查看: 6067|回复: 16
[HyperLynx] S3C2440 用HyperLynx仿真问题求助!
发表于 2009-3-31 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看他们做开发板的,数据线和地址线上都没有端接电阻做阻抗匹配!可小弟用HyperLynx做S3C2440 到 SDRAM 133M 频率的仿真时,在没加电阻的情况下,却不行啊~~~~~/ g5 G' s7 D$ k% Q( P2 C
- V8 G8 ~; j, \1 S5 }. X5 w3 ]- A5 B9 ]( q5 H' j
% I0 E6 F% U$ C( | 9 }6 m" q( Y- A% N3 L
: ]% v$ p; r" V2 ~/ Q- q& a) r8 e: e5 \1 y/ y' [" q: K( H! [: C- ~
不知道为什么?
推荐
发表于 2014-5-27 11:31 | 只看该作者
楼主,模型可否发一下,学习学习!649102837@qq.com
推荐
发表于 2014-5-15 13:22 | 只看该作者
可以贴个S3C2440 IBIS模型吗8 e% a9 r$ n* V9 `
发表于 2009-4-1 09:38 | 只看该作者
所谓的端接匹配,可以在板子上实现,也有部分是可以on the die termination的
 楼主| 发表于 2009-4-8 08:22 | 只看该作者
呵呵,还是有点不明白。主要是看了SMDK2440的原理图地址线都加了端接电阻,而很多开发板子上都是没有的。1 o3 R" k) @6 w5 M5 ^, D) B. K
" v0 G. i1 _6 {/ |4 A% G所以在取舍,但不知道依据是什么,也不知道是不是自己仿真的有问题?
8 v& r: V# y  e' s6 Y8 ]7 O6 c
% o3 D0 c5 t) x; P期待有兄弟帮忙解惑一下~~~~~
发表于 2009-4-9 13:29 | 只看该作者
端接电阻的呈现形式5 X: N/ S5 g( j5 @8 \! V
1.在PCB板级呈现,可以在板子上看到端接电阻。
9 B) `+ x1 p( s9 i- M0 @2.端接电阻集成在了芯片内部,板子上是看不到的。
' K( z9 \' U/ a8 r4 Z$ I* H0 S. d/ E4 o2 t- R
当然,如果板子信号质量是可以接受的那么就不用添加端接电阻
发表于 2009-4-9 14:10 | 只看该作者
端接电阻的呈现形式7 ]7 V9 N! P( l/ p( N
: A6 g# B: A2 m- {% Q1 P3 E2.端接电阻集成在了芯片内部,板子上是看不到的。$ B5 Z4 \; `" k: F2 H. M
: b) C' G9 d# _! D
发表于 2009-5-30 22:47 | 只看该作者
为方便调试还是加上吧
发表于 2009-5-31 16:27 | 只看该作者
加串联端接的目的是为了消除信号的源端反射,原则是:驱动器的输出阻抗+端接电阻=线路阻抗(即PCB走线阻抗)。楼主可以看看PCB走线阻抗是否满足?
发表于 2009-5-31 19:32 | 只看该作者
请问楼主的HyperLynx软件是在那里找到的
发表于 2009-8-28 15:20 | 只看该作者
请问2楼一个问题,on the die termination是不是DDR2和DDR3才有的?普通的SDRAM没有吧
发表于 2010-3-11 15:02 | 只看该作者
楼主我用的是2410,仿真时也遇到和你一样的问题呀,一直在纠结呢
发表于 2010-4-4 16:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-4-27 15:48 | 只看该作者
学习学习
13#
发表于 2010-4-27 21:47 | 只看该作者
1. 若連源端接電阻都要省,可能途徑是再把 Microstrip 的特性阻抗再設計低一點 (30 ~ 40 Ohm),然後把Trace 再走短一點,看有沒有改善。
2 S) t8 P3 c3 Z" S" @, y5 k. e- C" m" h+ J0 a( M) N8 J
2. SDRAM 是沒有 ODT 的。
14#
发表于 2010-5-13 21:35 | 只看该作者
我也在做S3C2440的板子,有时间讨论一下,
15#
发表于 2010-5-13 21:38 | 只看该作者
可以加我,QQ:195517713
GMT+8, 2025-7-19 13:18 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
