查看: 588|回复: 1
MATLAB DSP在无传感器矢量控制中的应用
发表于 2019-1-17 06:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( A- M1 _2 O7 l- y1.引言8 _$ U8 ?% ]* l3 z
  Matlab是一个强大的分析、计算和可视化工具,特别适用于控制系统的分析和模拟,但由于其依赖的平台是计算机及其 CPU,因而由于 CPU系统功耗的原因,使得 MATLAB程序的执行速度相对于高速信号的输入/输出显得很慢,远不能满足实时信号处理的要求,而 DSP就其软件的编程能力而言,与单片机及计算机的 CPU的编程设计方法有类似之处,但 DSP比单片机的运算速度快得多,又比 CPU 的功耗及设计复杂度低得多,但是其分析和可视化能力远不及 Matlab,开发过程比较复杂。不过,目前有一种新的技术,可以将 DSP和 Matlab两者密切结合起来,充分利用两者的特长,有力的促进控制系统的实现。
  伺服驱动装置是印刷机无轴传动[3]控制系统中重要的组成部分,国内大部分产品是采用带速度传感器的专用变频器调速,控制精度不高 [4],而国外的产品价格又非常昂贵,由此,本文自行开发了一套基于 PI调节器的无速度传感器矢量控制系统,并且在自行搭建的实验平台进行了调速实验,在实验过程中,运用了 Matlab与 DSP混合编程的调试方法,实验结果表明,采用 Matlab调试及直接目标代码生成的方法能避免传统计算机模拟的复杂编程过程,减少了工作量,有助于提高系统的综合效率 , 且能够保持系统良好的动静态调速控制性能,很好地满足了印刷机无轴传动控制系统的要求。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 F- _8 S& W2 p8 g+ h7 z
3 E/ o3 s1 A5 Y# L0 B& W; v
发表于 2019-1-17 15:39 | 只看该作者
学习一下这个文章
GMT+8, 2025-10-4 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
