查看: 348|回复: 2
接地和割地的选择及常用措施
发表于 2019-1-14 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地和割地的选择及常用措施
' }" g8 Y- O( Q2 {/ n* a
中心议题:* V9 u( B5 Z5 K* R
接地和各地的选择6 S7 F! s7 Y" R2 p( K
常用的接地措施0 l0 U- f/ }, M/ n
常用的各地措施* p7 u% \5 f: V4 B3 b" B" k$ b& {
  b% y, T$ \, D/ a! Z; V
这里所说的接地是指,在电子产品中,将两个不直接相关联的导体通过铜箔、焊锡或者导线等连接起来;割地是指,在电子产品中,将两个直接相关联的导体,通过某种方式绝缘起来。接地和割地,在本文统称地的处理。
! I+ `1 Z  `" y+ Q( H3 T, }/ [" Z: f! P& b  h1 N7 T' M4 h! c" K
地的重要性,可以毫不夸张地说,电子产品中的很多问题其实都和地的处理密切相关,比如小信号系统中的噪声和干扰问题,大信号系统中的辐射杂散和稳定问题,还包括一些ESD问题,其实都和地的处理密切相关,多年的工作经验印证了这一点认识。比较实际的例子就是接收机的抗扰性,发射机的杂散、自激问题,说到底还是地没有处理好的问题。! d: l1 a2 ^& u, |& B7 G. z
( O0 g) @9 L+ Q3 p/ C
接地和割地其实就像一个矛盾中两个方面,两种方法都有效,关键就看是否用对了地方。经常听一些同行说,一定要割地,才能把噪声“绝缘”开来,这个说法其实是不全面的。因为这个取决于噪声的来源,干扰途径,噪声的频率等因素,当你将噪声的上述几个方面了解了之后,你或许会发现接地才是最根本的措施。所以,碰到噪声问题,首先要弄清楚噪声的频率处于哪个范围,这个一般比较好判断,通过频谱仪或者示波器都可以考量得到,还可以通过被干扰电路的工作频率推断得到,其次是噪声源在什么地方,这个可以根据频率去作判断和推测,还可以自己做一个简单的探头去探测,或者用一种比较土的办法,用手指去触碰哪些可能的干扰源来判断,再者就是噪声的干扰路径,这个和所要采取的地的处理措施是密切相关的,决定了应该接地还是割地。干扰路径无非是辐射耦合和传导两种途径,在具体情况下,究竟应该采取哪种措施,一般要求解决问题的人必须熟悉产品,同时有一定的工作经验,通过分析判断和些许尝试就会搞定问题。) c( ~/ r8 Q9 I8 Z) o$ a
! o. b8 w- Y1 L% I4 p5 \3 C
常用的接地措施,频率越高,通常可以用刀片刮掉PCB上的蓝油或者绿油,然后用焊锡或者铜箔将两块分割开的地连接起来;如果电子产品有导体机壳,那么螺丝和PCB的连接也算作是接地,所以螺丝孔的位置也很重要。一些频率较低的问题,就可以通过短而粗的导线连接起来。接地通常在解决接收机干扰问题,发射机自激和杂散超标,ESD等问题上比较有效。9 B( E8 D4 \1 g( G( D1 e$ s) F
" S: l6 `6 v5 ^- [常用的割地措施,其实和接地的措施正好相反,切割,拿掉螺丝并用绝缘胶纸进行隔离。割地通常在小信号系统和大信号混合的系统中比较有效,比如传感器和电机共存的系统中。
0 u! D% N0 c% j+ `" o' ?/ j5 {% y
& b+ R# B' B. ~; H- t! C还有一种地的处理方式,就是屏蔽,很多人认为屏蔽和地是没有关系的。其实,如果从高频或者射频传输线和波导的角度去看,屏蔽体其实也是地的一种。
& U5 t8 R2 s6 n3 i" L
/ _* S5 O2 {4 }5 b3 I8 [8 p地的处理是一个实践性比较强的议题,现在大多数做PCB设计的人,要么就是从来不做产品开发和调试,要么就是刚毕业几年经验不丰富对地的认识不足,好些有规模的公司也是有专门的一个部门画PCB,但是从来不参与产品的开发和调试。所以,我们经常会碰到许多和地的处理相关的工程问题。个人认为,搞产品开发和调试的人最好能多画PCB,画PCB的人最好能多参与产品的开发和调试。
4 {" E- \/ N, T9 u
" u" C8 O; F" f; F2 y* c9 z! E
发表于 2019-1-14 14:27 | 只看该作者
看看接地和割地
GMT+8, 2025-7-19 17:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
