r) D# U( a( ^8 {6 D$ U
    P1=0xFD;P0=L15;delay(1); //temp
" ]$ z0 M$ A! F    P1=0xFE;P0=L16;delay(1); //temp
& {( l2 Z! X9 `  P% |1 f' k' I4 @    P1=0xFF;) E) P- M* F  c7 R0 U6 s0 ~; v1 S6 S' ^
0 g; Z7 y2 Y/ ~2 {8 C3 Y7 Q) Y
: D! R. p* g0 a+ C5 P9 vmain()7 ^" r' [' E' E
, n' l& c: j% v2 C# s9 C, b3 U( Z* G    uint i;    5 ]& l+ n: A! S4 E9 C
    TMOD=0x02;            //设置模式为定时器T0的模式2 (8位自动重装计数初值的计数值)
# \- n7 f: |9 {9 o* T% j3 U    TH0=0x06;             //设置计数器初值,靠TH0存储重装的计数值X0=256-250=6
2 l8 T& \/ S2 t& p    TL0=0x06;
3 x: T: g1 `! _, L( T    TR0=1;                //启动T0  ~5 P1 R# g" \
    ET0=1;                //开启定时器T0中断允许& x" L' R2 e2 j5 ~4 P4 I  _
    EA=1;                 //开启中断总控制
6 C. p  ^; I4 b    while(1)
6 Y' i! l5 K3 [' I' B; d$ j2 o    {
7 A; J5 E7 B9 K4 n; V$ v2 Q        if(P3_0==0)( }' W7 X  d1 J6 L4 q& [9 W$ d
3 {* j( s6 x5 O            Kdelay();2 M% v7 u- x$ F9 m: o
            if(P3_0==0)5 i$ l4 l( j+ v
4 F$ H6 d% u& q4 E, F0 v7 i* r, [                cursor++;: G5 r4 s3 O6 D' j( S6 c: q
                if(cursor>=7){cursor=0;}2 ^: X3 }8 Y( g$ U: C- x
  C+ \% A& S& D1 a/ X4 L) `) o        }. N3 U5 a! H' i& U
        if(P3_1==0)
% v& ?+ k1 B, d. \2 G0 ?; d        {5 U! l* U( H- p) N. T" x! {2 u
            Kdelay();
) H9 s% g/ X5 f4 W- M            if(P3_1==0)  u6 C6 |4 F3 [8 Z
( i) I9 A- O+ N4 u                if(cursor==1){sec++;if(sec==60)sec=0;}. S2 A5 R+ w- i4 t! l& @
                if(cursor==2){min++;if(min==60)min=0;}+ U9 \. o: S  t+ g! Y: E6 M1 j  P4 K+ m
                if(cursor==3){hour++;if(hour==24)hour=0;}
& o9 D9 m, K8 J) g& A3 o  a& B                if(cursor==4){day++;if(day==31)day=0;}6 W, ~8 F8 I, O
                if(cursor==5){month++;if(month==12)month=0;}
  K+ M5 ~" K( a1 u9 W: i# ?2 v                if(cursor==6){yearl++;if(yearl==100)yearl=0;}
( |7 N( \+ O* c4 t; j                if(cursor==7){yearh++;if(yearh==30)yearh=20;}
* U7 }1 q, Y- }" }7 G' ]            }
7 I- m6 c; h5 U' v        }
5 ^7 `; a  G2 ?$ G# a) h: w  y        if(P3_2==0)
2 Y& b4 o2 W2 z2 O" t        {
* P7 ^4 M9 c% C& t            Kdelay();
& ?9 V  s0 u0 \6 U- n            if(P3_2==0)2 e8 R6 Q3 V  a) h5 c8 H' _
" {' o! u! f3 U" L+ M                if(cursor==1){sec--;}
6 C8 W# Y# L7 E" R: P7 r                if(cursor==2){min--;}
- s' |) E" |! x" C1 D                if(cursor==3){hour--;}9 G2 P( @+ A; _) p& E- S
                if(cursor==4){day--;}
' m2 Y8 V+ X$ o% X                if(cursor==5){month--;}
; |5 H$ [# e& Q  O                if(cursor==6){yearl--;}
7 |  f6 c5 d/ `) e                if(cursor==7){yearh--;}( w8 n% J# f' S1 B% f- h0 q
7 @9 I" A( L" x8 q) C* s5 v        }
) J% K" i5 H4 c; w        i=ReadTemperature();7 B; a' r6 `* f- O% I# Z
        display(Seg[yearh/10],Seg[yearh%10],Seg[yearl/10],Seg[yearl%10],Seg[month/10],Seg[month%10],Seg[day/10],Seg[day%10],Seg[hour/10],Seg[hour%10],Seg[min/10],Seg[min%10],Seg[sec/10],Seg[sec%10],Seg[i/100],Seg[i/10%10]);     ; a8 m2 j9 A3 d' X+ C/ a8 E' M
    }$ R6 |, Z" Z( o. Q% B8 N0 m. }0 n
% {& p2 w6 s0 a5 W1 K  _) l3 v$ Q2 m) q, `" \$ t
void t0(void)interrupt 1 using 0   //t0的中断程序. X* h+ a+ B! l0 g: [- W' F: o7 G
{2 n' G( x( i* {: g8 @; p  y4 B
    tcnt++;
9 a" j7 `8 A! [; Q$ j/ v! v2 @    if(tcnt==4000)//定时器的定时计数,4000次250us为1秒
- y! F2 s( E, z& F4 H4 r- {  ^    {; [: h" d3 E, x& s4 z
        tcnt=0;
% o" A0 Q+ o+ @( v        P3_3=~P3_3;
% j$ G2 i2 w# x6 r. @        a=~a;8 `' y: T% A* [8 |: l9 H/ f& e
        sec++;5 W; D5 ^; k$ v8 ?! ^
        if(sec==60)
/ r. l; a( f& S9 |9 o        {
! l- J2 i% n: l9 N5 X            sec=0;
$ K. h0 @! X% ?            min++;4 P2 z! a$ B3 z% z8 K
            if(min==60)7 J: b- t; x# L$ e
& I' T+ ?# n4 v2 g                min=0;- U" _+ g: ]% t0 ~% |: V2 V  Y
                hour++;) s2 U7 H* [* z, d
                if(hour==24)
- z2 X- K) |/ E6 h" w1 D. h4 }1 e3 R                {
9 N0 h* {# }4 f& G& r8 g7 X8 R                    hour=0;
! y8 l3 F: ?) }0 O" \6 x' U( y; }                    day++;# N- t0 [7 e- m5 V8 o$ D5 }0 ^
                    if(month==2&&((yearl==0&&yearh%4==0)||(yearl!=0&&yearl%4==0))&&day==30)day=1;
6 y" U5 @' j# Y; @                    else if(month==2&&day==29)day=1;
" V& D$ K# e8 y                    else if((month==4||month==6||month==9||month==11)&&day==31)day=1;$ g7 `5 o; i; P  |) y: o6 L
                    else if(day==32)day=1;5 K3 D2 A& \. j# m0 C- r5 N
                    if(day==1)! \+ h4 c- W; t2 L4 F$ z0 Y
! [# g5 `& X% p! q. _% M                    month++;$ ?9 l& Q8 i: R( q; O/ N  e: k1 T
                    if(month==13)0 E8 I7 x& q% U3 p$ w
- @8 g2 I: s2 s8 F* o8 S                        month=1;
( d' B( @. P1 R& D6 h                        yearl++;, q. b% x% g2 T2 Y; s
                        if(yearl==100)
0 Y" ~% [+ W8 J: p" f" ~" E  N! A                        {
! _3 p. _6 U8 e5 C                            yearl=0;
. }, {9 q. O$ t' N# j* Q2 {4 C, [                            yearh++;
8 B9 p5 d6 J7 i                            if(yearh==100)
$ t  L1 W9 ]) @: l; t5 |5 m                            {- l" r/ I1 u  R! _
                                yearh=20;8 |$ H' e+ c2 X6 o- R9 G  M* p$ g
                            }+ N0 S  }  k) H  R0 ?9 m
/ X3 w1 @6 w6 [- F" m$ f                    }+ h* T+ q& Y$ J! p; _
, e4 I" I6 k2 k                }
/ v3 g! }+ T1 z- Y6 i+ O! k            }
- U/ L  ^+ k9 z9 u        }
7 s" E; t# Y. a+ j# h/ r1 D% d    }3 r7 I* B( {4 Y, z; `' R. O
}; f0 H% k! Q* f4 f' G, x0 Y
0 n2 `$ {3 O+ h下载:! x5 Q- s, ^: e! P
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! p$ Q  s: h, \) O- J7 L
9 D0 W6 C0 m( I) q
GMT+8, 2025-7-23 04:52 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
