查看: 387|回复: 1
51单片机函数发生器仿真 adc0832+dac0832
发表于 2019-1-15 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 O, A" Q' M$ U7 A0 e- V& L" D% d) w+ h, D
( y$ ~3 E. v' y4 _# g $ u4 S- }- J2 _5 e! f9 I. C
$ W* `8 v3 ~! @; P' g7 ^( c. j
3 D) Q% S( T% R
51单片机函数发生器 adc0832+dac0832源程序:5 \  t2 ~3 I1 d( T
#include<reg52.h> & ]0 q/ [: q0 x) v0 R" }( \
#include<intrins.h>
2 m, @' Z2 M5 F+ K1 q#define uint unsigned int
9 \- r% D4 D. A7 m+ q#define uchar unsigned char ' j) @( G3 [$ B; @3 a& D
sbit cs=P2^0;) x* Y4 T6 X2 `1 g  A
sbit wr1=P2^1;
% C) ]) X- N# W. `sbit CS=P1^4;
7 j# _% [' ^- @! V7 Z) p0 Esbit CLK=P1^2;
( _7 f) L' C/ E! xsbit DIO=P1^3;
, m: N4 ^9 @4 P  }7 M0 ?' ksbit s1=P2^2;
- C3 j& s& @9 W9 S7 r: a3 b6 ~sbit s2=P1^0;
7 Y" K2 }7 V3 }' Wsbit led1=P3^0;
9 R( A- C4 a) @: M8 r: X6 `; Esbit led2=P3^1;: X1 j2 ]* I# n6 o. B( E4 U
sbit led3=P3^2;9 C$ X' z6 N# @0 i
void delays()
- X9 W. a/ {! @! Y2 A2 |{$ g& V  M" t0 {/ ]9 H6 T
        _nop_();# @% v6 i" p; h2 B2 d
        _nop_();
. @  L4 @9 X6 n        _nop_();
4 o, }. i0 Q& U2 V9 ?$ M        _nop_();
0 m: r7 {+ w5 c% b}" X! |% [4 S8 o6 i
void delay(uint ms)6 f! O/ o4 i2 C  m. C. d5 M: S
{2 v! ^( K) Q7 U
        uint m,n;
5 e0 G3 w( c. J+ r1 Z        for(m=0;m<ms;m++)9 ?4 Q* n. S: y" {  X
                for(n=0;n<115;n++);. @: A; M. B9 ^9 ]& F$ N% z
}, h  }" a! b/ Z7 J' |" G' }. k
void shoudong()# ~6 t" D7 N- k3 k6 v
{. t, p8 H% D+ o/ Y2 K( ~$ q/ w
        uchar m;. q9 a0 ]% k4 z' B
        cs=0;
+ m, ?) [! A) s. c2 G* ^. m& Z$ S) U        wr1=0;
. B6 b  c3 Q& u+ Q0 ^' a        _nop_();5 r( _- w" A5 m) m
        cs=1;6 }' i$ ^+ z2 R, M* c) J9 ?
        wr1=1;
& a: W9 i+ Q% I        if(s1==0)
: P+ Y; o4 X" `  w: z& ~+ h        {
7 ~1 e5 }5 A: z, h9 {                delays();* p4 y+ Y: C& O  y) F5 }
                if(s1==0)& b! s& I) x% p$ [' p
                {$ K1 [; A: r# I
                        while(!s1);
1 M( P" ?% @: q4 k  q                        m++;0 ]/ @  l+ D! c: k
                        if(m==7) m=0;
0 Q8 |: B% |3 l: |7 W2 Y& n                }# `9 T/ `: d4 I) H
4 N2 D' d- z3 i9 K3 W) H        switch (m)
( [7 D. @+ L/ ]2 ^6 Z  W, Z        {
+ T# l6 j6 G! ^' g2 K                case 00=35;break;
5 E* Z4 E9 f; C. F; G                case 10=70;break;5 l* o6 V) [# [3 O$ ]4 i
                case 20=105;break;, E0 o; K$ l) t. X# k5 `0 d# |
                case 3:P0=140;break;1 {- y* k: s+ d( A
                case 4:P0=175;break;$ F! ^3 o) J4 U% ?' \
                case 5:P0=210;break;6 Z0 T1 t1 M9 \$ x
                case 6:P0=255;break;
1 \* x8 Z; a; M8 H                default:;" R3 D6 X! u, H
        }$ E( i* o7 l' s5 A7 b% R# i
        cs=0;
( W* h$ O) `& t4 h  w4 a- M0 a        wr1=0;
* z# Y% G" s' e1 I4 k% B6 H        _nop_();
4 N. H: F7 s6 \/ q* ^: |: u        cs=1;- P6 a2 A/ d* U. u+ U% i* p. ]
        wr1=1;
5 B6 |; C9 s4 N  M8 Y. M: R/ g$ J}
2 Q6 J' ~. V% k2 pvoid huxi()+ @% G& T9 W1 S2 C5 U
{: `) ~  E  j" \. [2 O
        uint j;
5 S3 M7 m: D) u        cs=0;& Q  I! c! o4 Z
        wr1=0;! s4 G; n1 j- c
        _nop_();
6 T1 |& m+ B; w" {) y        cs=1;/ c1 x! z* i0 ^
        wr1=1;
( Q+ j, @" t6 N$ ~        for(j=0;j<255;j++)
- _8 @  D+ |/ ]/ l9 @, Q        {
( A% U3 W- r# i1 W                P0=j;. x/ Y: s! g* S  T" J3 G1 [
                delay(1);" Y. K! y3 X9 f% X8 l- n; r6 t9 j
        }, [  h6 \0 x5 @5 s/ M: U! S9 p
        cs=0;
, H$ B2 h! R$ x/ j2 r: c        wr1=0;
5 \- s# v. O6 J1 e% O        _nop_();5 {. R0 a/ c. P2 S" H3 a' P
        cs=1;
0 }. |# s" X% _% X& z8 Q  C* s        wr1=1;        & [7 r/ ^  |, w  B( h: e
} 1 U# Q* ?7 V4 Z5 X
unsigned char  A_D()
6 t* I$ d/ Z* V) f$ L$ M/ R{& y! r2 J0 U# J+ Y) b- l
        unsigned char i,dat;
% Y* G1 u% f) m' O' z/ s        CS=1;
: ]# H: o4 }: }6 }        CLK=0;
0 o/ Q) Y  n1 G  ~( V        CS=0;
' ^( w! V% L% J' {& p+ O- e8 c/ u; R        DIO=1; 0 M: G7 E2 R, w8 C" T- m$ `
        CLK=1;  8 \, w+ p, i: M0 {
        CLK=0;   ( s5 R6 \5 n# b' K
        DIO=1;
/ c) v% Y* O% z5 @  H/ r8 W        CLK=1;+ Q  m( K  P# t
        CLK=0;
, K! C  R/ a# W6 y$ u, |; ]        DIO=0;
& L) N1 h8 P6 G8 T# ^        CLK=1; 3 u* k  U# A) x/ I
        CLK=0;
3 ]6 a7 K$ S  x, I        DIO=1;  2 g9 \% D! b' `4 X" M3 g
        CLK=1;
7 n. a9 j; h( `        for(i=0;i<8;i++)
& s- G7 m" @! k+ n; O        {0 c2 [- H/ X# c0 ^
                CLK=1;
" [8 E2 {' |$ D: y                CLK=0; 2 |: \) K1 V* Y5 [& o/ w: A5 k
                dat<<=1;
  x0 [+ b$ x7 `5 Q0 r+ a: ^4 u                dat|=(unsigned char)DIO;
* t$ C. [( b2 {. U2 l5 H: j        }                                    Z, H: Z/ X& L+ N; V5 J; o6 l5 C
        CS=1;          / F) @0 R$ i# g) f8 W( a- f
        return dat;          $ w8 O. E( z* r6 R
}          7 ?0 M; h- v" _& B' u+ p  |1 u* C
void zidong()% s2 c! ^( l4 k8 C8 I) S
{" ~8 ^4 G/ ^* S/ v) E; M: @. R
        uint AD_val,Int,Dec,c;
# {! \$ P1 W$ [# Q: t2 r+ Z        AD_val=A_D();
) N* j6 U0 N$ V        Int=(AD_val)/51;  . X0 ?, u! c- m, F3 z0 t
        Dec=(AD_val%51)*100/51;
5 [  J/ S' l; b- S+ u, X" D" E        c=Int*100+Dec;2 j5 T1 |, [$ f) @. }; n
        cs=0;
, r; M' _  D7 ?        wr1=0;
! J, e# R+ D6 {6 x1 b        _nop_();
1 v6 ?# L% _; ?$ d  Z        cs=1;# j1 u1 m- ]( y! e5 z& y2 T4 F3 h
        wr1=1;- R3 T5 M& @: w& F# r  ]- V
        P0=c*0.51;6 R2 ?! [7 c2 h% [
        cs=0;: S6 N* ~) I2 P% M$ `
        wr1=0;% q. U9 q, O( @/ ^, ^
        _nop_();
2 Q; x/ B+ P) h        cs=1;
! w* m& t6 P& p7 p, \$ v        wr1=1;
( P& u' x# {, X, Z# k/ k}
! ]7 R! s$ r7 }& l4 q2 K  S4 qvoid main()
* c$ U* e- ]& S( {4 I- _4 a& q{
, O; D( }+ x( Q2 R        uchar n;3 l+ {/ ]$ G1 Z' z
        while(1)5 D- j- w+ i# T* X7 e8 g7 X
9 N& m7 T$ T9 ~9 F                if(s2==0)
% a; K' g. b3 o0 Q/ O                {9 L1 i7 r$ K5 \8 D) j; E9 h2 _  A
                        delays();6 T# P/ |) K; r* D# U# d
                        if(s2==0)
5 o. N7 f/ u2 X" I, {, N3 T                        {
* c8 j: }0 a: |  [1 ~- X2 p  L                                n++;
4 y. S: {8 H& m2 j7 ?                                while(!s2);4 _- O& e1 ]6 h
. q9 Z% @. e% ]! m+ L/ S                        if(n==3) n=0;5 w! S. S) F8 \6 o9 H
                }  O0 X- ?( N$ m
                if(n==0)% f0 N9 y3 p; T
, G2 {, X' c0 d( X1 B! \                        shoudong();
' |" M+ h8 }$ W0 W                        led1=1;2 `# F0 I) E, i0 n3 P% E
                        led2=0;9 J8 I# V9 N! R2 ^7 w0 G$ u
                        led3=0;9 h* ]% I" ]8 V% m( C; q
' W, T+ w  @7 j7 p+ h                if(n==1). s( p- W+ @- ^* E8 l. U/ s+ {, ~( g9 g
                {+ r& ?( d3 s" q( K  G$ C9 U, F
                        zidong();. E+ Q- b+ q+ H( ?
                        led2=1;9 g+ p  T* [# Z6 |( w1 ~4 y
                        led1=0;0 ^+ f& s  j; I3 z+ \/ o1 @
                        led3=0;5 z) P3 U1 F: G4 j" D) H' m
8 H/ u& p: d, C5 W3 }$ U  n                if(n==2)
2 k$ x1 x5 e: f" [. ~                {
4 R8 i- ^# y# k+ B( x+ L                        huxi();" ^' x) g2 a! U3 U
                        led3=1;, h- U" ?$ r5 p3 R: C& i& @7 ^: I
                        led2=0;
7 V/ O; b. \/ F9 l& W3 k, }8 L: k                        led1=0;
, y, _' R+ X7 k; j% k) F                }
! ?5 l3 T8 s  ]$ V! k" Y$ o3 j        }) i5 e3 G$ X$ s$ B
7 S. }7 H  a( P8 c7 }! Z. T6 R+ A! ^# `; G9 g5 v, u% J
下载:6 D0 j9 X- ~$ C7 @! ^4 g4 z2 d5 c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ s6 H$ r4 E2 i/ S. U0 Z
# W1 J1 P9 D) T/ ?# {
GMT+8, 2025-7-23 06:46 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
