查看: 2363|回复: 17
准备布线的板子,不知普通6层板行不行?
发表于 2009-4-3 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,这块板子主要的芯片如下,U2,3还好,U1,U4都是pitch 0.5mm的BGA片子,引脚比较密,我简单试了下线宽3mil,间距3mil可以勉强布线,大家看看用普通6层板工艺,不带埋盲孔能加工吗?如果有困难,用什么办法好呢?
 楼主| 发表于 2009-4-3 11:56 | 只看该作者
頂一下
发表于 2009-4-3 12:57 | 只看该作者
3mil的线你去哪里做啊?!不知道现在行不行,以前最低是4mil!. ]9 ~4 w2 H- m- D8 A4 l. G; ]+ T
     P0 g4 L) o: I* |- O
   不知道你的U1的管脚是不是全用了,感觉你这个走5mil的线间距应该是可以的!
1 D3 @8 s$ ]0 p- V7 g   难的是你的U4不知道中间的管脚是不是全是地!要不是的话出线有就有问题了!你可以用AD先扇出下看看
 楼主| 发表于 2009-4-3 14:10 | 只看该作者
几乎都用连。还好,主要用外面的管脚,里面的外层一排是信号內层大部分是地。我分别用3,4,5mil的線试着连了一下感觉3mil的好些,4mil的太勉强,5的就不行了
发表于 2009-4-4 10:45 | 只看该作者
3.5MIL
 楼主| 发表于 2009-4-7 11:52 | 只看该作者
还有焊盘直径选择的问题,我这个板子上的U1,U4的pitch是0.5mm,球径0.3mm,BGA pad我选择多少合适?我知道焊盘的大小一般比焊球小一些
BGA pad 0.2mm可以吗?
发表于 2009-4-7 12:39 | 只看该作者
6# htjgdw 不能比你的焊盘小了,必须大于你的器件的管脚!
 楼主| 发表于 2009-4-7 13:12 | 只看该作者
楼上的可能把BGA同QFP,DIP等等的焊盘搞混了。
8 ~2 T. U) z4 V( bBGA的焊盘直径肯定比焊球小的,最多相等。
发表于 2009-4-7 14:50 | 只看该作者
这个是PMP吧,我布过,不用盲孔可能不行吧?
发表于 2009-4-7 14:58 | 只看该作者
本帖最后由 zyunfei 于 2009-4-7 14:59 编辑 ) c8 H: ]0 K" w. |" _
2 Q) k' g9 C- T! e9 T# E5 Q- P你看看他的封装制作手册就知道了!大点和其他的封装是一样的,为了能牢固的焊接
 楼主| 发表于 2009-4-7 16:38 | 只看该作者
不可能大了,現在走線空間還很緊張。如果焊盘再大就没发布了,只能用HDI了
13#
发表于 2009-4-7 21:19 | 只看该作者
还没碰到过这种情况
14#
发表于 2009-4-9 09:13 | 只看该作者
不可能大了,現在走線空間還很緊張。如果焊盘再大就没发布了,只能用HDI了, i4 ?) m! B6 q: W
htjgdw 发表于 2009-4-7 16:38
那你就需要给她做一个mark了!否则很难精确定位!
15#
发表于 2009-4-9 09:15 | 只看该作者
你的过孔用的是多大的?!
GMT+8, 2025-7-1 00:24 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
