查看: 1038|回复: 1
用matlab生成查找表输出coe文件给xilinx的Mem IPCore使用
发表于 2019-1-6 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 z: q5 j7 k  G4 x' b7 L7 H
这是一个coe文件的例子
; Sample initialization file for a. I2 n- \$ |' j+ l) c) ?
; 32-bit wide by 16 deep RAM(这是注释说明性文字)' x8 U8 O9 f4 [6 I. o0 f
memory_initialization_radix = 16;(2,10,16,分别表示2进制,10进制,16进制)
0 T( S( F6 Q& G; W% Hmemory_initialization_vector =( U9 L) ^) p3 @: f7 Q2 w- c3 S$ J4 ~
0 1 2 3 4 5 6 7; d+ w) S& \- T& y) c3 k
8 9 A B C D E F;(最后用“;”结尾)
目标:生成一个正弦查找表,共32个数,数据宽度16;
  • 在matlab中输入a=sin(pi*(0:31)/16)*32767;//生成16位
    $ C; W7 Q$ D; h$ b$ e( y
符号数,32767为2的15次方减1;
2.  a = int16( a );//把a转换成16位整数
3. 这时可以把matlab里显示的数据copy出来
memory_initialization_radix = 10;
paste在这里最后用“;”结尾,然后存成coe文件。
4.或者把数据存成文本文件
fid = fopen('sin.coe', 'wt');& t  u( q! X; \
fprintf(fid, '%d ', a);
* s0 V0 R1 J& R7 s( N& lfclose(fid);
然后打开文件,把% R. W) o1 R& e0 F5 o4 ^& A; t6 Z
memory_initialization_radix = 10;+ ?" d1 P) o1 y' d# Y
memory_initialization_vector =& @8 m4 H- L' @
加进去
如下所示:* i4 u# n" i, `$ r* |1 s
3 z! K  x( Z) mmemory_initialization_vector =
1 b8 w" H7 u+ b+ M+ }8 u3 p0 F0        6393       12539       18204       23170       27245       30273       32137       327673 |! e; ~2 I: N( }% \
32137       30273       27245       23170       18204       12539        6393           0       -6393
% ?& }5 x. H2 g' V-12539      -18204      -23170      -27245      -30273      -32137      -32767      -32137      -30273
1 }" b# t/ k: l1 l-27245      -23170      -18204      -12539       -6393;
4 ~6 ]6 A# p4 ~
9 R/ n: y" p7 O
GMT+8, 2025-10-4 17:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
