查看: 451|回复: 1
非隔离型开关电源的3种基本电路
发表于 2019-1-8 08:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非隔离型开关电源的3种基本电路
$ h8 {$ B3 d2 d4 I
: F# L+ h7 V9 k% K2 t
中心议题:
3 p* V7 |) n7 S$ P    *  非隔离型开关电源的3种基本电路
% a6 u6 N7 v( _0 S- W; J  ]7 X" x% A" H& c
本文是说明非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路。
8 V/ r. D3 O6 E) j
/ e. O# l! x( x! N! n8 U图(a)为降压型电路。在此电路中,脉宽调制(pwm)电路的输出加到晶体管开关vt的基极,以控制其导通和截止。当开关导通时,输人量可以传递到输出端;开关截止时,则被隔断。这种脉冲状的能量传递经变换和滤波形成平滑的电压输出。pwm电路将它的变化转变成能控制开关导通和截止时间之比的pwm信号,达到稳定的目的。
; n: O( f3 q; c) w9 Y9 `& e, g  j( Z% c# y/ v
4 r1 |5 [. r  s  t! |
" [0 T7 {* u5 G! ^! B图(b)所示为升压型电路。开关管vt导通时,扼流圈l储能。这时 il=uin/lt(t为扼流圈导通时间)。设导通结束时的电流为il,因此,储能为e=0.5i2l。vt截止后,il将从il开始减少,在l上感应出左低右高的自感电动势。这个电动势叠加在uin上,二者一起通过vd给电容器c充电并向负载供电,得到比输人电压高的输出电压。vt导通期间,电容器c单独向负载供电,这时,vd阳极电位低于阴极而处于截止状态,防止了电容反向放电。
7 R& P, X7 G6 M2 a% {3 E( v' ]% D! B% u& a' C& A: M1 n& T
' b5 _; T% [- e- F: p! Y
% v: y; k" t* T& `; \- ?: i图(c)为倒置型电路。当vt导通时,uin加在l两端,产生电流和储存能量。vt截止后,l上的电流经二极管vd给电容器c充电。由此产生与输人电压极性相反的输出电压。
3 Y) ^, K0 V- |3 v3 G1 X& K! n: g. E! P" l
/ K1 P- o( F3 i
发表于 2019-1-8 16:34 | 只看该作者
看看那个电路
GMT+8, 2025-9-10 04:12 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
