十年电源研发工程师的三十条开关电源设计实用经验(三)
, g; u9 S" [& \3 l% M) k }& [! M24. 电路设计,高压大电容并一颗103P 瓷片电容位置,理由:对辐射30-60MHz 都有一定的作用。空间允许的话,可以给 PCB Layout 留一个位置,方便 EMI 整改。 % h r/ d3 M5 g. I, c- r0 ^
25. 在进行 EMS 项目测试时,需测试出产品的最大程序,直到产品损坏为止。 3 D8 {4 q0 |% z2 P5 r
例如 ESD 雷击等,一定要打到产品损坏为止,并做好相关记录,看产品余量有多少,做到心中有数。 + ~0 ~5 O! J R' ]* y$ t2 a
26. 电路设计,异常测试时,短路开路某个元件如果还有输出电压则要进行 LPS 测试,过流点不能超过8A(超过 8A 是不能申请 LPS)。 6 w. v5 B- }) a& v. t3 |
" m4 W1 G- @/ B
电路图 6 ~' ]5 L+ p! h' G& Y: _( u) q
27. 安规开壳样机,所有可选插件元件要装上供拍照用,L、N 线和 DC 线与 PCB 要点白胶固定。 + n. `* `7 J' _" v& V
这个是经常犯的一个毛病,经常一股劲的把样品送到第三方机构,后面来来回回改来改去的。 % ?# f0 d: f0 ?# }
28. 电路调试,冷机时 PSR 需1.15倍电流能开机,SSR 需1.3倍电流能开机,避免老化后启动不良。PSR 现在很多芯片都可以实现 “零恢复” OCP 电流,比如 ME8327N,具有 “零恢复” OCP 电流功能。 % {" B1 ^4 {0 o
29. 电路设计,请注意使用的 Y 电容总容量,不能超过222P, 因为有漏电流的影响。针对不同安规,漏电流要求也不一样,在设计时需特别留意。
( a2 h' f2 e/ u3 Z6 l/ h; Z+ \30. 反激拓补结构,变压器 B 值需小于3500高斯,如果变压器饱和一切动作将会失控,如下左图为正常,右图为饱和。 1 _. H8 w6 N/ U* f
0 U4 s5 x' b4 u3 C+ n N
$ r5 Z5 D" ^/ o- ^. U6 m) p6 x4 Y; {6 ~* E
变压器的磁饱和一定要确认,重中之重,这是首条安全性能保障,包括过流点的磁饱和、开机瞬间的磁饱和、输出短路的磁饱和、高温下的磁饱和、高低压的磁饱和。
, Q: v' Q1 x3 f+ C4 {+ Y& \
4 D$ }7 _2 K; A4 H) W, P1 } |
