查看: 832|回复: 1
如何借助Matlab生成ROM的.coe文件(适用于Xilinx的IP core)
发表于 2019-1-9 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何借助Matlab生成ROM的.coe文件(适用于Xilinx的IP core)- F) f! W; R) ^3 {
% c) S3 Y. l7 v  E
2 \  k) P3 {6 s4 s# H, E7 s6 B
# t9 x5 R! ~/ r
- K' h& c, c1 y
8 a! P% T4 l9 d4 L+ ]6 |
例:生成定点正余弦波形数值,形成.coe文件并加载到块ROM中。
首先,利用Matlab计算出正余弦波形的浮点值,并量化为16bit定点波形数值:
x=linspace(0,6.28,1024);//在区间[0,6.28]之间等间隔地取1024个点
y1=cos(x);//计算相应的正余弦值
y2=sin(x);
//由于正余弦波形的值在[0,1]之间,需要量化成16bit,先将数值放大
y1=y1*32678;
y2=y2*32678;
//再将放大的浮点值量化,并写到存放在C盘的文本中
fid=fopen('c:/cos_coe.txt','wt');
fprintf(fid,'%16.0f\n',y1);//在写文件的时候量化成16bit
fclose(fid);
fid=fopen('c:/sin_coe.txt','wt');
fprintf(fid,'%16.0f\n',y2);
fclose(fid);
其次,生成coe文件。在C盘根目录下,将cos_coe.txt和sin_coe.txt的后缀改成.coe,打开文件,把每一行之间的空格用文本的替换功能换成逗号“,”,并在最后一行添加一个分号“;”。最后,在文件的最开始添加下面两行:
memory_initialization_radix=10;
memory_initialization_vector=
然后,保存文件退出。
4 C/ w. l9 I& y( D! ^- i1 y0 ^, v' L
发表于 2019-1-9 10:39 | 只看该作者
好方法 谢谢楼主!
GMT+8, 2025-10-4 17:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
