查看: 2536|回复: 7
深入了解 pull high 电阻!
发表于 2009-4-1 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些电阻在电学上是做什么用的?
' h2 d+ m& R4 Q. I/ {是否是传说中的pull hig?
+ D" G* p- G1 Zpull high 与终端电阻是同一个概念吗?. j) {: v3 H$ M; Y
虑波用吗?还是加电压?
- o6 Q' W" c' l/ Z6 s最重要的问题?如果 在pcb中做走线的等长是否需要加上交叉点到电阻的长度?
发表于 2009-4-1 16:51 | 只看该作者
上拉电阻,增加驱动能力
发表于 2009-4-2 14:41 | 只看该作者
1.提供端口默认状态
8 _! c3 ^9 C# b1 \# e+ ^4 _" U2.OC,OD门# {. ~/ d+ {0 r, {$ B6 d
3.阻抗端接
, y: @' ^% `9 H# j, S
/ Z9 d! K8 t- X* U9 J* y! t等长设置在pin pair之间设置比较合理,也就不包括了上拉引入的stub
发表于 2009-4-3 09:27 | 只看该作者
不过上拉49.9欧姆这个值比较奇怪,能知会一下这个FPGA的IO端口是是什么电平吗?  a8 Q' ^; W2 S0 u
如果是1.8V的HSTL/SSTL 通常是上拉到0.9V的,如果仅仅就是简单的上拉,那么通常是利用弱上拉的原理,上拉1K/4.7K, 这样有状态保持和驱动能力1.8/1K= 1.8mA的能力。
 楼主| 发表于 2009-4-3 20:43 | 只看该作者
/ g' {/ T% V  Y  X) a$ k2 l
1.提供端口默认状态! L5 e+ {8 X# h. ~& U
2.OC,OD门& {/ t' V- A" b) t4 ?
3.阻抗端接! P) ]/ _8 Q2 U8 M: K7 ^, \
1 e; J. a+ I; `" b等长设置在pin pair之间设置比较合理,也就不包括了上拉引入的stub# Q" x+ j% _, V# P5 `6 D6 d
forevercgh 发表于 2009-4-2 14:41
3 d2 |2 V5 e- G* b
其中
. {1 H( ^6 K6 L, M2 Q, v1 h' P2.OC,OD门
, z+ p+ u+ v+ N) t3 }3.阻抗端接, M# A9 M. E9 y2 T
这两个概念比较陌生!7 j+ B) c) L4 t4 @& i; a" p: i$ @/ h
3.阻抗端接 在pcb上,表现为什么呢?
" G. t2 ~% G% f5 u谢谢!, {( Q& K3 i( A- V$ X  t
FPGA的IO端口
( A* v+ e2 a$ c7 h" `) P这个说明也比较陌生!指的是rj45吗?还是pci-e?又或者ddr? 分别是3.3v,2.5v,1.5v.
发表于 2009-4-11 14:34 | 只看该作者
OC,OD,指的是open collector,open drain,分别是三极管的和场效应管的一个极,如果在芯片内部open的话,没有上拉是不能产生偏置电压,也就无法开启三极管或者场效应管,输出电流。' z  {7 F3 b6 M3 f" p2 |
' }! W2 B0 t  w8 w5 ~
阻抗端接,指的是对于高速信号,对于阻抗匹配的要求会很高,否则会产生反射,造成干扰,要在源端(吸收二次反射)和终端(吸收一次反射)进行端接,尽量达到阻抗的匹配。- X& P' V# {0 l
  ]% `; X' _* |3 G! T" c% y至于FPGA的端口。。。FPGA的管脚可以自己定义,所以都是双向的,就是IO,可以输出可以输入。
发表于 2009-4-30 16:59 | 只看该作者
图中的芯片好像是FPGA,但是为什么要用49。9的上拉电阻呢?如果单是上拉的话用K级以上的电阻比较合适,因为49.9的电阻在信号电平为低时耗电很大!做传输线匹配么? 但这种匹配个人感觉不合适。
发表于 2009-4-30 17:00 | 只看该作者
楼主请先确认你这个原理图的正确性
GMT+8, 2025-7-20 02:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
