高清视频端口HDMI中SCL和SDA的相关定义 , E3 K- Z& x' U4 N
高清晰度多媒体界面(英语:High Definition Multimedia InteRFace,简称HDMI); }; U( u0 h( P# ^( f1 l
Pin Pin定义1 b) C: p4 p7 E: [) T9 [7 |7 Z
1 Hot Plug Detect9 o% R' a) D3 O( A& v; e3 z9 k) c
2 Utility) i* _! y) I7 `# f* B, `
3 TMDS Data2+9 [7 j- w2 |. Q5 R0 G8 N) B
4 TMDS Data2 Shield
8 ^1 ~. q" b% U5 Y! n/ L# ^5 TMDS Data2-) R/ q( H+ m% G# o- G$ w$ m
6 TMDS Data1+* j! h0 g1 }! P: A. O6 A
7 TMDS Data1 Shield
7 H8 O2 x) o+ Q+ G* J% g. x- B8 TMDS Data1-1 c B. k; n6 r: n2 E9 N' w
9 TMDS Data0+& n1 K0 H2 i) B& L- u' N3 W
10 TMDS Data0 Shield
% ]# U, a5 W+ g11 TMDS Data0-
. l3 C: H$ l% Q) e* H- C3 V( `12 TMDS Clock+/ F3 F+ l6 ]3 m7 s' N
13 TMDS Clock Shield- r$ ?9 S. p( X; E+ W
14 TMDS Clock-
% T, G2 k( H$ Z6 [/ Z, y, @15 CEC
' n8 ^: J) |( `* a16 DDC/CEC Ground( g5 G' q- L; r; C. M) x6 Y
17 SCL
+ S9 c' U# n5 b7 E18 SDA) [4 E4 f4 p( l
19 +5V Power. l5 U' i) f* U
HDMI是被设计来取代较旧的模拟影音传送接口如SCART或RCA等端子的。它支持各类电视与电脑图像格式,包括SDTV、HDTV视频画面,再加上多声道数字音频。在传送时,各种视频数据将被HDMI收发芯片以“Transition Minimized Differential Signaling”(TMDS)技术编码成数据分组。
F1 ?; E9 ?5 C# N* ~8 j5 x* T4 H
HDMI D Type* F( _4 Z4 G8 c5 o$ j H" o
应用于HDMI1.4版本,总共有19pin, 规格为2.8 mm × 6.4 mm,但脚位定义有所改变。 新的Micro HDMI接口将比现在19针MINI HDMI版接口小50%左右,可为相机、手机等便携设备带来最高1080p的分辨率支持及最快5GB的传输速度。
4 f$ t% `& i% p8 }
0 K1 q- C4 W% T0 E传送音频,视频,以及各种辅助数据3 `% U' H x9 p. v
信号编码方式:遵循DVI 1.0规格。Single-link (Type A HDMI) or dual-link (Type B HDMI).4 @. B$ d% Z7 r1 C
视频像素带宽:从25 MHz到340 MHz (Type A, HDMI 1.3) 或至 680 MHz (Type B). 带宽低于25MHz的视频信号如NTSC 480i将以倍频方式输出。每个像素的容许数据量从24位至48位。支持每秒120张画面 1080p分辨率画面传送以及WQSXGA分辨率 [1].; x+ h* s. |$ p6 d
像素编码方式:RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 (8-16 bits per component); YCbCr 4:2:2 (12 bits per component)) i+ M, f2 ?! F, J9 |9 x5 f
音频采样率:32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz.
* L0 W. H3 W& m% w. U( d$ Q( @音频声道数量:最大8声道。/ y" T' L4 ?" Z
音频流规格:IEC61937兼容流,包括高流量无损信号如Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio' e. h T" j! q- ]1 v
CEC通道(必须预留线路但可以不必实现)
4 R7 w8 { C: G" M, E
0 m x% r! a1 r' `2 |8 BCEC全文为Consumer Electronics Control
2 T. u( d$ a$ a- o$ A+ n1 b m用来传送工业规格的AV Link协议信号,以便支持单一遥控器操作多台AV机器: C) q- Y8 P0 h3 G$ I
为单芯线双向串行总线
& j, S/ H# {9 m! G o* |( x5 |/ B* {: `: a0 P _
DDC通道
4 z- e( [9 E2 `7 _: y. dDDC全文为Display Data Channel
: ?8 |0 d+ N. @$ S& k传送端与接收端可利用DDC通道得知彼此的传送与接收能力,但HDMI仅需单向获知接收端(显示器)的能力。+ H& l' [$ C3 P# n; Q
使用100kHz时钟频率的I2C信号
0 {- |, V$ K3 z; ?4 ^$ ~3 U传送数据结构为VESA Enhanced EDID (V1.3).5 w0 l' t. C) g' s
3 p0 @& L4 ]( n$ z2 \1 w8 p0 E! x/ D2 x9 G
SerialClock(简称SCL)和SerialData(简称SDA)
- | [7 k8 {! a& m# y: L7 k f' tSCL,SDA:这两支脚位是用来让source(DVD) 和 display (TV)作沟通,在电视内部都有一个记忆体,内部存放了有关这台电视所支持的分辨率,例如:720P 或1080P,如果source(DVD)不知道 目前所连接的电视所支持的电视分辨率是多少时,source(DVD) 就不知道要放送出什么分辨率的讯号,因此在一开始source(DVD)会透过这两支脚位去读取电视所支持的分辨率,当source(DVD) 知道后source(DVD) 才放送出符合电视分辨率的影像画面。其中SCL是时钟(CLOCK)脚位,SDA是资料脚位。 |
- a; s$ q) h* \" X" ~9 y3 Q! T |
