查看: 493|回复: 3
LCD1602+DTH11+MQ-135空气污染检测 温湿度程序
发表于 2019-1-9 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD1602+DTH11+MQ-135空气污染检测 温湿度程序) u- m1 `- G  E- P3 n8 Q& T: \; k9 u1 t
2 c& F7 ^$ Y; S) D6 [% f( F, Q: v
. |1 R% x# {1 B) A6 I" C1602的温湿度程序( g0 D) y6 n* l, H! A0 K
#include <LiquidCrystal.h>" Y2 O& w( c3 l& J
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
8 }  ~9 f( h4 h5 uint temp;//温度
' {8 G6 w1 B  ]% T2 ]- zint humi;//湿度1 z8 D4 ^! `+ G
int tol;//校对码
# v. \/ U$ h) ]int j;
* b/ X- `# ?/ T* N+ \% eunsigned int loopCnt;: Z& O+ Z. d! u, F0 t* u# w
int chr[40] = {0};//创建数字数组,用来存放40个bit& s+ q! \% N' r; t; K: X: j
unsigned long time;
% P2 T7 d) n+ G+ D$ B0 x#define pin 7& Y6 C2 b( ?$ K, a
int Aout=A0 ;//MQ-135 AO 接 Arduino Uno A0
: N. G2 [& V0 P, v0 yint temp1 = 0; //临时变量,存储A0读取的数据   5 y8 `+ P( n! D& K2 p
void setup() {
0 w; q, B5 ]7 e6 k4 z% h/ K# q  Serial.begin(9600);//定义波特率
0 N, b3 L4 ?  b  W- H  pinMode(A0, INPUT);//定义A0为INPUT模式 , t" @8 z' l- d4 ]
  lcd.begin(16, 2);
  L. s1 a; T! V. ?# K( N# Y  }  ; b; d- ~/ h& z* R5 S8 V: a2 o
2 X0 W' v+ z; d) ^3 Vvoid loop() {
) E+ O5 i- s. B- W3 F7 `# M  bgn:/ V6 e8 _5 y% J& p% w
  delay(2000);7 R  w, |2 w3 h4 e. P* B
//设置2号接口模式为:输出, {5 R  b2 w$ w; u1 w
//输出低电平20ms(>18ms)
( N) q) y9 N" E6 s9 q3 Q//输出高电平40μs
; W0 b1 h  K& V3 Y1 C  pinMode(pin,OUTPUT);
  [3 p; {" H8 q/ O( A( F# E  digitalWrite(pin,LOW);  @# v6 i, g( v& r* |! ^5 ?- ?5 W
  delay(20);
( r/ S8 p6 Z& f' Q1 }3 Y& e  digitalWrite(pin,HIGH);
+ {- X0 O! u: {' T. G+ U  delayMicroseconds(40);
' p: g* ]$ x+ {5 H( ]; [  digitalWrite(pin,LOW);4 w% I) h7 I1 x& ]
//设置2号接口模式:输入2 i# ]3 K" F' Z" h0 k
  pinMode(pin,INPUT);
- o& l3 g" {. a- o- w: Y; U' I! q  //高电平响应信号4 b) d7 \9 K6 e$ C0 W. ~: j
  loopCnt=10000;) Q# A9 h/ Q: h4 z0 X& W/ n( s. K
  while(digitalRead(pin) != HIGH), l# F) h3 n8 h5 ]! i' P3 c. l
: D' J) X4 i. m" w' b# w6 c    if(loopCnt-- == 0)
2 R$ Q, a9 ?8 N6 n) M    {
. @$ R4 P! Z; l//如果长时间不返回高电平,输出个提示,重头开始。
) @3 d' V6 d; }6 j' V/ H      Serial.println("HIGH");
: p% M4 I- n7 Q6 i3 n& D$ G      goto bgn;% @, j# R9 u+ m+ f7 A
$ |: X$ u& @  w$ q* @0 s/ E  }
8 S3 E; x1 i4 G) F7 \  P( T3 P& q  //低电平响应信号3 N& S1 L2 @/ @
  loopCnt=30000;
0 w' D3 O6 j* E  }  while(digitalRead(pin) != LOW). z6 o; X5 h+ T+ h( I9 T
& b7 U# ^  R( O" ^9 i9 t, q    if(loopCnt-- == 0)
! s, j2 {5 e/ {+ {2 s2 I! X    {7 `$ m+ L- b# t! p8 ^$ m' y
//如果长时间不返回低电平,输出个提示,重头开始。
" v- n' m+ P2 P0 G/ W* a6 P& o* H2 ]      Serial.println("LOW");/ z& J3 {) ~# n' e
      goto bgn;
; w( e0 V5 A) H1 l! ?    }
7 C! l  z, S, @  ]5 O  }" Y) k& M! W5 ~" d% A, b
//开始读取bit1-40的数值
) `3 Z" Q: \/ s# W8 Z    for(int i=0;i<40;i++)" P9 D, ^" s$ E+ D0 `
  {) c6 c1 x( q8 N% {2 [( ?  W! L
    while(digitalRead(pin) == LOW)/ T" A6 C' D+ z1 O. J* D
  m' R5 v! ^5 d3 d2 F# G% o% \6 {//当出现高电平时,记下时间“time”7 }/ E% s( f% G2 t0 V
    time = micros();# ?3 g" {, W9 J' ~6 `4 J; x
    while(digitalRead(pin) == HIGH)
& C7 J/ h! x# [    {}
; g7 k- @1 L6 p# J//当出现低电平,记下时间,再减去刚才储存的time$ o( l4 L1 T1 S' @$ R
//得出的值若大于50μs,则为‘1’,否则为‘0’, j! n9 d2 a: q& j8 E& f9 ^9 \9 i
//并储存到数组里去
( a4 Q6 L. x% T) b4 ]9 [    if (micros() - time >50)
" x) G* f( h) ?# x4 R  ~    {* E9 l7 N: j, @: ?2 \
      chr=1;
! {( {# v9 l6 R/ Z, y2 o! x    }
. S. O) F) z) p  g) _    else{
# L& V, J% s, O" W' o. `/ w      chr=0;5 _: @/ H: ^: s% [- A4 ^
' ?& a+ U" Y0 e; Y! h  }4 f: i+ W( O" o( U' b9 K9 B
   4 ]7 @, K0 _. n* o
//湿度,8位的bit,转换为数值
, S' ?6 {3 Q# c* f+ J$ Khumi=chr[0]*128+chr[1]*64+chr[2]*32+chr[3]*16+chr[4]*8+chr[5]*4+chr[6]*2+chr[7];6 e2 X8 w+ p2 h/ V) H4 t
' p( I; u0 H3 V  `//温度,8位的bit,转换为数值
6 F( X1 U3 i9 Z" J  ~# G! utemp=chr[16]*128+chr[17]*64+chr[18]*32+chr[19]*16+chr[20]*8+chr[21]*4+chr[22]*2+chr[23];
3 A/ W: T* h4 Y$ G! L: u  //校对码,8位的bit,转换为数值
9 r/ l. t# k: w' O; F! ztol=chr[32]*128+chr[33]*64+chr[34]*32+chr[35]*16+chr[36]*8+chr[37]*4+chr[38]*2+chr[39];
% ]7 R+ o- y" ~( [2 I2 e//输出:温度、湿度、校对码0 h7 j5 K9 |7 y3 Z) l: E# [+ N& y* A
      lcd.clear ();
) ?9 J, K3 j" _, Z' n: D      lcd.setCursor(0,0);3 K: u1 d/ ~6 ^- v; k$ C6 g& {
       lcd.print("temp:");
9 f( G" j: ^5 C2 Y/ S# ]       lcd.print(temp);! ~; Z+ J' E. }' a2 w2 c. n
       lcd.print((char) 0xDF);5 C& X! l; b% z' r  c+ B* W0 c
       lcd.print("C");
, G. L9 o, Z/ @5 G/ I$ I( R4 ~: a       lcd.setCursor(0,1);% `/ j- R/ ?3 Y5 @
       lcd.print("humidity:");( ~3 D9 z$ ?1 G/ }: r- s- z
       lcd.print(humi);3 Z/ Q4 {: b; q% q
       lcd.print("%");, S+ R  M0 Q9 W# W3 u) \, X
       delay (5000);* K2 v* A" Y5 O  g
       + `2 j* X: P: j- a  m2 r
5 K  g* I6 x% S; A2 p  ( [8 u7 X6 G' V& G
  temp1 = analogRead(Aout); //读取A0的模拟数据
! ]6 E+ p9 g  x6 _' O% {4 U
% e: }, [& P: a! Q  i* a  if (temp<500 ); T& y( Q" Z/ r: T
  {6 n: j6 s! D4 `/ |+ e- @
       lcd.clear();8 K% |9 P3 V3 a3 `
       lcd.setCursor(0,0);7 b& `# R% a5 K$ d
       lcd.print("status:normal");
' Y( s# Q& b  Z  W# D& r8 {( o       lcd.setCursor(0,1);. A8 w6 X  x6 U# D6 @' O
       lcd.print("potency:");7 |4 Z7 ]+ h( m" w& c
       lcd.print(temp1);$ w9 i) q  B5 d6 L0 p8 S1 I
. R8 E# i4 \3 C+ s' ~    }
) e' h. h: D/ P7 _   if (temp1>500)
6 e: E6 Y0 K5 d% x3 D4 }+ i  d    {
; Y+ R8 G  t/ P
  v$ R5 B. B2 K: O( L; E+ G* y1 N
7 J0 k* p6 Y9 H( ]7 O. c& ~
  N4 r" s) O" t8 q# L
…………限于本文篇幅 余下代码请论坛下载附件…………
+ S" G) K, J+ h( w- A/ B2 p, a" N2 z9 ^
1 a) ?! {0 x( U% A
完整代码下载:
5 V" P* B; `$ y$ I7 y  k
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! k0 Q& I' x+ b/ C( X2 H
- F/ ~+ }( J- |0 o5 W# F
发表于 2019-1-9 11:20 | 只看该作者
代码不错,谢谢楼主分享
    奋斗
    2021-4-12 15:02
    发表于 2021-4-12 15:04 | 只看该作者
    Andyming 发表于 2021-4-12 15:01  C, h) ^9 s" m* \. A5 E
    太难了
    , m2 s. H" w% x$ f7 R4 m& L# p
    结果什么用都没有,少了文件1 L& G, Z* \4 j9 r) J9 \% i
    GMT+8, 2025-7-21 05:52 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
