查看: 629|回复: 1
基于Matlab/Simulink的猝发通信系统仿真
发表于 2019-1-16 07:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于Matlab/Simulink的猝发通信系统仿真2 O4 B5 ~6 L, g0 N& d& |# p
( M6 V% g7 H  z4 b& h
 1扩频系统原理
  扩展频谱(Spread Spectrum)技术是将基带信号的频谱扩展至较宽的频带上,然后再进行传输的一种宽带信号传输方法,它将要发送的制导信息或导弹回传信息用伪随机序列扩展到一个合适的频带上,即将原始信息的能量在频带上进行扩展,从而降低了信号被发现的危险,增加了敌方干扰的难度(需要干扰的范围变大了)。
  接收端使用与发送端相同的伪随机序列对接收到的扩频信号进行相关处理,恢复出原来的信息,干扰信号由于与伪随机序列不相关,在接收端被扩展,使落入信号频带内的干扰信号功率大大降低,从而提高了系统的输出信噪比,达到抗干扰目的,同时扩频信号在传输时的谱密度很低,可使信号淹没在噪声中,不易被敌人截获、侦测,因而具有较强的低截获特性。
  数据链直扩系统原理见图1。在发送端信源通过加密和编码后的输出信号a(t)是码元持续时间为Ts的信息流,伪随机码为c(t),每一伪随机码码元宽度或切普(chip)宽度为Tc。将信号a(t)与伪随机码c(t)进行模2加,产生一速率与伪随机码速率相同的扩频序列,然后再经过调制后通过天线发射。经过调制后发送的信号可用式(1)表示:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 }# w  V' Y  U* K& [; X
, k% h9 c7 {  \1 o
发表于 2019-1-16 14:47 | 只看该作者
回复看看楼主怎么说的
GMT+8, 2025-10-4 17:09 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
