查看: 1353|回复: 7
单片机智能温控器设计 带proteus仿真 原理图 源码
发表于 2019-1-15 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 T$ E+ H' m  ^7 a/ p8 k9 `3 P
  i8 x' l$ o  o  ~
8 O0 D! M) ^4 m; s3 Z0 K* P单片机智能温控的原理图0 n- x* @2 D4 i2 C6 t
( E$ K# l! v# J$ a: U$ B0 J! t0 C9 d. {( {' v
单片机源码:
8 z% [( \2 S2 O8 N, }# F3 @1 a$ {
% L- E& L6 o* {: H3 u* `! }/ u3 P3 p( ^( a; @6 E8 L0 `. h2 i2 h
) L5 T2 j: n9 \/ ~2 \           烟叶烘烤过程温湿度报警系统6 u! P. ^' Z+ D5 n+ {
5 U8 a8 R) q% `# K, w
1 g) D( s1 B) J* }
系统描述:在LCD1602上实时显示时钟,温度,湿度,系统运行时间。利用ds18b20* L3 R, P" d: @4 X5 X) v) a  J
                  检测当前温度,通过和设定参数的比较,给ISD1420发出报警脉冲,通过
9 P' P2 d- K) _9 b- E/ f7 M          功率放大器LM386 驱动喇叭报警。" q8 Y2 O0 X1 n, _
! d/ R! P* @9 G( B! M
, c; q- Q) ]) ?( k
  {4 n# h; _" F% p9 V) c
  z) v. a4 j9 \/ z( T
+ I, u- C' \9 y$ Q2 y) E2 a
5 K# G: g5 Y5 o0 ~
1 P. G4 r( \  J6 B* O
$ v9 E4 {4 A! t3 j
& {% j4 H; O. [7 a! G) x/ p/ I$ v  m# H$ h4 C; G) }7 n
0 ]4 \0 p4 U; D  T( `4 k#include<reg51.h>
* L6 H. L# y1 e#include<intrins.h>2 c3 h/ B- _& z0 Q
#include <absacc.h>/ [4 S9 Q% _7 p) U% b  F
#define uchar unsigned char; S8 i7 e! P& Y, ]* t" M
#define uint   unsigned int  x' `+ V) w, u& m1 l* N' \
  N2 Y+ w2 B0 L( Y/ v4 o
% Q+ t7 [( U3 S9 b1 ^% n
#define BUSY  0x80                               //lcd忙检测标志
5 f( U3 z( k6 n( `  W6 C4 p. n/ C7 N0 i#define DATAPORT P0                              //定义P0口为LCD通讯端口2 b" B& k+ C" O3 q
#define PLAYE_ADDR XBYTE[0XBFFF]                 //语音报警地址
+ h. X; X# W5 r" ^2 K8 p: H6 i3 X( x/ n% g; q! E) W* c
: o0 X" i9 i* r+ }sbit RED_ALARM=P1^0;                                                    //红色指示灯. m1 H( v7 E; U. p2 e& h, t8 C
sbit WRITE_ALARM=P1^1;                                          //白色指示灯
0 S' u' E2 l  k1 t% d- W0 Wsbit GREEN_ALARM=P1^2;                                          //绿色指示灯
0 Z* m' L- B7 D# i4 Vsbit P1_4=P1^4;                                                    //时钟调整' w1 {1 ^: D; `+ }, L/ Z. N# g
sbit P1_5=P1^5;                                                 //时钟加: S4 K% e* i" r
sbit P1_6=P1^6;                                                 //时钟减0 N, m' i8 W6 t1 \; ?0 g
! h8 R% h+ K. U; c" Y! J
2 f. ~/ }& O' J/ n) N
sbit DQ = P1^7;                                                 //定义ds18b20通信端口
7 e4 n! \7 K" b' H- M) psbit LCM_RS=P2^0;        //数据/命令端
! K; K1 r! g  @7 H* \% Z# K' msbit LCM_RW=P2^1;        //读/写选择端
0 M" I' N& }+ s  _; Esbit LCM_EN=P2^2;                                               //LCD使能信号
/ j" x. a3 J! Y* J! y& I* vsbit ad_busy=P3^2;                                              //adc中断方式接口
& H$ m% o, ^# z6 _5 Qsbit RECLED_EOC=P3^5;                                           //ISD1420放音结束查询标志
* ?4 d8 H% V; I. P! P, ssbit OUT=P3^7;
$ q1 `; `: G) w( u8 W; o
3 n  @4 Z' e, a$ N/ Y+ ^+ R; p; T5 y
, P9 N9 h. b! \2 ruchar ad_data;                                                  //ad采样值存储                                                2 @, y! d. R9 \0 O
uchar seconde=0;                                                //定义并初始化时钟变量5 \/ `2 s9 W' |
uchar minite=0;. A+ S- U. ~6 P2 V6 q
uchar hour=12;
0 p# ~1 ?  ?1 l2 y0 u& Puchar mstcnt=0;9 M; v7 P1 M$ {9 M% G1 ~. g
uchar temp1,temp2,temp;                                     //温度显示变量+ s9 }2 q0 W7 n& ^8 }9 {0 b8 Z, z
uchar t,set;8 {) c4 j, @% k7 d, s. H
uchar T;. f& ?" h# w  h8 b1 ?
bit ON_OFF;% v# j6 B% n0 O
bit outflag;+ U3 o* w- C# ~- q
' X4 A* c7 F. [* c5 @8 h
! P2 L1 l5 ^" w- u2 e; M2 Huchar code str0[]={"---  :  :  ---OF"};
1 {. g# J0 k: G" fuchar code str1[]={"SET:  C SA:  . C"};, T( S8 q% H& K* J% F2 |( _: U! M
" D6 y- c% J! b) {1 A
7 d( A. F, s+ O0 ]8 [% [  X
void delay_LCM(uint);        //LCD延时子程序: ^& v) u$ W/ p: ?6 M1 |& {" {
void initLCM( void);        //LCD初始化子程序; T2 Q7 Q$ B) x
void lcd_wait(void);        //LCD检测忙子程序% x& Z) @4 M6 F8 F, v& V- ]
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //写指令到ICM子函数6 |. s% X# |8 |% E4 s  a
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //写数据到LCM子函数
  o; ~+ U: U9 s3 c, Y, J) `- v  X3 rvoid DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //显示指定坐标的一个字符子函数- ~8 ]- ^5 J6 [* [3 G
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                    //显示指定坐标的一串字符子函数
$ z$ ~# L- f+ A" G' C7 v$ N# \/ zvoid init_timer0(void);        //定时器初始化( V. V  r* g: {( y9 i
void displayfun1(void);* l/ m$ k1 r. F5 I) p5 X
void displayfun2(void);
% M( `6 W0 [7 w" v, }; U5 S9 O8 I1 Vvoid displayfun3(void);
! M. d3 d$ G9 pvoid displayfun4(void);  m7 c1 w6 Q6 a; k
void keyscan(void );        //键盘扫描子程序4 B8 c) B  j+ Z) |6 F0 F, C6 d4 |
void set_adj(void);# ?: }, q$ K) A
void inc_key(void);
8 t. A- h1 |- @; mvoid dec_key(void);
# Y% b, F6 }) x7 C2 o) w4 U% C! ^void delay_18B20(unsigned int i);
( ]1 c, b0 M) i3 _5 ?8 Wvoid Init_DS18B20(void) ;5 P; S$ n, S5 ?
uchar ReadOneChar(void);: y$ D; S; B' |' x# d, }: N
void WriteOneChar(unsigned char dat);
( Y2 u  ?6 X" ?+ F; P8 qvoid ReadTemperature(void);) E( q8 \3 b& C2 x0 T$ O3 o+ S9 @
void ad0809(void);
/ @+ Q! V  q3 \4 @3 x1 a- Avoid playalarm(void); 6 f7 s. l# F# A8 K
6 B! |4 ]) a# b1 n9 \! Y
$ ~. Y  z; Q5 h/ ?9 n; U
  J$ e2 n( R+ z9 K0 \1 U
: `9 o# z7 |* n+ L, {0 w/*********延时K*1ms,12.000mhz**********/0 Z0 @% b6 w9 u8 b9 U0 o
( C' R# z4 k, l! b' [6 d
1 v# ]# ]& E/ z/ G3 B5 G, {3 ~
void delay_LCM(uint k)/ b8 S+ M3 K; _' q
/ ~: x0 u; w7 @/ J( y7 k3 F    uint i,j;
# b! `5 g# c, g0 M1 }. l5 r    for(i=0;i<k;i++)
# i! c+ Z  Y- f- x$ x    {
$ N7 p5 m+ I1 `        for(j=0;j<60;j++)1 A9 X; Z  c4 \  k
- [( R. v! E! H2 t; X  E    }
' p5 C8 {: S  M}
# N$ T" ?5 Z; r+ k2 `0 H. F+ l/**********写指令到ICM子函数************/. V5 j4 p8 f( R; H) ]
3 @# _9 t: t6 Z- e) t1 Q& E) ~
* O4 Y+ R1 b; d/ Hvoid WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC)
/ _* j2 K4 `# J7 p0 q5 r{1 ~2 _! U) f* ?& T. G+ A" o
    if(BusyC)lcd_wait();+ _: J4 X4 y- ]: @) r* g+ s
        DATAPORT=WCLCM;
  M" T: a& k$ t8 N5 L! s1 q8 _7 c    LCM_RS=0;                   // 选中指令寄存器% W/ S% x2 o& O
    LCM_RW=0;                       // 写模式        / }- \# s; R" k; X3 Z9 N  v
    LCM_EN=1;    ( |( T- s* q! r2 X! j8 m
        _nop_();   ( s* R1 f5 K3 D& z
        _nop_();
& B" z2 D# V( W6 ]! f7 J- h        _nop_();
9 I# N. Z5 P* F, [5 ?: ^, _    LCM_EN=0;  2 G- D3 v" x+ U- s
& r+ t0 X; l/ Z: I" T
0 h8 U" M) U  l( v
! I, u( b  d" Q, a& R
/**********写数据到LCM子函数************/
  f0 W7 C: [" `7 H: U* ^! t3 Q; [! O& t" x9 r( K
1 k! z: s( M( i7 C9 i; F
! Z( ]$ t$ a: Q0 I/ A6 ~{ 2 f; K1 o. k8 l$ [4 h8 H/ [
    lcd_wait( );            //检测忙信号    : o% ^7 B7 @* e& r* a
        DATAPORT=WDLCM;. `! F. \4 c# M& O/ _) Y. Y. a
    LCM_RS=1;               // 选中数据寄存器$ {; ]/ a+ P- \2 ]& {- [% g+ e
    LCM_RW=0;                   // 写模式
+ s) {1 f, }5 g- x" ?( Y1 \" j    LCM_EN=1;: T9 f) U* H& \: D
    _nop_();
+ z9 g+ L, Z3 G) C3 U  N* f& l( I& l        _nop_();
$ \) |4 v# b) }3 t        _nop_();
( d$ M- a, C9 U4 I1 w  p- J- p    LCM_EN=0;
. H4 G' G$ D9 m}6 S# f# i. B8 A
7 ^6 y4 W# l; p: K
- M1 O2 H  ?* A- `8 X; J* [  L5 n5 u/***********lcm内部等待函数*************/
* J# @& j- i+ x, v7 }+ E, g
! P2 f6 t; `+ S% j+ T$ s! ~
, K% J9 O0 h) K3 b8 q* [" x2 D# _% |+ _void lcd_wait(void)0 H6 W0 N! }2 q6 A) V! u; }
8 F* G) k' Q" ^& v2 X2 c/ q    DATAPORT=0xff;             ' r% h$ D7 o5 G1 h
        LCM_EN=1;' M; ^6 |7 _8 x% d( C* i7 \& C( P
    LCM_RS=0;                           * z/ ], G" j& `. w
    LCM_RW=1;
0 _/ f! ^' A5 y4 R- Y9 w. M0 k    _nop_();& U  s- B; m% x  T( ~2 M: Z9 }! N! Q
    while(DATAPORT&BUSY)
. T* L+ A1 L3 h# U$ I- i2 p+ a        {  LCM_EN=0;! ?6 H8 t% v3 h  e1 e6 Y8 e# ^' E
           _nop_();
1 |4 S+ F% @1 K4 h# o  K           _nop_();
& Z  U/ W6 X  @+ |           LCM_EN=1;' G$ U4 M9 T% ?5 U+ B
           _nop_();: s3 \) [# _: }) A0 {( Y
           _nop_();5 B$ F: e# b3 f- ]' d. `
% s/ n( K0 ~6 C- k           LCM_EN=0;: ?0 ^( `+ x. U; g3 D& o$ e: P8 ^/ j
        7 E# k4 m( Y2 y* G5 f) t5 _4 l
}! m4 h# O2 [) V8 E7 P
* o1 Q" k9 y, [* Z' }
0 o2 H& G; g9 J+ G/**********LCM初始化子函数***********/9 j- r0 w' j$ ]) ?! _, M
6 G8 n9 q0 a+ C" r/ e9 y
$ ^# {# B+ T4 z# w, c, X# T: ]) Mvoid initLCM( )% {1 D9 H6 P0 q9 U
{   4 V  n( D. b  V
        DATAPORT=0;        & y  ?0 d, I, n6 c4 T! _* l3 X' E8 X
        delay_LCM(15);
# e. e) L/ g! [& n, b5 U9 O        WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次显示模式设置,不检测忙信号
% N  o: B8 D" i/ s- c; v    delay_LCM(5);
) P0 g7 B$ i2 Y    WriteCommandLCM(0x38,0);* |8 N; ~* @. v. r
    delay_LCM(5); 6 n3 U, ~9 L. \. i& [# v
  U; k8 V( H0 F, x" ~4 I2 @5 j5 x    delay_LCM(5); ; U% q( C+ u( v" s9 U4 X
+ g! @$ N7 \4 s8 D! S
/ E5 R) f! M3 s- X5 M/ r
    WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号7 s) _$ {, m3 [# J
    WriteCommandLCM(0x08,1);    //关闭显示,检测忙信号
: x" ~/ S: R' K, A( q    WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,检测忙信号2 w9 C. P2 p8 Z
    WriteCommandLCM(0x06,1);    //显示光标右移设置,检测忙信号
& z# `7 }0 ]7 @3 g1 n    WriteCommandLCM(0x0c,1);    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
: G3 v5 O" T( h4 j% U; o}
3 K# o7 |: T- E5 k7 ?7 Z0 y2 x4 u, b5 m9 b+ i, o/ X1 `
( {9 v7 Z9 [' l6 s6 }3 Z/****************显示指定坐标的一个字符子函数*************/
6 R" \! R7 N6 F
/ o) K5 c- x) {, g8 u0 @3 u
+ x& a# x( }6 V5 D" ~void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
5 ^9 K' s4 A' p- g/ a$ @{
) M& N& ^1 _* |' _    Y&=1;
3 m$ V" s; N" }" m# Z    X&=15;
" r3 K( g. `6 ^+ M1 J7 M    if(Y)X|=0x40;               //若y为1(显示第二行),地址码+0X40+ T! n4 ?' i5 x5 g7 w* |
    X|=0x80;                    //指令码为地址码+0X801 a4 R) W- B; d; d
    WriteCommandLCM(X,0);9 q% m; z5 t+ N6 G/ u
    WriteDataLCM(DData);, B/ T- u4 w, n, l6 V& ~
$ Y# V3 `' a$ |% ^
: S0 s- u2 k1 F5 |
5 Y: Z+ ^$ X( ]7 g9 j3 g* ?/***********显示指定坐标的一串字符子函数***********/1 M- D5 z: P' G& b- Q" e7 M
8 m- q6 c4 @, A4 L$ |
/ \# j$ s. T9 }0 ~) d5 P# t, x$ o
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData); j: G- @: ?# l" }3 A
: M% r6 r  t0 q5 z" e) i( e    uchar ListLength=0;
  z' d- w8 E! u% l" T' y! _    Y&=0x01;6 e, L& _# v7 D, [
    X&=0x0f;) Q1 O2 M( ?* p/ e& `
    while(X<16)" i. Y' D- V2 @5 s
    {  `8 b- \( U/ W6 V. w* S0 W
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
4 u. V- `" {& s( D- w        ListLength++;4 z9 J1 e3 P) J' q4 I0 A7 @
        X++;+ [" z" K$ _- \5 }) [
    }# r; P+ q* I5 v8 \! X# i4 b
}9 j" n$ S  `% h. q
: m0 ]4 M$ ^* |: y3 Y3 _7 G3 a+ C
) s) `. d4 m& t
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
1 G) K" N# _" K
- d# w- x& B3 c) S$ g+ q* }
  f0 C6 Q+ ?5 s4 @9 W0 s! m8 qvoid delay_18B20(unsigned int i)% c8 s1 H8 M& S. c
& W! T% _, x% t4 _0 u1 I        while(i--);
2 i* s0 \. I' T1 ~( ]/ i}
/ A6 c% u% v. @" D9 S3 d5 T
( E1 y/ r& ]% E0 r' U, z- q+ g
9 z* @  `+ c8 s0 F7 z  _& i/**********ds18b20初始化函数**********************/  B# S. n( z- J5 M
, z: A! s9 y" Y
( m, O3 L& c% \5 Y$ f1 n2 lvoid Init_DS18B20(void)
3 ^1 S8 m4 R" Y{. r& n3 o) O6 N+ t- Y3 n- x
         unsigned char x=0;
6 s' ?3 |3 s) P4 w         DQ = 1;          //DQ复位
( A/ M& o! \, ]: @         delay_18B20(8);  //稍做延时
0 @7 p0 ?9 P+ k         DQ = 0;          //单片机将DQ拉低. |; B, W4 \0 B% p$ @* _
         delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us4 z8 y, w& u) E* T, e! C
         DQ = 1;          //拉高总线. w) ?( ?% K0 S# e% G$ H" R
         delay_18B20(14);
$ k8 |! l. o7 P) M  S9 C         x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
& s- n6 c/ I& V% v5 W         delay_18B20(20);9 T" g; J* N! _% }0 L
}# u+ z: G. q' a" L/ j$ |/ _( J
) b" r- c! m4 D
3 r  c, T/ j( a& [1 ~0 B- i$ `
/***********ds18b20读一个字节**************/  + u0 i  ?3 H' Q: U& Z
) {. b! a% y5 C  x: u* r/ a9 ~% J& ^
( l9 Z( Y! s- t9 o. X1 dunsigned char ReadOneChar(void)
$ d% d. Q; p, s! ?2 X{, o% `* O$ d" b# l
        uchar i=0;) a8 O. t) X- g8 p0 v+ \3 h
        uchar dat = 0;) R  \9 t& G/ E3 h& q# ?* ]
        for (i=8;i>0;i--)2 j* M& U1 h5 w" g  E6 H
         {5 A0 q; i* {! N6 ]( k0 |! q- G
                  DQ = 0; // 给脉冲信号9 J* p4 \. ^/ a; ~( b! \
                  dat>>=1;
  A0 q! N) a5 m  j9 Z- i                  DQ = 1; // 给脉冲信号
' A; X) N6 s8 _                  if(DQ)/ y% t6 y0 E  I( ?  [; L2 k" H9 y. @
                  dat|=0x80;" e& r5 L0 S9 w. x0 {% G9 l* r
                  delay_18B20(4);  Z: d3 r  t% Y' ~
         }# ?6 n$ U- s# X6 _: s! N4 ?$ \
         return(dat);, V0 K+ I0 N5 g5 X0 U. e6 C
1 r' d6 Z, R' f; x+ ?. A  H, ?: U+ D5 ~0 L1 R
" Y! }+ F& v. h5 J
/*************ds18b20写一个字节****************/  ) I0 X* A" ~! r) ]9 @1 s( M( k: l
6 \2 _& s& X: O  {7 m- D# ]7 {! [
: n3 t/ Y  F" U& w7 Zvoid WriteOneChar(uchar dat)
: A0 i: x- z- z) O# q& U" [: C4 q3 Z{
/ x8 t) d$ W3 a         unsigned char i=0;
( v& r8 @- d' ^# @% H( b+ Q         for (i=8; i>0; i--)4 J( p' j# V0 J0 Y1 D* T
# c; r6 [; L9 k* y" P/ R                  DQ = 0;
2 O' @" v& }& {  P9 U6 c                 DQ = dat&0x01;
9 k- I5 ^3 N3 c' D1 ]+ l! g- r& S            delay_18B20(5);5 I9 W7 |# T( V! T
                 DQ = 1;1 k1 W) P' H% ~+ Z+ F9 h
            dat>>=1;
4 F& H. f" N' D# i }) z4 q, S( c+ A8 D+ Q, Z
9 c* L2 B  o! [( X/ G1 @! E
  W) a: s9 \3 N; r
& d2 E# ?; P8 s) d
/**************读取ds18b20当前温度************/
( i/ N% P. ~( [
0 L! ^% j$ C6 i( a$ _
3 z. d. I  j1 H7 }void ReadTemperature(void)
  m" H' v3 s2 q+ K* Z+ K{5 \' k7 J( c4 L% a6 P
        unsigned char a=0;
* {5 j1 D8 X) u; Y4 k        unsigned char b=0;
; e) o9 i( c" b6 c        unsigned char t=0;
0 ^9 |% V# O" P. l$ V$ m' B& _- y' t2 g; L, r9 |6 v& A
" d3 \, G7 S6 B' r* M$ ^
        Init_DS18B20();: Q4 g, I" C; p* ]- H
        WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
3 ?# J7 p( q; g4 l        WriteOneChar(0x44);         // 启动温度转换) L6 g; U; a* U+ ?  l- p, j
$ B; Q% t. m3 Y! f/ S; N
5 v8 l' A, y, G) U$ [
        delay_18B20(100);       // this message is wery important
3 c5 O& M9 K. |
8 f4 W! \6 p% C) J
1 |7 Y. ?& v3 l& s5 G# L. t& R5 [, f  G3 L        Init_DS18B20();- {7 j9 W( C) c' F
        WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
4 E& ^& t2 n& x9 K4 ^        WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
8 K, S8 V( {5 o8 @2 ~) @. B4 ^, A
9 y; n) z+ @1 T2 r
+ ^7 Q% x5 W- `  f& W" t2 O; C
        delay_18B20(100);: `( y" c, J$ l! }0 K8 B. v6 V9 i
; O, ?0 Y: B, u; y" z- a5 W/ x
0 c  K: {- L, p( V3 G5 f
        a=ReadOneChar();            //读取温度值低位+ C; t! j) o- f% x- C. ]* H. `* Z
        b=ReadOneChar();                   //读取温度值高位
7 d2 ~# U( D& ~, ^        temp1=b<<4;' }9 M+ @) M9 k  W% w( i6 y: L, \
        temp1+=(a&0xf0)>>4;
# t( N8 ~1 v; [        temp2=a&0x0f;- F- Z: @7 G- `
; G& W4 @, o& G" Z) u8 D
7 W1 `- J* @$ k4 H    temp=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得实际温度值
4 i" K/ f! o) @4 |4 J+ B, D. q) B# ?/ j' y  {( |
' K9 c# s  J& y/ y2 W( R, x7 ]" O3 v( ~( Y9 R& s" d9 n. U
! ?# ]$ U# K& Z1 a4 P}5 [; {" L) x2 h! `  c0 |$ B
5 S) N4 G9 R) v, F4 o" t
1 k/ q( I7 L; h: ]& U! o% ]
/***************液晶显示子函数1正常显示*****************// U) M% K5 [, E  J8 f
. l3 t; G  j! n8 ]  w+ |5 e
3 d( ^! N6 y& l) |2 f) ]0 a# A. Dvoid displayfun1(void)
2 s% g9 F0 M0 M, {{        + E. v  j0 U" R# r& n# T
3 g; |+ [- F+ {5 [' K        DisplayListChar(0,0,str0);
* K& [3 D1 x  i1 T% `        DisplayListChar(0,1,str1);
! k; X7 q4 v+ f9 U5 t3 u/ V
* M. d1 L) S( H% x' I        DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);                    //液晶上显示小时0 F( _# S$ e, G; |" `/ H; o0 O- j
        DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
: R# V& |7 M/ A0 m  a0 H# P# `# {
0 h2 k8 N% }$ a4 H. J3 A+ @        DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);                        //液晶上显示分' V% Y4 n8 U* e& v6 d2 H( e
        DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);
, s9 a; U6 e5 w        ) n" z& S. w0 Q/ U8 d
        DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);            //液晶上显示秒
% p0 W) N, p+ i, }$ M! z! b        DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);  s' V. H3 o6 u9 x: U
! \+ o2 i. B; Y' A" n/ Z
4 c& y: J/ n# `9 \
        DisplayOneChar(4,1,T/10+0x30);                            //液晶上显示设定的温度
, n5 F1 W: a" {7 x        DisplayOneChar(5,1,T%10+0x30);
3 v9 R0 s& }0 p9 Q! x& N" D' b. K 1 C/ f" Z6 G& w2 F7 S6 a; E2 I
           DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);         //液晶上显示测得的温度
2 G6 f5 N' g( i) _4 ^+ z2 @        DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);
0 l  L* _) r1 k- c        DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);2 v; g7 l$ J& i6 A) n+ c! b% t
' P5 N" \% C, K) ~) x$ V
! `* ]3 ^, u4 D, p4 c. N* e
        if(ON_OFF==0)                                                      //若温控标志为0
# h- t6 F' i. w/ M        {
: ^+ y' a% R' g* j& J1 L; }' i                DisplayOneChar(14,0,0x4f);                           // 液晶上显示不控温的标志
/ }# _$ }6 v8 d- B, o$ ^                DisplayOneChar(15,0,0x46);
6 y4 \& O* e8 ^9 S        }9 w- a8 _. r  s1 g% a
        else
! j& ~) [6 Y4 Q) }7 M* o# [8 P; n. _, z        {. }. M$ I7 Q3 e3 n
                DisplayOneChar(14,0,0x4f);                           // 液晶上显示控温的标志
! R. Q, [, ~0 C# G8 J- _, ^- q                DisplayOneChar(15,0,0x4e);
; F2 S$ j, }4 r0 V/ W; C                if(outflag==1)
2 ^+ \/ R+ p1 t5 {                    DisplayOneChar(0,0,0x7c);                           % C$ Q. H) v% ~% F
            else
  l- S! d+ A+ v. W2 U( {  Y7 r1 b                        DisplayOneChar(0,0,0xef);
5 E, X" l+ e5 y# G7 t' U6 @        }
  E# E+ K" F' ]1 D& _4 f, h5 n& p' r. C7 K( q
+ k5 {" r  ~$ d5 q        , z, J" D- _6 j6 V, M
}7 c7 P, ~  w- w6 z: C4 \; a5 \
/************液晶显示子函数2***************/& T% i6 W' p1 E7 w; J2 F1 w! ^
& H& t9 X8 }* G  x% g9 u
9 X+ f) y. R5 {6 U- s( I& X
. B- W! ?9 W2 \- ^, w' B4 Z: d: U{3 Y8 X* i  a4 U) u  B
        WriteCommandLCM(0x0c,1);                     //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号        - s$ R2 @$ Y$ g' T, a
        DisplayListChar(0,0,str0);        $ H# Z$ D, v( ]
        DisplayListChar(0,1,str1);        5 X5 S7 [/ F1 O7 l' C
5 @/ u% e( p+ J/ Z        DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);! c8 p! V5 Q4 T
6 L/ u, g; H0 k6 y, R
+ E+ [. N+ ~9 ]        DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);
7 w, j9 B8 \, E  y5 P. P0 l        DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);9 Y2 A8 m! f4 W" [/ n! `% k1 h# z- w
/ `% K& D/ ]  a
, P  ]9 L7 v( C" f- j1 d        DisplayOneChar(4,1,T/10+0x30);
) X/ {$ l8 F+ j        DisplayOneChar(5,1,T%10+0x30);
. [9 g6 ^; o/ ]* r- J) _# M5 I2 B * `$ c# A" w/ N/ N3 ~3 d2 G4 i
           DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);         1 C  M; m2 [, |: l
$ S( x9 ^& [0 ?9 Q* v        DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);9 Q, t: A( m( h
& W. C' v9 R/ L; B: C1 A
3 _# k, z1 F5 C! x$ u% Q: ^! [0 r9 ~           WriteCommandLCM(0x0f,1);                                            //显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
) L. g8 d" O( u    DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);
# ~4 K0 j  g: v" C- ?+ Y        DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
9 i+ n1 |& g: Q6 o5 g}1 _1 S5 u( `8 I2 G. ~1 x! F
" }7 ?0 t$ u8 i, f5 E3 c
  d* f# t3 S6 J; E2 w6 l8 o6 Y. H
/**************液晶显示子函数3*****************/
' ^9 l' X# J1 I2 {/ O
. i9 l: @' Y' ~6 j3 |  D" q7 q
4 c8 G5 N( v4 C
! Z" y* Q( {3 z1 c{
) c4 f# k8 ~$ ^, t( n3 {        WriteCommandLCM(0x0c,1);                                    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
$ r( T* s9 w. h. x( A4 n8 J        DisplayListChar(0,0,str0);
* a( I+ z- }" Z2 L& V* E# v1 ^        DisplayListChar(0,1,str1);
* t4 {3 a! ^* o6 b6 i) V& Q, @
% ~% t; t& D3 E7 S2 u2 I, y5 s! K% ?        DisplayOneChar(3,0,hour/10+0x30);7 ]- o3 a! h! d8 g1 P( H
        DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30); ! b7 I  Q+ q' H  j6 P7 n2 R
0 e* I' V5 ?# d$ k  M8 R
4 y4 b4 W9 _! J/ Q4 F5 q: R        DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);4 \/ F+ b7 J7 j$ P$ T8 [- c1 u
        DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);, A3 q8 c4 @. e6 C- a
3 i% Z+ x7 q* a! }# \
) J5 Q4 K7 N8 P& {- a7 T
        DisplayOneChar(4,1,T/10+0x30);                           % e4 t  H, K3 O2 _. X: v2 {. Y
) @7 ]' `" W4 w$ G: w
4 ]2 V$ O4 P8 n: q. b2 W9 {
  v# d$ j) y& M0 S. e7 O           DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);
' t$ j  M1 z+ M0 D. k        DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);# b0 n3 B3 X6 [( U
        DisplayOneChar(14,1,temp2/10+0x30);- v( Y' @7 R% S% _& z
6 Y% F) g/ Z+ H$ P8 n
) D9 o5 r3 T4 O1 t
. S' q% z; c5 x4 ?9 A( {/ m1 A        WriteCommandLCM(0x0f,1);                                            //显示屏打开,光标显示,闪烁,检测忙信号
; T& o2 l/ w* s: f        DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);( n5 J+ R5 K; S1 s6 B4 K* j
1 a; Q8 E0 h' l6 u) U# j% Z  U$ [$ W: R) _2 _' j6 L
, p* ~( D. t  U
) @+ K, }7 _. T" N
* H# |6 T: X* M
, k8 ]2 B: q6 ^5 M& y: }
/**************液晶显示子函数4 *****************/
& R' E+ u* o5 k7 @- H; V0 ^3 ]7 z% O/ N. {3 m% A* O; {0 z9 U5 h
: ]& L. n8 {2 ?2 p; P% z( xvoid displayfun4(void)
$ I7 O6 {/ c$ O8 |+ I: v{/ E' H+ a3 U7 [6 s0 _; f3 ]3 Y
        WriteCommandLCM(0x0c,1);                                    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号        * e, C2 h7 h+ i" w" y4 d9 z
% E- t  B8 o9 T$ ~( Y( P' v        DisplayListChar(0,1,str1);
2 y' z7 n  W: R9 a7 I' Q6 c        5 A- u) E( A  z: B1 L; E1 J
6 q9 f$ h' p" \7 M        DisplayOneChar(4,0,hour%10+0x30);
& u7 D) Y$ a3 C) {& t' \! E% o$ C9 U" ^$ ^' m5 F, ]
7 A* \+ u; [1 `) X: G3 o7 f        DisplayOneChar(6,0,minite/10+0x30);8 g2 G" G9 z/ J6 @/ L
        DisplayOneChar(7,0,minite%10+0x30);9 z. p+ M2 @) h; W
1 M1 _9 L7 n2 [/ K4 Y2 f
) W4 @6 }! R' p6 i+ o- O
        DisplayOneChar(9,0,seconde/10+0x30);9 c. W$ b) g* a- l. z( v+ K
        DisplayOneChar(10,0,seconde%10+0x30);, Q  B1 x; }( s( [; U$ P) e. x  h, y
# _0 r0 f, L- B
' c: X* N: x% H* m$ V" m
        8 ?$ ~! G' y1 q4 G$ w9 X
           DisplayOneChar(11,1,temp1/10+0x30);         / E4 ^  P- L1 m# v6 z
        DisplayOneChar(12,1,temp1%10+0x30);* V. H6 x6 N. Q( ^. j' o
! H' Q, H0 x% w* e, k+ [& e& U
3 a0 S1 i- P! {8 ?" S. i
" t# |9 I/ Q; ?5 {  B   ( s' a7 @* {+ D6 i& T
$ M! L. q# ^% H        DisplayOneChar(4,1,T/10+0x30);
) ~1 q" O% v8 ^$ t2 t$ |$ G        DisplayOneChar(5,1,T%10+0x30);. [8 k- X! l6 {, K" n2 r" N
- S6 p! y. [0 ^4 O# z/ U$ A
2 [, s) |$ M3 `, i& s% ]
$ \/ r$ K2 M0 d7 M1 V7 Y& f% r$ j; n* w4 C9 ~
7 I5 U/ U0 v# f: Y: L/**************键盘扫描子函数******************/- h4 J$ j; M7 r% q" d+ t* m
( M; t/ j9 E$ C) u4 j" x
" q+ T+ \. H* g2 l9 N* |
void keyscan(void)
8 a; j8 _3 Z( f8 K1 Y/ B{- Q6 Q, |" K! ~  m$ P
        uchar xx;                                           //局部变量
1 o$ G- y# w. Y1 v. b3 b        P1=0xff;
( M; \# b# M3 D        if(P1!=0xff)
1 h- d: P  N$ C0 S% f) A8 n          {$ F$ g- {1 v% \% L- b& v
            delay_LCM(30);" l- `$ a5 _) v0 ]' X
                if(P1!=0xff)
# e1 K" N4 i/ i- U$ A                  {
; p1 v3 k. R, q4 Q5 l                        xx=P1;) a& h( Z5 `; s* T: ^5 K6 J% _
                        switch(xx)                                                       // 根据按键状态,调用不同的子函数
) G7 `# R) p7 P8 m/ `9 Q                        {
- |) D6 S* ?/ I                                case 0xfe:set_adj();       break;               ! v# P6 Y2 h% R
                                case 0xfd:inc_key();       break;
: X# ^: B: k1 U2 N                                case 0xfb:dec_key();       break;
" m" l- n" }; P* y# U8 G                                case 0xf7:ON_OFF=!ON_OFF;  break;! x+ f( ~8 \& X) g: c/ P. N
                                default:break;! u. [" ]' c* j' }" {. O1 G7 w
5 f7 e. M! z3 T1 t" e0 _                  }
2 e9 m( n" [! W
& l  s$ S% P! ~          }7 \# K  U! s6 @6 t
/ i" K9 z3 R1 x% Z}
, L- q- T3 i$ l0 x2 ^2 u- U9 B3 ^8 s  x
* v; t+ N9 Q7 g" S7 D
/**************设定工作模式子函数****************/
/ |4 v4 r1 Y" E* K4 I: A% G6 U# d5 [' F) @3 P
. v7 n; Y# h! S& C' Vvoid set_adj(void)3 z" r) q$ {' @4 E
  v$ V. o8 ~+ T: F# o: {/ F" |        delay_LCM(100);" K% a. o  U/ s$ }- V( }) A, b
        set++;
, ^5 F$ e9 O$ S1 S$ |+ ?    if(set>=4)set=0;) X7 p& A  d6 u# O/ [! Q* s& K2 Q
, u, J% I% @! U/ M5 @}  ~$ b3 n9 H$ K2 ~; @2 [. |
4 z2 I% }' e( J( X5 M, r
% \/ Y2 J+ W8 ^7 P
/****************按键加法子函数******************/0 p' p/ Z: x8 a. \/ P" g
7 V: h5 H& y  q
* b. A' k; N8 a+ ?# ^( y5 evoid inc_key(void)( w8 t0 d/ ]0 D; W$ X0 q; A
- i) N! u9 v2 L7 g* p. p0 g0 ]        delay_LCM(100);
( L7 ~; J  Y. T. W3 U/ d" f
) [) |$ }( ?' _! w$ t+ R2 t; C6 v% `        switch(set)  J& L- K4 |0 C- d
        {- @4 @' h; ^# l4 x1 |- ~
                case 0:if(P2==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF;       break;/ b, J/ Y# {2 I6 @
                case 1:hour++;   if(hour>=23)hour=23;    break;7 {+ g* ]- z% @% L& ?
                case 2:minite++; if(minite>=59)minite=59;break;4 S9 l5 _' k" G7 o/ A6 O6 b) W
                case 3:T++;if(T>=99)T=99;                                 break;
% `/ W* q) \& F& t                default:break;
: ?8 J' e/ W: U5 v$ P, p        }  j- H* w4 x( O7 B* e
                . e' F) B9 Q* k0 s4 l
}) Z- o" m6 E, t+ q: {
. x: s" G& |- A9 v
# e) W. I+ _" I! l4 Y0 |/ I$ q/****************按键减法子函数*****************/
' q$ W; ^# R: E5 \$ h2 \$ r; q# L# e. [! K8 \3 j8 z. d, O3 E5 u
, t' V! m5 x8 M8 y
void dec_key(void); h0 E3 S3 D9 q' H- c2 q
{5 G8 D! r% p6 Z
        delay_LCM(100);
3 |: }/ c* n/ v7 Q
+ e5 Y5 W+ @5 ?) w% x1 p. ]* x3 B        switch(set)
9 G5 {( Q  {& {! j6 P3 q0 r        {" y+ ?, \# I. D8 X& j
                   case 0:if(P2==0xf7)ON_OFF=!ON_OFF;    break;6 j( r6 G. l" i; O$ a0 A
                case 1:hour--;  if(hour<=0)hour=0;    break;* o/ E9 ^: S& H3 N4 N  d
                case 2:minite--;if(minite<=0)minite=0;break;* X3 r; U% k5 I* y( U& n  I
                case 3:T--;if(T<=1)T=1;                                  break; 4 y  N  ]0 `' {- p
                default:break;* G# W% D( ^' z; x0 ~" ~$ H1 V
8 H. T% ?, l9 d. s7 r8 z  E
  v8 c/ ^! ], z$ s4 D* s6 G: \}
- N9 y4 f/ I, e4 P+ ?( [0 n* E# @; V1 D$ R. q* f. q
6 k: n* Z/ v9 h! s9 O& f
/***************定时器t0初始化*******************/
2 n. u) q0 w" N  J4 D, P& k: P# H* P' m% b% m/ |+ N
' O( D" t. T" O. l- \  E' B! I+ r  ]
void init_timer0(void). L+ h& q' x, w$ I9 l4 C
{/ p8 X8 B& t$ `% J
         TMOD=0x01;                                  //time0为定时器,方式11 [( ^' J. H" k' N3 k5 U
     TH0=0x3c;                                   //预置计数初值5 _+ w& j; w) F! \* r& c6 M
     TL0=0xb0;
* r# s( C! k5 c! l8 I8 L     EA=1;
- v; z- h" h* R' k" m     ET0=1;        , m- k. i. S/ h. b1 [. y/ J
     TR0=1;                          3 x6 U7 N' P0 f3 _
}6 e3 n( g% h/ G6 T; @! T7 y
" `6 a! K' G1 d$ n( b: @) w* p
; c- z- {4 J! Z) H7 m) q
/***********定时器t0中断子函数**************/% ]6 ~% i2 u, ^6 g
5 D3 x7 c, s! c! K1 h( S' @
8 a6 g) ?, L3 R
void timer0(void) interrupt 1 using 0          //定时器0方式1,50ms中断一次& e, ?3 ?- ]- G9 R! s6 }9 N
6 G  V' j) t) G     TH0=0x3c;
( {  C7 `  _" ^# @5 o     TL0=0xb0;
' A( ]' s+ f0 [9 A     mstcnt++;: _9 ^9 z4 d+ X7 z
     if(mstcnt>=20 )  {seconde++; mstcnt=0; }( z! c# H2 t! O0 ^
         if(seconde>=60)  {minite++;  seconde=0;}( ~/ ?8 I: P# a" a( Q4 \  }% Z" R
         if(minite>=60 )  {hour++;    minite=0; }
; ^3 Z* C6 M$ Z2 [! \         if(hour>=24   )  {hour=0;}
0 T! M' M$ N8 C$ Z! i5 ~         keyscan( );                               //按键扫描
8 k7 x) T8 E- k8 d7 e}: a8 Z8 H& u4 k: L% z' N* _
' G" U6 ?5 r7 U
+ ]2 E( r# }+ r$ V' t, U' B/*****************系统报警子函数***************************/! B4 Y1 r6 L8 X3 h( r. c% M4 B6 g
/*查询ISD1420_RECLED管脚的放音结束标志EOC,瞬间的低电平*/
1 c5 Y6 Y/ s: j7 j) L/*调试时基本正确,但是,会发生突发的不稳定的报警*/
3 E) b# b! L2 G+ `: f; O/**********************************************************/
& m3 w$ H/ S& H6 o+ T% Y
" O  q- |: S9 \1 @& ^8 \( h
* k6 V2 @% z# C9 [: Q0 Nvoid playalarm(void)                        //语音提示温度上升过快  @  H" s+ G' T' e! y
- Z% H+ ~+ ^+ {3 ^$ \7 c" E        3 f4 F6 e* l( U7 q; m
    if(temp>25&&temp<30)
. W9 S1 H& H) n; @( W. k        {
2 K' g  v# ^$ L( d       delay_LCM(10);
. Y2 v9 ?8 e5 x$ P8 N' o. D& _+ s; V# d       if(temp>20&&temp<22)
/ g5 ]6 D9 q6 q5 N- t& P5 S+ ?        {8 y' c% [  Y& t6 S( n2 z! A
                        RED_ALARM=0;
' g6 y0 s9 {1 U* Y( Q                        PLAYE_ADDR=0x11;
; I: w+ W6 C; X* y  K                        _nop_();
. H- h0 C+ T$ ]* l. m                         _nop_();
8 O' O9 p% B9 }6 T                        PLAYE_ADDR=0x10;' ^9 @! W9 ]1 F8 Q4 {7 r4 v3 n6 ]
                        while(RECLED_EOC==1);            //等待放音结束0 _' q$ v2 w- R  ?
                        RED_ALARM=1;
# u4 }0 G, D4 ~: Y5 i7 v: @                }
" n0 @' j7 A) o; p: ]8 ?        }; y: ?, r) _. j- S
: h7 |: a+ _9 F- S! s; }         if(temp>30&&temp<35)                    //语音提示温度上升过慢
; }6 T7 {0 C% g4 s- w3 y. a        {
1 ]  e' y+ f" \3 D; M" u                delay_LCM(10);
) u2 ~+ b6 P$ A* q/ M; i7 q, R9 _        if(temp>22&&temp<25)
; Y7 e3 \* k8 Q/ j                {
3 c& {6 c5 u! ]                        GREEN_ALARM=0;
0 d3 Q+ i2 U) I& \+ j! d                        PLAYE_ADDR=0x21;$ c( w  I  t* ^6 m/ [4 B4 o
                         _nop_();' e  e2 J; j' j: G7 n
                        _nop_();
& u' h$ A2 u# J" E                        PLAYE_ADDR=0x20;
; x0 y* ^8 q- `! s* L" L3 q: Z# x                       while(RECLED_EOC==1);: i2 Z7 i: P# h! D
                        GREEN_ALARM=1;
" n; q2 Y5 E. X5 _                }
7 W* ^9 M5 d0 X        }
2 l, Y& M" M' o8 v" a1 ]+ q" H
% h( A* M1 C$ H0 N" q8 R! x        if(temp>35&&temp<40)                   //语音提示恒温控制' n* L1 F* q  k: A* Q1 J
        {7 G1 G7 Z& ]: g* @3 x, a1 s
                delay_LCM(10);( ^2 e' i" \# K6 W$ l3 G
                if(temp>25&&temp<30) . `! }' c& P3 }7 _! R2 [0 }
: U, S. @$ o( k; \) @                        WRITE_ALARM=0;
# a3 t- A8 p* `; p  X7 k                        PLAYE_ADDR=0x31;! ]* l" f% D' e, k9 Y9 _
                        _nop_();
) C! D" O. n1 T1 e  r6 l, R                        _nop_();/ T! h' x" o6 G5 p7 I& d$ a8 L& e- A0 f
                        PLAYE_ADDR=0x30;: e# w* d; I$ x
                        while(RECLED_EOC==1);! Q7 b* y& t0 d6 `7 Z
                        WRITE_ALARM=1;
$ b/ G( O8 j& D                }6 p: k; m( ]% F
        }   6 C: T0 Q$ `- K  H2 s; q2 ^+ {
2 P+ T6 [0 Z, i; L2 M+ R% f" v$ r6 X! |. `" R% p0 C' ^2 a
! |- B5 Z2 r8 z4 F) h
/***********the main funtion*************/
6 m2 M2 @# E. U: ~    ! r4 m( j( J- D$ Y% T
void main(void), T7 `2 w- @  C8 d0 I8 ?
{ 7 @1 u- Q0 O* Q5 G8 e$ q
        ad_data=0;        //采样值存储单元初始化为0
+ q  X$ H' t: U5 q2 [& _/ o    P1=0xff;        //初始化p1口,全设为1
" D9 s) ?' h' Z/ D& d6 [, |        delay_LCM(500);                                                //延时500ms启动+ \; K* u; S8 X
        initLCM( );                                                               //LCD初始化
% D, l/ G7 D& Y; [' y- d5 x        init_timer0( );        //时钟定时器0初始化        ' H+ I9 A2 k+ Z. T5 c- }: ~  I) X+ ?
    Init_DS18B20( ) ;                                                          //DS18B20初始化
- @& y2 G  W2 r3 b3 N6 n        DisplayListChar(0,0,str0);        : C% z2 V2 X& T* y# Y6 d
        DisplayListChar(0,1,str1);  ; a( V9 H0 u/ M2 P+ L! c8 |! C
                             ' v6 n  h% \- ~) x0 Z$ I
    while (1)
& n. W# Z9 H5 i  U# T    {
  q8 ~9 p. V( n2 F               keyscan();                                            //按键扫描. i% f4 G) T. q: U
            ReadTemperature();                                    //温度采集
% k8 E" ]4 g9 {- N                playalarm();
' ?* p1 N3 i" A        switch(set)                                           //LCD根据工作模式显示
; S+ C- K9 Y5 Q) v& K( c; i                {
# Q$ e" u1 w6 A* a                        case 0:displayfun1();delay_LCM(1000);break;       //正常工作显示
; p3 r$ v$ z. g  z! c1 v! ~                        case 1:displayfun2();delay_LCM(1000);break;       //调整时显示
( l& ?  ~) x  b3 O+ }4 J" p                        case 2:displayfun3();delay_LCM(1000);break;       //调整分显示' b) f2 i) ?2 f9 A( i3 F
                        case 3:displayfun4();delay_LCM(1000);break; $ e9 v3 J% c/ n) ?* S7 d
                        default:break;6 _. A4 ?& }6 i% ^/ a0 g
                }         ! U9 r7 @0 Q4 w( @
                keyscan( );                                              //相当于延时$ t; K7 g) D: F. u: C8 J1 W3 k8 Z# `, E
                if(ON_OFF==1)        //若温控标志位1, 控制LAMP动作. P3 o; O+ A/ }# L6 a
                {7 u. x, h' c/ d7 C3 a( v
                        if(temp1>=T+1){outflag=1;OUT=0;}
+ x5 ^; C- z" c" L' v                        if(temp1<T)
8 ?' G& i: V6 i& ]2 x, x+ x                        {
4 u0 `3 w4 ^7 D5 r$ H) M/ V" e/ a                                delay_LCM(1000);
9 l% D* b9 W$ q- x9 S5 u5 h                                if(temp1<T){outflag=0;OUT=1;}
% S( s+ t2 }2 E# w3 i                        }
' d1 W0 D$ G. B3 G* Q                }
5 u9 l3 s5 F* y3 J7 Y/ i  J$ t# i                else{outflag=0;OUT=1;}
4 g  i: F3 U" l$ ~    }
2 @7 o+ [/ b: F        - u$ W8 k) W, B* F
9 u& @6 H3 |8 t: ~+ [+ _
" u, x6 q6 U7 L  Y
+ b$ b9 `; Z# j1 ^* f
& Y1 T. A7 F6 d% `/ e
* V2 b4 Z. F3 ?3 r9 V下载:
5 q! p: Q8 N& U- H/ M, S( Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 O# _8 y5 c) X
% q. F2 o, k$ W% [: w
发表于 2019-5-13 23:41 | 只看该作者
爱爱爱爱爱阿妈妈受3 Z' U7 h  z0 U9 S; ?; F4 y+ U
发表于 2019-5-13 23:42 | 只看该作者
娃娃为什么我下主子不了
发表于 2019-5-22 10:39 | 只看该作者
这个不错,学习一下
发表于 2019-11-20 16:34 | 只看该作者
这个不错,学习一下
4 `4 g( Z/ T( \3 z
发表于 2019-11-22 07:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 08:02 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
