查看: 2338|回复: 3
请问各位大神,射频天线阻抗匹配电容怎么计算呢
发表于 2019-1-10 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神,射频天线阻抗匹配电容怎么计算呢?
- o6 l  @- Z, t5 y$ |$ j
射频天线阻抗匹配电容计算
射频天线阻抗匹配电容计算
发表于 2019-1-10 17:39 | 只看该作者
本帖最后由 funeng3688 于 2019-1-10 17:40 编辑 ' ^" u4 @! A3 a- W
. s' Y& ~9 c8 B* F2 o( s这个Bulan频段在3~8GHz,天线接收的单端信号(或者是反过来,那就是发射信号)转成差分信号后,自然就是100欧差分阻抗输入。
5 [# H. L. [* U7 F2 S# g我的理解,这两个电容不能对100欧阻抗有太大影响。
+ r' j9 d& E2 ~5 G* v那么计算一下12pF理想电容的容抗有多大就行:12pF电容在3GHz频段的容抗4.4欧。两个12pF等效于串联8.8欧,影响阻抗小于10%,还能接受吧。6 F; |: [/ q/ [7 _5 P. T, i
电容不能再小了。
! _. @! G) S$ y: J, N* Z
+ k( `- \& X+ w2 j  V1 l/ D如果这两个电容要参与100欧阻抗匹配,那就要另外考虑。* }9 N, W  \6 W
 楼主| 发表于 2019-1-10 18:40 | 只看该作者
谢谢,谢谢,如果电容参与100欧阻抗匹配,那就怎么考虑呢?
这里的电容通常用于隔直。因为Balun两个差分脚之间是直流短路的。 如果没有隔直电容,意味着芯片的那两个差分输入脚(我估计是输入脚)直流电压相等,可能导致芯片内部工作点不对头。 ——如果是芯片的差分输出脚  详情 回复 发表于 2019-1-10 21:21
发表于 2019-1-10 21:21 | 只看该作者
本帖最后由 funeng3688 于 2019-1-11 08:36 编辑 ) |& i$ m1 f5 Y0 {
1242126999 发表于 2019-1-10 18:408 p2 S5 y3 W  V# C) f
" ~3 Q: l9 w8 m! O* F9 c
4 a/ ]" z3 |' z' w! ~8 `8 L2 n6 k如果没有隔直电容,意味着芯片的那两个差分输入脚(我估计是输入脚)直流电压相等,可能导致芯片内部工作点不正确。5 u% B! j. ^- T6 f3 D7 K
——如果是芯片的差分输出脚,直流短路可能是没问题的,就不需要隔直电容。/ ~  [( f/ p& R. E  [$ i
+ b' I, F; x: i3 Z! V# U. H+ E) W万一是匹配电容呢?. k+ b. d% K3 j  Z- p2 Q4 Q
要看这个匹配电容靠近谁。/ z, t, D8 E# I0 ~
Balun本身是个阻抗变换元件,就象个透明人一样,一般不存在阻抗匹配问题。所以匹配电容不是针对Balun的。
- i8 g1 o6 l& K6 `这两个匹配电容靠近芯片,则说明芯片厂或射频工程师对芯片阻抗不自信,需要匹配一下。
) E6 R5 ]& X! d1 G3 r! I8 g2 Z常规的50欧射频阻抗匹配可用VNA测试。
7 Y1 t0 u; P. \  `& H% g在实验室,3~8GHz频段的100欧射频差分阻抗怎试么测?用什么电缆夹具探头?怎样校准?# v( {- c8 D  g" Q
都是问题。但仍有办法,就是在Balun单端测50欧。单端测就万事大吉么,也不是。
0 u6 _+ i0 q  x1 V6 o! w1 D: `! a扯太远了。1 u; _4 J) j8 n( v2 E2 F( A$ c. [
看成是隔直电容,就没这么多麻烦事。
) {% I5 z5 X9 x) `- w. @& H" R  ?# z" c6 T, Q/ g
GMT+8, 2025-8-11 13:38 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
