查看: 359|回复: 1
单片机智能计算程序设计 LCD1602液晶显示
发表于 2019-1-10 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机智能计算程序设计 LCD1602液晶显示: j( W6 }$ R) `6 B; H$ q% C. p3 L* L
单片机智能计算
/ l$ G8 E& R' K) y' q/ Y  R ; r' \( A: S) b
( p) [+ v7 A# U) w8 ?- M7 g, U+ l( |
单片机源程序:
1 j  U4 C: s1 m0 r/*  S16 S12 S8 S4分别是123+
% V- g. e% j% ~/ ?3 b+ p# L        S15 S11 S7 S3分别是456-+ s4 q7 a1 k* x9 x* q2 B$ Z
        S14 S10 S6 S2分别是789*
/ o' t; p4 z0 l0 V; S! v. U        S13 S9 S5 S1分别是0 CLR = /
) a( i7 M3 k. |, H' ]*/
7 E; ]# M. |: d0 [6 Z
; d% L9 m4 }% H7 h& w
3 l' u! J9 ?1 m: j7 |  g7 e; [* J+ y
/* 实现两个数的运算,每个数的位数至少可以八位  */1 v0 O! W1 n+ k- [
#include<reg52.h>                        / F' @; J" p1 Q3 Y3 J; Q
typedef unsigned char uint8;4 D' x6 R$ Q% m0 w% {/ {4 t  G. `
typedef unsigned int uint16;  S2 E+ g# ?1 m$ f& S2 G  ^0 L
( E- w' H( A0 N, B
. u" J5 w) g0 V, _& R: g# c& T- H
sbit rw=P2^5;
3 u. b' e; Q- Msbit rs=P2^6;8 e7 D- M6 v& ~: B, T; v0 u
sbit e=P2^7;
( ~3 B; z5 q' I/ E2 n" J! ^sbit led=P3^7;
) D( {6 `: c! C  `
, `2 X& H' V1 C
/ L  @  Y/ k7 Q& {* P4 k, L
sbit beep=P2^0;; t: _3 C/ h1 W7 D
uint8 key,num;
! P) v- Z7 Z% Q: Auint8 fuhao;//定义具体的那个符号,是加减还是乘除。
# e! E) D1 J& z! T$ R- f8 i0 Ouint8 flag;        //定义有没有按下符号键,这个是统称
9 {* `% |7 ~2 v3 Llong a,b,c,d;        //定义运算数据的第一个和第二个及等于的数变量
* w3 r- w! h/ g: _% e/ I. iuint8 k; //定义小数点后面显示的位数
: l& z  d4 Y. k8 ]* U6 Vuint8 biao;# i) x; G- Z/ M
3 L" O: @, j9 N1 c
  d. t" [( I! t& R$ |' ~uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存显示的数据
0 z: g" h9 X# I( y: x6 B
% t, m# a- G/ Z9 Q. j' R# R+ _, U
6 j' L8 j9 f* Evoid delay(uint16 i)% P$ [) m) [  ~" `3 D# V" F
{  R; l7 |+ g% o0 N# v
        while(i--);# C& ?3 ?6 S: M/ |
}7 ]* a; @) I+ W9 c6 t$ i0 i
void lcdwrc(uint8 c)- ~) s  r# E- q- z& I- M
{/ G% L* H9 a( W) D! b7 W" P
        delay(1000);( H; g/ {) @5 T
        rs=0;
0 x) U' O0 w2 M0 i* i        rw=0;! O% w5 {  `  w( C# y7 k
        e=0;
: ^5 y+ q$ ~8 r" G+ P; K        P0=c;
: [6 j+ ?* F& k9 j' C        e=1;
; z' Q7 W% w4 X" K) r3 |& @$ E        delay(1000);
1 e$ ^1 r8 U5 g! r: B( y5 X0 z+ G        e=0;
* b/ U' R* w. q* n* u" e}
3 I: c/ ^7 T) xvoid lcdwrd(uint8 dat)
9 W8 J6 K6 \- d7 i+ H4 z{8 v$ F, [1 q3 \4 Y2 G" f- `4 J
        delay(1000);- i% n5 B' q% c: w: @! d0 i9 `
        rs=1;( o6 O0 i4 D8 N3 }" Z
        rw=0;
: e, b! I4 W, ?6 k" ]        e=0;
4 b# f( ?( B  h# _        P0=dat;
! U. @" a8 m2 h$ |1 i        e=1;
3 v- T+ N0 p5 `7 [3 }        delay(1000);
+ z7 P7 d  D* p: Q/ \* x* A/ f        e=0;( J  C+ Q  J6 m8 q  y- I0 |
        rs=0;, Z' D7 J6 @6 f1 B/ l7 L
}+ f6 L( P0 k% s
4 c+ o$ V# M6 C! K6 I/ x% Q2 D! r7 g2 w
$ ?( J6 t2 ?9 `+ n) h" Cvoid lcdinit()
" n( J# }6 C$ m/ |& `{
4 E+ L5 @* _# ?- o; Y4 p. H# G        delay(1500);
: ~1 [1 _2 R7 R8 J# P. W5 \* _        lcdwrc(0x38);  l/ e. ^8 b& t' i& g
        delay(500);7 N" P0 Q8 n1 o4 a
        lcdwrc(0x38);
- b1 }7 U8 @( Q* J' U0 F% F        delay(500);
% ?: {% M( V5 ]: t, K' O        lcdwrc(0x38);
! t) j* y+ W8 ~, x        delay(500);0 F# N" M) U: ?+ J. t3 D
        lcdwrc(0x38);' r* e8 l; C8 i5 p9 N0 [/ v, J
        lcdwrc(0x08);
& O) m' D9 z1 ]" S! g        lcdwrc(0x01);
$ w$ K0 y( B* z        lcdwrc(0x06);
9 ]9 r0 K$ W+ l3 ?/ [/ I2 C1 ~; U        lcdwrc(0x0c);* P- _$ t4 t: n& f  ~
        key=0;
8 O# e6 P) n! |& R! u; p/ }        num=0;  F1 u! w2 |) L
        flag=0;2 l- ?6 h5 h$ }2 }3 {3 Z
        fuhao=0;4 }, {- x8 B) T
        a=0;& v; n; g; L( f; L
        b=0;
7 N, P: d( {  x# V5 E        c=0;
3 }7 k* {! P4 f) _; l        d=0;+ |- M' L" N3 E
        biao=0;) i+ m% [1 ~' p- N3 w3 {7 z
        led=0;7 {) V: K$ ?; X# K6 [' Y' E
' G" _% r: y& ?4 ]9 K8 i% g3 O
3 K: g  _, t4 Y6 K6 r2 i  k, S4 V* O}
4 ~. H* K4 c' t  R: w5 R; o% ]' q8 l4 M9 f- S/ M( E
8 o+ s) ?! h, Z& Q$ yvoid keyscan()/ v% e# Q! ~% V, ]* O4 B0 Z
{) A* o- i3 h6 ~6 ~4 q3 h
        P1=0xfe;   //令第一行为0,然后判断是哪一列按下- n- T1 q8 Q" N# _' @
        if(P1!=0xfe)6 W" P  @6 G! _$ w; l! K7 }5 M% V
& A: v% q1 [7 ?$ z) V                delay(1000);
6 U3 t& g- \0 f5 x& d% }" Z                if(P1!=0xfe)) I8 P; X* _4 s- M4 M2 P
/ x( t1 f4 J( g9 P                        key=P1&0xf0;1 p6 c- e  c8 d, I
                        switch(key)
7 b- j  Z5 X/ q& [6 i- \4 f                        {
7 r  m5 N2 o% Z0 k: c' C/ s                                case 0xe0: num=0;break;          //1. q+ m% S2 j/ G
                                case 0xd0: num=1;break;          //24 c% C* R" G$ C  S. F1 k
                                case 0xb0: num=2;break;          //3& I! v0 P7 D. H% }+ U2 c
                                case 0x70: num=3;break;          //加4 y" i( @; U2 M0 f5 {' K
7 W5 Y% v! l0 u$ x                }5 L( O8 ?, l+ E( o# S! p. w
                while(P1!=0xfe);  U- A6 ~+ e, h8 y2 b
                if(num==0||num==1||num==2)         //确认第一行的数1,2,3% W, ^( |- @5 y5 A/ \9 y- O
                {' T! a! W- j. C
                        if(flag==0)         //没有按下符号键# f6 o5 b! j0 ~, A7 w
                        {1 g$ u. [# k# E
                                //led=1;7 ^% ~1 m7 h2 ^% L6 P* x2 f
                                a=a*10+dat1[num];
3 M) ~  Y2 L" g, y9 a. q                        }
1 R$ `9 x- A; F0 _! l* p5 M                        else
% W6 V. A7 S( p$ J, ~2 b; A                        {
, r4 H0 s- F( a; ~* a6 L) F                                //led=1;: D9 ?+ j- C, W" r# p7 ]$ G
                                b=b*10+dat1[num];
- I; q8 Y4 G) o! E' K                        }
% `1 _. {9 U$ w5 d                5 P! N1 @3 s2 N
2 E: ?5 U: z# P& z4 P                if(num==3)
8 Y5 Z9 F. @1 d" m, g* G/ ?7 b                {6 t. v& k0 T% U3 }; ^+ u
                        //led=0;9 ?, o6 F; ?. R- L( d0 v8 a% d
                        flag=1;' c3 X( Q; P) l, n+ K
                        fuhao=1;//加号+        6 e, z4 u/ j8 z% B
                }; q9 E( [6 ]  f) ^; [5 v7 n  x
                lcdwrd(0x30+dat1[num]);* Z0 ?. g9 u  [* C
% j  s: J  W9 P1 `" Q% v  |$ V3 r2 u8 H5 e4 Y. m, q9 o" b  X- K2 |
" x% S/ b/ e5 q. y6 l! [
5 I- q" E" O9 f! |' x" J
( g9 m4 P. R0 Y, ]4 \        P1=0xfd;                                //令第二行为0,判断是哪一列按下# }$ }$ p* s3 P1 K# i6 x$ C; J- k5 ]
        if(P1!=0xfd); j& S  P3 M' f% F) M$ L) A9 G
' B; _5 E; b0 |, H% s( b$ I0 B6 T                delay(1000);
/ J9 s( g" c, J3 J  K                if(P1!=0xfd)( t4 ^, W7 y! f6 ]' \$ m
+ S. \# m/ }- i+ L% ~% G7 {                        key=P1&0xf0;
& t" s* ]9 l6 {" k( _. d, N                        switch(key)
: P% u5 h) ^" Z                        {" }! D7 p# C6 g4 S5 j6 ]
                                case 0xe0: num=4;break;          //4  w% m7 a7 \' S4 y$ \+ J$ E7 a
                                case 0xd0: num=5;break;          //51 G, {: n# X5 w
                                case 0xb0: num=6;break;          //6& z- l& |/ S8 p; v! m3 N
                                case 0x70: num=7;break;          //减—% k, C+ p) a2 _$ ]1 ?- b- _
, i- j2 H" B5 b                }, |& D5 T7 I( \' |# Q
                while(P1!=0xfd);& u5 t5 L% X6 j+ _
                if(num==4||num==5||num==6)
5 t  M  x7 g7 ^- I% I) t                {
! r* M$ Y6 Z8 u+ W                        if(flag==0)         //没有按下符号键+ j* r% I) K! t, U$ E) P0 L, X, m1 Q
                        {! ~1 A8 R2 v# x+ E; X; b7 c
                                //led=1;
+ c8 l# r  j5 Y$ [                                a=a*10+dat1[num];
( M2 W: [) i% d0 V# @7 V                        }- o1 l5 I, B+ S( q" r
                        else' W  X  X4 I+ L, P6 a
- S  W( B& h' H- a- T9 g                                //led=1;! O/ s2 i1 {0 v# Y, ^1 a
                                b=b*10+dat1[num];. P! N8 o1 v3 q& P) I
                        }                        1 p* ?1 u. n% ~( N
3 H) L# F, l2 i5 @$ a                else& ?1 u9 M9 Z- Y# Z. @9 Y
                {' q3 I; P4 V6 n
                        flag=1;
  \8 B2 o8 ^9 j! S                        fuhao=2;//带表减号8 k) }/ E" A, B! w9 n+ ^# @0 k
                }3 ^. v, S1 t/ J
3 c7 {2 {& x; i0 |5 Q! b& v        }
+ x8 A7 h% B  E8 m+ Q( u' A4 h: h8 ~' P& h4 i. P" m, ?
9 X) W0 g2 c  t: L% m
/ O0 u+ B* h. v! ]6 u+ s
' L6 O2 ~& D) e0 c# }) _        P1=0xfb;                 //令第三行为0,判断哪一列按下
( h4 c, T2 M$ d  [; K        if(P1!=0xfb)$ h. Z! b* Y; L! @3 [
: k* b( T( q* ~                delay(1000);8 t6 p9 w% V+ I) s$ I1 k
                if(P1!=0xfb)$ |$ L  s) L" z
$ L  _1 V5 Z4 t: I& r                        key=P1&0xf0;
! x( q1 S$ v- R; ^* V  b                        switch(key)7 Z7 n" _8 ^8 c) v: ?) m
  F+ |, F6 c+ r9 ]7 G# n                                case 0xe0: num=8;break;          //7
0 c/ J' ~! e2 a- _& L* k# ?1 S                                case 0xd0: num=9;break;          //8# z! ^) S; \. R' U
                                case 0xb0: num=10;break;  //9# m, F. _5 M# I& [% e
                                case 0x70: num=11;break;  //乘** }1 u7 |. |, m" }/ q# I: \
                        }        & W% H% H% K+ Z6 Y; a) a
! t- g$ H# _9 E: I1 i7 r                while(P1!=0xfb);6 J/ s3 n/ A7 X
                if(num==8||num==9||num==10)
0 h* J0 k! D) A# v& H                {
& N  C- d. m; D3 Y' ]( a                        if(flag==0)         //没有按下符号键! y$ ~. n  s; I' o% l6 d2 b1 |
* l1 ]3 T$ X# r9 j9 t# F9 u, R                                //led=1;4 i; ^% F5 B/ F* K* f
                                a=a*10+dat1[num];
2 _& w" x! @3 r                        }
2 F" }/ z# C) {9 j/ ?                        else; O5 _6 \: g' x4 i& ~+ h  u
( a. ]+ }8 |' m4 m! n8 T) a                                //led=1;
9 v: ?8 H  N0 G2 Q, H+ _8 o. i                                b=b*10+dat1[num];0 L) q, n) N/ N3 P1 F7 x% B
- ?! w5 l- V1 c                }
! |3 @! S" R& V! I) ~( ]; {+ r. i                else
0 Y! _  B; A( E                {
0 u: Y$ O1 b2 f                        flag=1;* o- A. v" H6 D8 }* n% O
                        fuhao=3;//带表乘号*) ^6 @- [* G- \1 ^7 l# E' s1 X
7 A* e: }. G& ~% ]. Z7 Z; _                lcdwrd(0x30+dat1[num]);
9 V5 d0 w+ N* P6 S        }* m/ D: F, f$ x7 s. G  ~0 }! r
) ~6 j) K, d, @; b2 v: w
( U7 a; R* Y2 l5 x4 K: z+ n9 k
  Z' X8 p4 z. T/ e' w
$ O' w1 d7 \8 i- L8 B1 k$ ?        P1=0xf7;                 //令第四行为0,判断哪一列按下0 l" d4 L0 L& f5 @0 C! g
        if(P1!=0xf7)" H, \% c# q2 D* u( A) p+ n
" d, g( s3 x5 i* a# h                delay(1000);
: z; l8 u) v+ R" Q# R( i                if(P1!=0xf7)+ k9 a- B0 p/ h, |$ y
" \- |. o/ `" Q2 c7 h0 i                        key=P1&0xf0;8 @  e" w* r! W; g- F2 T* r5 t4 T7 r
                        switch(key)
$ A4 U5 c# b% f" g. S6 m0 @                        {
) e( I. o! [9 C& ?+ n' f" N                                case 0xe0: num=12;break;  //08 `. Q& u( a. N; f0 a
                                case 0xd0: num=13;break;  //清除rst; n6 u' L2 `; n
                                case 0xb0: num=14;break;  //等号=" U9 c) R( F6 U4 K% b
                                case 0x70: num=15;break;  //除/
* B1 U6 Q2 l( X. ^- U2 r5 E                        }        0 `" I# f" ?9 R, E( `) F& ^
5 r9 a) `0 B3 H- x' d* M/ W* X' I                while(P1!=0xf7);0 b7 v" P, k3 f$ U' |6 h
                switch(num)
' ]3 O" K1 v' }" _                {" p  P0 Q  C2 v* Q! U4 K/ u+ w
                        case 12:
. j7 F2 B2 U6 o2 ^! n                                        if(flag==0)         //没有按下符号键
& Q* q" l$ c( F; e6 H5 g                                        {
7 E$ ~% i+ N, r: Q                                                //led=1;
; t" ]2 T3 |  Q' q0 I                                                a=a*10+dat1[num];
6 q5 e: D; F2 ~4 e! t. z2 P) @                                                lcdwrd(0x30);        $ L: A  B; v6 C" Z
                                        }* ^# i0 T$ V$ ^% ]7 X% v
                                        else3 }8 i4 C/ h9 v& w
                                        {7 ~3 I! f6 @/ O* s0 N1 Q
                                                //led=1;
& s: [* w0 q& M" @; E. j5 Y                                                b=b*10+dat1[num];; r6 g2 D6 I1 S/ h+ t
                                                lcdwrd(0x30);
8 k* z: r6 M% ?% v$ B, U! }                                        }) |" T/ j# ~- Q0 k) b; W3 u
                                        break;  {6 |5 e% g$ s
& ]7 h4 i% O) i" u+ U0 X                        case 13: & R1 `: v1 M0 @4 r% D) h$ B" x
                                        lcdwrc(0x01);        //清屏指令
- r- V  S6 P1 q5 l% Q& W# h) X                                        a=0;
0 A8 D' ^$ j. U' S                                        b=0;
2 S5 F+ o. w7 M                                        flag=0;9 n9 s# m* ^  \1 h( ?
                                        fuhao=0;
. H: q: N4 ~' x                                        break;
) p- F: i/ ~8 M! J" o
! k+ W: f# {7 \: g- S/ @7 ~2 Y# N+ z
7 r9 T% {8 Z+ D7 q5 Q                        case 15:
# F* T* Y! ?  u* t' i
/ [) D) E/ G7 M                                        flag=1;
) r5 Z& U* D8 A1 j                                        fuhao=4;0 z4 z2 q+ w8 Y% g* S( L9 F
                                        lcdwrd(0x2f);//除号/
0 @$ ]% ~. I) I$ g6 G                                        break;
8 e, N) K% p& ^# [% D/ {                                        4 s3 u& ]4 Z3 F
                        case 14: " J, B4 _  X( t! V# x7 ]! B: n
                                        if(fuhao==1)//加# J" G4 A! {' L* B4 J
7 R2 s$ a( B/ H/ b% }8 N/ C: t$ N                                                lcdwrc(0x4f+0x80);1 l1 m  i! D) q% B% {
                                                lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动: W3 Q: @  p' `
                                                c=a+b;( v; ]0 y$ Y  U* ^/ d
                                                while(c!=0)         //一位一位显示
" ]- o9 d/ {; l2 c: O& R3 t6 n                                                {
% W. x+ z& }7 J8 y                                                        lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
2 a0 G4 d  m4 p2 {$ x                                                        c=c/10;//取前面的结果数据
, Y3 u4 E& T- \5 O                                                }. w; ]6 {! j; B8 U3 {3 ?+ p
                                                lcdwrd(0x3d); //显示等于号=
2 {' N2 L, d4 o+ {, T  Q                                                a=0;! |; e) g- `% z
                                                b=0;
. W( o& V' l+ ]+ T2 ]                                                flag=0;
0 E( V1 R7 Z: j1 n1 u                                                fuhao=0;//全部清除为0# Q! I5 E  W8 \4 O
& l  Z5 N9 J" Q, \3 _5 y                                        if(fuhao==2)   //减
! U' U) ?% @- X" k4 N                                        {
) K( d# x6 ^* k3 i& J' A                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
+ C/ o8 m. M& \; S                                                lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动6 b% C. ?' m5 e: |$ U9 I; v$ A! e
                                                if(a>b)  H9 {8 P. h* I" c; V* ?( v
                                                        c=a-b;
9 t1 a2 c4 W: i+ D$ }( p                                                else/ U. N- x  h# j: P
                                                        c=b-a;& H0 K9 c+ {) U
% m/ q( z+ i- l' _* m6 O4 P4 d                                                while(c!=0)         //一位一位显示
9 w2 G5 ~9 q9 h+ N- }8 B& p                                                {
# ?% K; r3 ^  C" g                                                        lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置2 y6 Q' ~5 q' q+ n  d# ?
                                                        c=c/10;//取前面的结果数据        ! B1 [# y0 J4 C, y7 Q
                                                }: y& z/ a; a+ P
                                                if(a<b)        lcdwrd(0x2d); //显示-号8 n$ B4 W8 w& f2 y4 N, |, j( g  y
  R7 N3 z0 Z& n/ a; y                                                a=0;3 i3 _" X2 @. g4 f" K1 L
                                                b=0;
$ {9 O6 H1 ]; H  C. |/ s9 |6 G8 ?8 i                                                flag=0;7 z- V5 C+ G, y. n4 {
                                                fuhao=0;//全部清除为0& Y7 z$ p/ V0 }
                                        }. w2 k* @7 e4 z) {8 W9 Y! A: v; Z
                                        if(fuhao==3)//乘法
/ ~1 o( R0 p0 F) M/ x4 C                                        {
7 P" g1 A$ @' K" }7 u                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
- h" D1 E' P( v- G                                                lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动2 z8 g6 _1 f  Q- {+ s
                                                c=a*b;2 k, k9 [( z7 m& C# i2 R' x
                                                while(c!=0)         //一位一位显示0 K5 H2 M4 G( ]
7 j/ i) |5 N8 H. L/ M                                                        lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
2 J8 p  c, O6 e0 J+ \" f                                                        c=c/10;//取前面的结果数据
) |; U' t8 M, p; N1 G, h: {                                                }
, h! l/ S$ }9 ]                                                lcdwrd(0x3d); //显示等于号=% a; j$ d# U4 p- U+ K8 I
                                                a=0;
7 P' s8 w; _/ R                                                b=0;- G9 [" b% J, b! I' _5 x) Z; M
                                                flag=0;
1 t6 H( X) E& [0 G7 ^* x                                                fuhao=0;//全部清除为0        ( y, w3 W4 Q! m% u6 @
' H+ D& Z, E! L                                        if(fuhao==3)//乘法
* A: H: I$ D* Q& V1 G& g; {( w& u# d                                        {/ U6 q; M. q1 ]3 z$ B
                                                lcdwrc(0x4f+0x80);" `4 J9 @" R& i4 @5 R* [9 d# |% I
: n9 N: \8 R; X: J                                                c=a*b;  Z2 ^2 ^% g$ q' s+ O
9 [8 d6 Q6 H# X- i2 r! P# |                                                {3 I8 r7 V& F" }0 I
0 `# p& Z( O: i2 j2 k9 ?                                                        c=c/10;//取前面的结果数据
% W; p0 d2 d% H0 _0 |0 N0 v                                                }
$ ]5 j( |2 E' \/ E' H) Q5 L                                                lcdwrd(0x3d); //显示等于号=+ w2 \# m4 p+ O) E- k% T
                                                a=0;
  o- W, G# x2 F1 j                                                b=0;
5 j# j: ~9 b: C                                                flag=0;
" V  \% J7 J( i% P+ f                                                fuhao=0;//全部清除为0
9 h$ x. V" H1 K/ l! `0 u( t6 ^+ h' M                                        }
! P3 y5 d$ B' A8 e5 v                                        if(fuhao==4)4 ^/ i# r4 ]" O
                                        {1 Y" b2 e" w  b
                                                k=0;
9 u5 ?7 k6 _0 T. T8 e/ D1 k                                                lcdwrc(0x4f+0x80);
0 a, z4 D, T7 K  ~$ V8 I1 B& Y                                                lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动0 p7 E& c0 d; Y. O, x2 @9 F
                                                c=(long)(((float)a/b)*1000);//强制转换为long。0 c, f8 E$ |; @  Q
) \% F' G  X% K# j7 x; l+ X7 J                                                {
5 F% l4 s4 r, O" h& W/ f: f$ t                                                        k++;
5 K' A$ B4 h. k; E                                                        lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置& C& ?/ {) T9 X) m* m
                                                        c=c/10;//取前面的结果数据
3 [  b7 t. w) |- [0 z  z2 j0 h                                                        if(k==3)
. b3 l; Y5 d' L  h                                                        {3 t7 g9 ]3 O% G! A- K9 X. S% ^
        lcdwrd(0x2e);8 c$ N; M' U! Y% e
        k=0;
+ g3 Q+ N: m" o/ [* [1 b1 V/ J                                                        }
0 }) [; x. r' x2 W* _0 d                                                }" y* o9 c% ]+ J) ~8 v
                                                if(a/b<0)          //如果a比b小的话那么除的结果最高位是0
5 y! ^4 i$ r1 j4 c, ?                                                {% m, Z: Y7 n0 Y8 D) V9 V7 v
                                                        & ]" c: @  J% c* F1 t5 \% ^- q
…………限于本文篇幅 余下代码请下载附件…………
- _; q6 t( K1 x! V3 K0 C* H& F1 b7 l) d
0 O5 g5 }. c' L4 e5 A5 D, S7 L* x
下载:$ D3 _# B7 B3 [) h
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! C( z+ q  \2 j$ Y+ X5 r6 P
+ O4 v( l' Q% E* Y( S
1 P9 t% `( W# B4 K( {
- X# n: L6 M2 U; O, E2 C6 F
4 A: u3 T6 P4 ?2 J: n- U. F
/ C4 t* t: N: ?  c
GMT+8, 2025-7-23 06:44 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
