查看: 1021|回复: 4
求解:VX.2.4高分屏显示不清楚问题
发表于 2019-1-3 20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
笔记本是2k高分屏,显示时设置为放大150%。以前用VX.2.1时mentor能清晰显示所有信息,但现在改为了VX.2.4后,所有信息,如菜单栏/原理图/pcb都显示模糊,很伤眼睛。
# o( b' a% Z0 K" P7 c- i向大家支招,请高手告知?
( U2 G# C9 T+ \+ D; J
3 q& t3 a' [* K) a
+ Z0 `2 N# T2 Q/ f) [" K! k! y
pcb显示模糊
pcb显示模糊
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-1-4 09:22 | 只看该作者
    我也是高分辨显示,你说的这种情况确实存在,这几个地方可以设置,但是需要重启。
    5 e* I( c3 S% s4 t : b" t: h. a- r: E# y/ s5 n
    8 b- C7 ?/ @. |$ I4 T* w
    2025-6-30 15:08
  • 签到天数: 994 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-1-4 11:24 | 只看该作者
    楼上说得对!
     楼主| 发表于 2019-1-4 19:14 | 只看该作者
    二楼您好,谢谢您的回复。但我的系统就是win7啊,没有高DPI的兼容性设置选项。win7下该怎么设置?
    win10暂时对高分屏支持不好,缩放改成100%,软件的字体会清晰,但是太小了。麻烦的方法,一个一个软件设置,找到软件图标后右键,属性,兼容性设置,勾选【高DPI禁用显示缩放】。win7应该也有高dpi设置的,你可以找  详情 回复 发表于 2019-1-4 22:09
    奋斗
    2019-11-20 15:07
    发表于 2019-1-4 22:09 | 只看该作者
    goldenstone 发表于 2019-1-4 19:14' G; t. M% O* L' e$ q$ G$ z: b
    7 x' m0 L; @& e+ ]" O% u4 s3 u  r
    win10暂时对高分屏支持不好,缩放改成100%,软件的字体会清晰,但是太小了。麻烦的方法,一个一个软件设置,找到软件图标后右键,属性,兼容性设置,勾选【高DPI禁用显示缩放】。win7应该也有高dpi设置的,你可以找找看,注意是要对软件图标右键属性来找。
    9 ]3 a$ z9 m% `3 X- d
    GMT+8, 2025-7-1 16:58 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries , Gzip On.
