查看: 929|回复: 5
问一下,在设置相对等长时这三项代表什么意思呀!
发表于 2019-1-16 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设置相对等长时这三个代表什么意思呀!每个设置于其他不同,会影响拉等长的线不!
( P5 H& U: n3 f; r: t" E2 r
 楼主| 发表于 2019-1-16 16:23 | 只看该作者
Longest Pin Pair
- M* f7 s+ t  @  PLongest Driver/Receiver
& ^% w! z. p% p% x! d% FAll Drivers/All Receivers     代表什么意思呀0 o7 _  R: d' q" {2 K
' `: W" }; o) V0 j  ^
发表于 2019-1-17 14:33 | 只看该作者
如果你设置了PIN PAIR这三个选项没啥区别,如果没有,最好设置一下
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-1-17 18:22 | 只看该作者
    自动提取PinPiar时用的,跟管脚属性有关,如果没有定义管脚属性,例如哪个是Drvier脚、哪个是Receiver脚,否则就没什么用了。
    哦!明白一些多谢多谢!  详情 回复 发表于 2019-2-13 15:18
     楼主| 发表于 2019-2-13 15:18 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-1-17 18:226 F2 f: \$ Z2 k1 T
    自动提取PinPiar时用的,跟管脚属性有关,如果没有定义管脚属性,例如哪个是Drvier脚、哪个是Receiver脚, ...
    # @- v) h1 i# Z6 V) H哦!明白一些多谢多谢!
    2025-7-26 15:40
  • 签到天数: 1222 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-2-13 20:46 | 只看该作者
    适用的范围。一是最长的Pin Pairs才适用这个规则。二是最长的Driver/Receive才适用这个规则。三是所有的Pin Pairs都适用这个规则!
    GMT+8, 2025-7-27 23:49 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
