单片机LCD1602温度计实验 Proteus仿真加源程序) [% s3 [; q' `! s7 a4 d7 L
* x3 A) }- e( I0 R! L5 |4 \3 t" l0 E; J$ N, E1 b6 |
单片机源程序:* Y' b7 c) d$ B5 x. o
5 @* y5 P7 I: P2 |//程序名: LCD_TEMP09-1.c
% n/ ?- q7 f. K8 l* H; Q4 g//程序功能:LCD温度计6 y) E% L6 x/ F$ Z+ t. x- q
//--------------------------------------------------------------------------------------------5 w$ I. y7 K( e5 V/ _) J
#include <reg51.h> ) i& c# K3 N5 k) J! u* k8 `
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件7 }5 w) `) |% }- O. c# W% [9 I
sbit RS=P2^5; // 引脚定义
) u5 U4 w0 v+ E/ Esbit RW=P2^6;
; P( @, p9 i9 n# m: t. Bsbit EN=P2^7; ( t8 |1 F/ ~( H$ R" l# r8 z
sbit busy=P0^7; // "忙"标志位
7 y! \ _8 E! q4 l0 e# f4 A5 K#define LCD P0 //命令或数据线
/ b' B o K( B2 I' Esbit DQ=P2^0;
& v3 r% y7 [5 U. n4 e4 y; A
2 F2 e9 f6 q g; D, q) \//代码表
) e. t) g: d0 ~7 W5 S0 G* S. cunsigned char code TAB1[]={ 0x0c,0x12,0x12,0x0c,1 b0 p3 c1 c: V# J0 E9 Z4 H& D
0x00,0x00,0x00,0x00,
5 H9 f! ^/ V/ I2 a1 E };
+ r' U5 j: a' s8 z8 ]0 y//字符表: `- \3 V" ]6 v
unsigned char code TAB2[]={"DS18B20 OK"}; ) S% `# T4 A0 S4 V5 q# Y& H
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //说明没有检测到DS18B20
$ F( K! O% ~* k) D4 uunsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字/ a, V5 g* X8 g8 C
unsigned char code TEMP[]={"TEMP:"}; //说明显示的是温度' C+ G. l; e0 R" a
unsigned char fuhao;/ {4 y$ J, `% ]9 I8 e2 I: [
K' r$ p( t' p5 Y
6 a! }& F7 F! K/ G2 ^- l
//------------------------------------ 延时函数 -------------------------------------------& q: N" V- z: D# n7 ~ n, S# Q% ^- S
1 a2 d* `3 Q* M+ A4 q! |+ X* ~
! R% W# o% e9 z+ u# F1 X7 G
void delay(unsigned int t) //延时若干微秒
& {( v- X: g6 J6 o {
! S* }; o% m1 F5 ? while(t--);- n$ v b) C- _ p U/ s
}4 ^" F. H/ t, j% m" b* j
! T) X( m% a- Q3 A2 ^
7 c( \0 p H: r9 A) Y5 x5 P9 s! F//---------------------------------- 判断液晶显示器是否忙函数 ----------------------------------
; Z9 B/ j4 Z9 u$ K0 z8 P% N
: e' P1 r! S5 z3 B- C* x V& E2 g0 z! @
CHECK_BF() //判断是否忙碌! d+ Y0 m2 p# i5 m5 E
7 x+ \' R& W! @- N. m* t do& l% R8 G$ r% [! Z% U# f) @ d
/ J1 \( G6 N( ]6 m) ^ LCD=0xff;
2 U8 W$ N4 T# b) K* f$ A RS=0; // RS=0,选择指令寄存器
1 v2 s; I% Z2 N+ O8 [6 X4 Z& w: J RW=1; // RW=1,选择读模式
9 y; K0 B; y9 ~8 W2 i* I( I7 W EN=0; // 执行显示命令
: L- `% A" ]% E5 R- q; [, d3 x EN=1; // 允许读/写* i2 N& \* w7 S8 z, g) M1 ~
} , |$ g! p: m( _
while(busy); //busy为高电平表示忙,循环等待2 D% y9 p7 l ^. n7 j# D
! R( V% Z y( y7 Q
1 @) N: [( N; [, I! ~# ^
+ }8 N9 M( d. J! @ S$ p//-------------------------------------- 写命令函数 -----------------------------------, _. _; I3 V+ D& [
: Z2 {6 D" |. S6 R* [+ m
9 r- A( i; k9 s8 P& X3 P# O. sWR_COMM() //写命令3 v! n# M# W' W0 v/ O
1 ~9 {1 h- [- X7 I8 D. l5 A RS=0; // RS=0,选择指令寄存器
1 ~0 t- ^0 _% y# z/ u: D RW=0; // RW=0,选择写模式: `- [* p9 K! h
EN=0; // 执行显示命令5 T! b% D z$ x) o$ p& t7 C
CHECK_BF(); // 等待3 f" B1 W3 x" ^" ]/ V2 m( n
EN=1; // E=1,允许读/写LCD* V, D5 [, Z2 j! c+ P3 e
! R9 W( G, Z* \ r8 s4 @
# F3 \4 N- h* k& l: g
1 v! b! S+ }4 x//-------------------------------------- 写数据函数 -------------------------------------
, V. S( E, A; p( V. p3 D0 a2 i" U2 \9 ] i
& A& k" \# e9 W" C) Y
WR_DATA() //写数据
- M4 S$ V' d- i6 e V* X{9 X* |7 {$ @ n: a" W; s- P
RS=1; // RS=1,选择数据寄存器
: x5 z9 w r2 j. g9 q% b5 o; ? RW=0; //准备写入数据
; @) `/ j" _6 s, n4 y2 Q" H1 ] EN=0; //执行显示命令
- r' ?* P6 O% d. N CHECK_BF(); //判断液晶模块是否忙
& {: y" r! P; Q/ Y1 I4 ^+ i9 M EN=1; // E=1,允许读/写LCD
' u% k0 p3 |) l/ {9 S}5 ]' N2 H! T2 G' l) [4 D( A7 ]. x
& `# Y( E2 e' f6 x* Q
# v9 s8 b' A9 f
//--------------------------------------- 初始化函数 ----------------------------------
' [5 b6 E5 p2 v0 F: u; {5 k- ?( g) s! u
. ~" g4 h1 `9 r2 o
INIT_LCD() //初始化 W; J8 B8 \- U, Q0 h
" X4 x' D# z& }7 n+ \- h+ W unsigned char i=200;$ o# S+ @5 J: E% E
$ W( [! N2 T( y while(--i);
3 N8 N8 Q* X9 t9 A0 P; |+ D LCD=0x01; //清屏并光标复位- A. K2 F, R- C, }& j' _2 ]
WR_COMM(); //写入命令
) V' I3 U4 ^, X; E LCD=0x38; //设置显示模式:8位2行5x7点阵' t. b1 |" k4 S) ^/ ]5 z2 n& ]
WR_COMM();
8 u: O" k8 P$ |4 F5 i. H* ? LCD=0x0c; //开显示屏$ z+ @, q* h0 L' e+ B, ?# V
WR_COMM(); ( r+ J: u: D* K4 I- z K; B
LCD=0x06; //文字不动,光标自动右移 a% [' z2 H0 y4 Y
WR_COMM(); //写入命令
" M/ N! N. [, a! G. k }
/ ?) L& F/ o4 Y }. c5 E+ u4 `. v; g0 x, t5 l5 e
2 x* Y9 T- i, {0 L$ Y5 V$ Y7 s$ F- I% ~3 W
6 Y3 o1 W. I5 n @, i! Y, N2 N//-------------------------------- 显示温度标记字符C函数 ----------------------------
" H6 q0 N' x( h! K 5 A, {! V; x$ C5 c4 \8 E' Z! `3 Y
TEMP_BJ() //显示字符C
7 F$ m5 l: L8 c0 F' r. U6 C {
/ k- g/ {9 w0 d1 ?4 ] LCD=0xce; //写入显示起始地址
0 @1 I- U% H8 h" a; W/ L WR_COMM(); //写入命令
8 \9 c- K1 {4 j# p- ?4 z LCD=('C' );
& H j ~, u* k8 Q2 C5 s/ R1 r5 z WR_DATA(); //送出
7 @' D( u3 o# _ }
. U9 C5 t* F8 h0 M 3 v! A5 f. f7 g8 Y: B% z! W& w
//----------------------------------- 自定义温度标志符函数 --------------------------------
# c v G! P' @0 J$ [) Y/ b STORE_DATA()8 C. M3 O, ]' N# i( I
' R: s0 x6 x! {* ?% | unsigned char i; ' A6 y1 A' b" v/ `$ R: l
LCD=0x40; // 指定CG RAM起始地址 * L5 b% ?; x" L. s/ z& i1 C1 j
WR_COMM(); //写入命令 . y, G# f9 F7 V! @- M$ A( v+ j
for(i=0;i<9;i++)
# Y( Q; \3 r' T' s {, D4 w1 F8 ?. E# h
LCD=TAB1; //提取字符; D+ M7 s# P+ s: x [% K7 F" a
WR_DATA(); //送出
8 u7 y: b5 @* m" q* s/ G" t }
0 y- X# k" A1 [ LCD=0xcd; //写入显示起始地址: t1 C5 N$ _! C% D
WR_COMM(); //写入命令 . G0 T& x# S; x8 p. F
LCD=0x00; //CGRAM内第0号图形
& B: v. x2 r" E' h2 W WR_DATA(); //写入数据
0 P( R4 S/ O, e3 j . p, M# `3 j% h: l6 ]3 k
TEMP_BJ();
" q3 ^7 g0 I, l3 U- P% |
( ~. P4 \* c- m# I6 h }
6 @. j! C+ d2 d
" ^& p+ M3 S+ q, B: c4 [/ o' _) G6 t, ?- T/ o( I
! }- \5 M5 M! K. b9 x( e. |& U
//------------------------------------------- DS18B20初始化函数 --------------------------------------
7 t4 O$ S6 ?5 b" m) z9 D6 D2 u, `; x$ C# t( {3 Z) j4 H% p* _
! \% P! R) g# U9 n
bit INIT_1820(void)
! j- R! z. o( m. ~& c6 J% O {$ }) i- J# o4 I9 E' e8 F
bit flag; //flag为标志符
2 p- z; Z/ A0 |6 m. t+ O' L. A+ v1 N$ J DQ = 1; //DQ复位- Y3 U( J! @$ e% A/ l5 `- @
delay(3); //稍作延时
7 s; ]8 e4 q& P _ DQ = 0; //将数据线从高拉低,保持480~960us# R2 V& L. S2 G) f* O6 z' Y5 R" M
delay(80);7 r& a+ H0 z! q+ ~
DQ = 1; //释放数据线
( V2 A+ s, u' ] delay(10);0 x v7 k' p1 k# y5 P% v
flag=DQ; //DQ=0表示存在 / i! P3 f, C: }$ r3 W4 m7 x
delay(25);
$ ]5 l0 r4 h& g$ J* q0 i return (flag); //返回检测标志
9 ~ F) G( h7 `. _( e: \}
/ {5 Z4 C4 S5 f" N8 {6 L7 i. G3 j/ f/ ~& Q, {
) R2 g) d0 Q* F% L! c, x//------------------------------------------ 读出DS18B20函数 ----------------------------------------" U! F+ x; _4 I
9 H1 M, k" O3 u6 z+ Z% ^0 D7 a9 F1 p+ l2 U4 B, R8 ?
unsigned char READ_1820(void)* D+ h& i% A+ x, q2 `+ |
{8 h1 a a8 X L) I+ r( Z
unsigned char i=0; ) U0 `. ~; f. s# r, I
unsigned char dat; //储存读出的一个字节数据9 w/ q+ i6 f8 x/ L: j, ]. [- [
for (i=0;i<8;i++) |) k E+ m: L8 R
{0 ?) Q. D4 b2 V5 t* c) l" r1 n. h
DQ =1; //将数据线拉高
# g! d1 o& m& u' `! q8 x DQ = 0; //将数据线从高拉低,启动读时序
" x2 m3 Y% ]" A; Y$ y dat>>=1;
3 Q4 T( ]" ~# c3 ~6 B6 k DQ = 1; //将数据线拉高,为输出电平作准备1 R, H9 j# j/ l
_nop_(); $ H- c- {' w4 `3 z0 r
if(DQ==1)& ~' }$ H7 e# H6 {" h
dat|=0x80; //读数据,存入dat
1 s* L: w/ R: l! g else
* ?; ~9 e: |- m* O$ O9 B dat|=0x00; //读数据,存入dat
8 @0 t: O* Y% K( X6 G delay(3);
4 o: o. d5 O& A* J4 B }
; v7 g0 _6 ^5 a) w1 H _& d# C return(dat); //返回读出的十进制数据# j" w; n% s3 i4 W }2 O9 |/ x
# Z( k" R7 d u& S& o+ N2 u- t) m4 @- f h J. }4 z
! G" M; A/ N' R- }( q; y: N
//--------------------------------------------- 写入DS18B20函数 ---------------------------------------------
8 N9 x& H/ Q: ]$ R8 y* Q2 n3 R
0 F: B' P" N7 x) V5 n
! s$ i' `+ G2 aWRITE_1820(unsigned char dat)4 k$ d" X9 {0 m
5 a& E# j8 V( r% B unsigned char i=0;& p8 V# I8 A" @
for (i=0; i<8; i++)9 Q3 K+ {, o$ m+ d+ z/ a0 ]
' X/ r/ ]; y* \ DQ =1; // 先将数据线拉高
0 n. l: B9 G$ ]9 S DQ=0; //数据线从高拉低,开始写入
S8 Y* C; D+ m/ a; Z DQ=dat&0x01; //利用与运算取出要写的某位二进制数据, " k8 z2 ^$ Y$ ]/ u! C$ r1 {
delay(3);
& H* C3 J' `& F DQ=1; //释放数据线
+ ^6 r! w* S; o6 N/ m9 u& q _nop_(); * V/ C- k1 L% x- D
dat>>=1; //将dat中的各二进制位数据右移1位) u0 e. O J8 T$ q- {
) k5 H& X" |* j+ s0 s delay(3);
! v5 ]. p) g; ^7 } }
4 Z* I$ f% Y3 ]& S- }) W# z3 L# @7 I//---------------------------------------- 显示错误信息函数 ------------------------------------------
6 Z. l1 p& J8 `! h: J7 k
7 @0 G- W$ d% N) g9 \. i. N7 h$ {4 v- K
void DISP_ERR(void)
8 Y( g: y* z9 h% J0 Z9 Y {
) @! B' ^. @ v2 t8 B7 p# {/ s unsigned char i;, {6 Q( \% l' O- ^* ^* Z% Y
1 z9 l; b& b6 S* M. I$ V LCD=0x80; //写显示地在第1行第1列8 I# Z3 ?/ q" {9 `) ]" y
WR_COMM(); 4 b, z8 l9 q- l8 |
i = 0; //从第一个字符开始显示
; Z! O/ j- D/ \6 d while(Error != '\0') //写到结束标志7 H9 m, r; ~( p6 d" Z
{ & A" S3 x3 q1 b/ d+ j' b8 Y7 X9 N
LCD=(Error); //将字符常量写入LCD8 @( s* w6 l' t2 e; o
WR_DATA();4 @* Z. t/ M+ r
i++; //指向下一个字符
- f1 M7 E! v( ?" h8 U3 i delay(1000); //延时
w0 Q. z' x; O1 |8 Q }
5 l3 o; m" J$ Z5 Z while(1); //循环,等待查明原因
& ^2 ^) w, t4 C3 a }: m$ E$ E2 N7 u1 P' D L7 x2 |
6 K+ W; A$ c. F- m; @3 i3 V
" c: W( s# y, ?' S& h2 V: r! t& a//-------------------------------------- 显示温度的小数点 ------------------------------------------3 y7 k" G1 ^- G5 R1 `
" \, I' ^7 m/ {' }
void DISP_D(void)
, N/ Q2 H1 Y# k4 e4 s{ 7 N u5 Y e; G s3 H
# i: T' ]8 y; E
LCD=0xc9; //写显示地址在第2行第10列3 X1 V7 M! a- ?! S0 x0 C; Y0 @
WR_COMM(); * Y! V2 H$ W# ?" m+ O) M8 J$ v( j
LCD=('.');
$ n& T. U& Z. X) Q+ U, T0 V' M WR_DATA(); u! P) {% e; E+ b$ n" Y- w0 S
delay(200); //延时一点时间
" D0 d) s! D% N}
5 w# b( \& K7 F4 n4 W& ]" J9 h! I' _* r! O
- Z0 S/ }) U$ N8 y
//------------------------------------------ 显示TEMP字符函数 ------------------------------------------------
+ c% U* J' ]$ M2 v9 [/ Z ! w2 ^9 S% v, u
void DISP_TEMP(void)
& L) m# V" `% v, A/ b ) ~7 ?" E+ d% X! B
+ e1 ]3 H v1 @9 G9 L unsigned char i;
% t( ~4 f( J5 C6 W LCD=0xc0; //写入显示起始地址 / a, e& h5 t7 _' Z- s
WR_COMM(); //写入命令
7 [$ \) c" P! ? S, b' z for(i=0;i<5;i++)
$ V h9 z1 z7 d* l4 i+ ~ {& m; N5 l1 x4 a
LCD=TEMP; //提取字符
1 N8 T7 c, f3 k3 m WR_DATA(); //送出6 B$ ~- c1 }- b3 T9 X
} - F! T& o, n' {8 S, l* A* Y7 r
- r; I! c7 Q4 c- I& e" }
+ | P9 k( q- o+ }) F! } //------------------------------------------- 显示菜单函数 --------------------------------------------
" u0 P7 K; P# S7 f: T! |! B DISP_EXP( )" J2 @6 H1 S! W% A2 R
3 G( m! O* b+ V' i unsigned char i;
# Z( q# @$ [7 V- N$ z0 ^ LCD=0x83; //写入显示起始地址
5 x, p+ [+ h5 }+ N! _- g WR_COMM(); //写入命令
, _: Q; K( r$ k8 F% G for(i=0;i<11;i++)
0 G. Z! ~+ x7 A- c* L) ]" `, d {3 R5 J% f/ E5 @- h' s$ o4 m- q
LCD=TAB2; //提取字符
/ S, ?3 [1 g: H8 l! M" \ WR_DATA(); //送出' \+ P: i3 W* L( c8 c! H" ~
} 0 z1 r( j" S7 s& |2 @
DISP_TEMP();
8 D7 z* K: H% V# ?" B4 L: K DISP_D();8 g1 ^1 T; v0 E9 Z& m: z" r
} 4 T' ]& U: p' v& }0 ?6 [6 g
2 R3 E( c* K L //---------------------------------------------- 读温度函数 -----------------------------------------
3 C3 k3 |4 x# C8 t: q- ~
8 m. D0 L, D ^
6 A: |( S3 `7 c4 t) s( pRE_TEMP()
2 {: n' [! g m {
# W {/ d3 o4 k( M- i7 X! m( \ unsigned char time;
* W& L" [! J+ G) A INIT_1820(); //将DS18B20初始化
' _( y# B, {' L0 k/ G3 n2 ~. K WRITE_1820(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
. T7 K) Z7 U Z6 I WRITE_1820(0x44); // 启动温度转换
7 L' q/ Q3 L" M3 Z for(time=0;time<100;time++);
0 Z" ^5 `: w- f1 R! L INIT_1820(); //将DS18B20初始化% k9 Y; h6 p! ]) L/ `4 ?6 h( Q
WRITE_1820(0xCC); //跳过读序号列号的操作9 L+ p4 o6 L* O% L
WRITE_1820(0xBE); //读取温度的低位和高位 : U) P; g9 `0 c5 _* ?; r
}, x5 m0 l, N% P: v- I* U* X
' ~5 Z! J+ g3 q- e8 A) I, J9 P( b- x//------------------------------------------ 显示温度正负的符号 ---------------------------------------! Z& F, ^% U0 X' e
: Y$ j- B( Y a
void DISP_ZF(unsigned char fuhao)% R* \$ H3 R) d- t& q
{ & Z/ F+ ]) h3 B8 b' {8 }
unsigned char show;
8 n$ S! E' l8 ]( \( ?show=fuhao; 9 z3 m7 }* h+ g4 v, P/ p' t
LCD=0xc5; //写显示地址在第2行第10列
7 g+ h0 O! b. ]! k& n0 t$ D, O WR_COMM(); - r+ ?) d5 z! @+ T& A
LCD=(show); //将小数点的字符常量写入LCD
) X, U4 q5 p) N: H% Y WR_DATA();
' p& @6 l% E# s delay(200); //延时一点时间6 w( K+ a; Z5 S; c: a
}% I! d s" q3 f& m) Q9 }7 f( |
% W. U: c" ^) K# q2 ?4 j' w$ B
//---------------------------------------- 显示温度的整数部分函数 ----------------------------------------5 B. T- V" K& w% H
: t9 N. I+ Q7 ]3 ?
0 n \; u0 E/ r0 N/ @
void DISP_TEMP1(unsigned char x)" u1 Z3 g6 d5 ]) Q
% I1 _6 ?7 z& ?# |( x( B: E unsigned char j,k,l; //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
1 J8 Y4 X: ~. x- ?: y& G, Y0 r j=x/100; //取百位
! ^' s1 j) N4 W! d7 c* q& R k=(x%100)/10; //取十位4 G- T% f; z/ W0 ]. d
l=x%10; //取个位 : F0 ?- Z& u! B6 ^# G, `
LCD=0xc6; //写显示地址在第2行第7列
$ n7 [2 l, b% e+ F6 b% D1 m( C WR_COMM(); 5 p% F0 c2 \- D6 k) a
LCD=(digit[j]);
, A& V* C% B+ G6 K+ z4 M: i WR_DATA(); $ v/ j4 ?( [8 ~
LCD=0xc7;
; a# H* A/ L$ s WR_COMM();
/ Z' E+ l# k% x9 c) _0 J LCD=(digit[k]);2 Y& }) r. ]9 T) R
WR_DATA(); " y& ~ D% {& r$ t7 C* k5 B
LCD=0xc8;
& [/ V# O( C2 m) V, N7 S3 ` WR_COMM();
: @- K# f/ m5 v0 K LCD=(digit[l]);
. z2 S; n; t B: @ WR_DATA(); " x; ~/ Y) l+ c/ ~( L. [' Y+ C* m
# R# g! h5 x4 O% z _( V. R2 }8 t}2 t$ k* Z8 i: k
" i* @8 N9 k1 s: `* a5 z
% T3 A7 F* o* I- a7 N7 c9 n//---------------------------------------- 显示温度的小数数部分函数 -----------------------------------------6 T o# F6 ]* X8 r+ S6 U' }
+ d& z0 Q$ h5 F/ [* p" s
0 l) r8 |# H4 R2 P. e% qvoid DISP_TEMP2(unsigned char x)
% e; [+ J( P0 ~* u1 o0 f! X: c{7 f+ X! _1 Q3 Y- J
LCD=0xca; //写显示地址在第2行第11列
7 Q9 y# Y. [: E WR_COMM(); ! j1 {# S; J* G
LCD=(digit[x]);
) Y% Q2 O' z" ^3 R WR_DATA(); //将小数部分写入LCD
$ c$ Q5 F$ x1 A5 {( M$ ? delay(200); //延时一点时间
8 e% c/ z4 b! L0 {. O2 L& `& I/ d }$ T" }- E1 D- y- r6 ~
/ J- ] V$ v( W9 E3 A- t
6 Y( C& V f* Q$ I0 `% l, I//---------------------------------------- 温度数据转换显示函数 -------------------------------------------
7 _# o7 u6 l2 C' W% j7 Y " r' N" G X/ O) O7 m. k
void CONV_TEMP(void) $ \+ J! U/ j* n% v- m# R
{1 k; y3 t; E; j4 e4 n" [# @3 r
unsigned char TL; //储存温度低位# P/ V4 ^+ Q4 ?; S* _9 A
unsigned char TH; //储存温度高位, q& L- g! W( E* A
unsigned char TN; //储存整数部分
2 l/ b* {; `0 T! ~, M! P0 S$ m unsigned char TD; //储存小数部分3 M) Q7 l+ |- ~2 ]
I& ?' y8 C0 J! `7 b while(1) //不断检测显示温度2 x& Z" X1 q/ v: L. _
- G9 h6 a* E% Y: M- R8 N' a RE_TEMP(); //读温度函数
; T; `: a4 r+ W; M //-------------------
( |2 e& p7 _2 \ TL=READ_1820(); //先读温度值低位: A. ^/ e+ k/ s% p/ p4 _
TH=READ_1820(); //接着读温度值高位
0 h# g$ C4 S0 ^; R2 D) \3 r5 T4 _! v0 w) s/ T
+ q# [% a: Y* |" X$ t' ~, R7 Q9 P$ l2 B if(TH>=0xf8)
" A6 F: }' P6 M. D7 O; r {
% {" q' s, t* N- i" y! b1 D9 D DISP_ZF('-');7 R8 H4 _( {, D2 T8 C8 q
if(TL==0)
1 n7 E! d+ W3 Z( |6 s4 } {( q8 T& H1 o+ G" X) }
TH=(~TH+1)&0x03;
9 ]7 T) N2 c! ]( k TN=TH*16+TL/16;
* o* V( t6 ~3 Q! g$ y TD=(TL%16)*10/16;
/ \! Z7 N; y0 ~1 S goto loopshow;% o; d3 ^ u- N# t: V% g$ K/ x
}! t2 W3 T& m) q
+ \$ s- I% O5 \8 u TH=~TH&0x03;
8 R, ]+ r1 z7 U# j TL=~TL+1;% W$ [% L+ `8 k' M3 I5 H4 K
TN=TH*16+TL/16;
; f3 h1 Y4 K' I$ j7 N+ u TD=(TL%16)*10/16;: B O3 V9 s2 N# ~/ j
goto loopshow; \7 u+ H: Y, K; S4 ~& j k5 Q1 r
} 6 [& M# C9 A8 z- h G; S9 L. |. T
DISP_ZF('+');
" M, S4 F% ~4 w3 i& U8 y TN=TH*16+TL/16; //计算温度值整数部分
/ W& U" {" n0 r* ^; \ TD=(TL%16)*10/16; //计算温度的小数部分
) ^ h# _: a' s6 L1 V7 l loopshow: ' x! w5 d1 x! n0 k A/ ?
//------------------------: c) V( h1 p5 K4 {; ^& ?. Q
DISP_TEMP1(TN); //显示温度的整数部分
; L0 \9 g2 w1 a DISP_TEMP2(TD); //显示温度的小数部分 ' @# r9 p, m+ @( U# S
delay(100);
; g# O) T& |/ [- ]0 f } ) I# o: Q Q" F0 L
2 ]( `- \1 t% F7 M ]* R! C& h0 S //---------------------------------------- 主函数 ---------------------------------------------- " l# O1 ^" ?# Z0 w; Q
: R6 L7 X. I$ m! E. G* a6 H
9 E, S& k4 ]6 s9 a% ]9 Rvoid main(void)6 Q( o8 C* t& Z% B' U
{ - m9 C0 ` E7 S( n' ^4 y4 a, O
INIT_LCD(); //LCD初始化函数
% p4 f: G( H: U9 _% \; k% B delay(100);
O8 J/ k& Z+ V5 H7 ` if(INIT_1820()==1) //DS18B20初始化函数 I: k" R( ~7 s- e: W: p
DISP_ERR(); //显示错误信息函数
' R1 m7 A8 _5 J7 `; \% |2 ]) { STORE_DATA(); //自定义温度标志符函数
& [* l" C" r! v( _" k3 P DISP_EXP(); //显示菜单函数$ ]+ W/ D0 z( u% r' d
CONV_TEMP(); //温度数据转换显示函数% @% Q* B) X% A# H
! s) e/ L2 }6 `- m& p" g
3 M* I6 c9 O! Z1 w6 J" Y" k/ q3 n: B$ J
3 C( B: m' T, p8 E9 E
…………限于本文篇幅 余下代码请下载附件…………
2 l: l6 ]! |7 l6 x) M/ w+ a9 t) c7 \/ h" v, O! g. l) F6 o* F) Z; {" V2 J
4 D# Y& u8 ~: U0 T* W* G- `- m% l1 w! r& m4 `4 m0 d$ h
6 f% p2 G: P# R, |3 ^5 e: h; K z
' x4 b$ u4 q& ~: E
