查看: 3293|回复: 13
电感和磁珠的选型
    2025-7-17 15:21
  • 签到天数: 1074 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2008-2-27 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电 感 和 磁 珠 的 选 型# C( a8 Z3 O0 r$ D7 i5 j
    在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。
    ( v9 q( C$ m! G  g( {+ {9 m 表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。 6 L& j$ G% |& k' M7 A
     片式电感在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。
    % U2 R: I  E* Y3 \" K, I. z/ ]在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。 , v( x% X* z; a% F
    标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。
    7 o$ V! c  y1 _- K; l: l在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。当作为滤波器使用时,希望宽带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性。低的DCR可以保证最小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
    8 C  r. O% w- w, o- U" u3 `3 j片式磁珠:
    . Y4 \* J6 X8 H片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB电路)中的RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
    ) ~7 B3 _# s6 o( L    片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。 使用片式磁珠的好处: 小型化和轻量化在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。 闭合磁路结构,更好地消除信号的串绕。 极好的磁屏蔽结构。 降低直流电阻,以免对有用信号产生过大的衰减。显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF能量)。 在高频放大电路中消除寄生振荡。 有效的工作在几个MHz到几百MHz的频率范围内。 要正确的选择磁珠,必须注意以下几点:不需要的信号的频率范围为多少。 噪声源是谁。 需要多大的噪声衰减。 环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度)。 电路和负载阻抗是多少。 是否有空间在PCB板上放置磁珠。前三条通过观察厂家提供的阻抗频率曲线就可以判断。在阻抗曲线中三条曲线都非常重要,即电阻,感抗和总阻抗。总阻抗通过ZR22πfL()2+:=fL来描述。- v6 l# n- j. ]9 j; K9 y2 b
    片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不利的影响。使用片式磁珠和片式电感的原因: 是使用片式磁珠还是片式电感主要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。片式磁珠和片式电感的应用场合: 片式电感: 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。片式磁珠: 时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
    发表于 2008-3-31 15:31 | 只看该作者
    ding
    参与人数 1贡献 -1 收起 理由
    infotech -1 恶意灌水
    发表于 2008-4-1 17:15 | 只看该作者
    磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
    磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR SDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过错50MHZ。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    infotech + 5 我很赞同
    发表于 2008-4-2 11:09 | 只看该作者
    好贴
    ) b5 E5 u9 I+ O3 i( w4 |补充:选磁珠的时候,要确定好干扰源的主要频率,选择在此频率,感抗比较大,而DCR相对比较小的磁珠
    % `8 k" P3 O0 i- g) O, J          电感作为扼流圈使用时,一般感抗在80欧姆左右就可以了。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Allen + 5 感谢分享
    发表于 2008-4-17 00:14 | 只看该作者
    good.....thanks..........
    发表于 2008-4-17 11:07 | 只看该作者
    学习了!
    发表于 2008-4-17 13:47 | 只看该作者
    以前没有注意过这个问题呵呵
    2019-11-19 16:37
    发表于 2011-5-31 13:57 | 只看该作者
    xhymsg 发表于 2008-4-2 11:09
    # S* ^) Y2 p/ k; [2 b& T好贴
    & @$ z! c( J) G+ u3 |补充:选磁珠的时候,要确定好干扰源的主要频率,选择在此频率,感抗比较大,而DCR相对比较小的磁珠0 E4 X9 F& O6 @$ s' J* t# j  \* l
    2 b$ u: F4 ^8 ~  K
    搜索磁珠选型,看到此主题。上面所说的“确定好干扰源的主要频率”,这点,感到很困惑,无法测出干扰源的频率。
    % c, }+ M3 S) c3 M! x3 s" _我现在电源上加600R@100MHZ的磁珠后,部分高频成分被抑制,但还有一部分高频成分存在。用现有示波器没法测出干扰频率段。
    7 R! n$ G1 z/ D* h通常所用的这个600R@100MHZ,100MHZ是怎么得出的几轮呢,我诚实的说我是看到别人这样用,所以自己也这样用的。(不含RF电路)! ~1 ~9 }7 ^/ y# j2 L
    2023-6-6 15:43
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-6-1 13:53 | 只看该作者
    学习了. }/ r# ~& I% U/ s1 \/ ^! b& P
    发表于 2011-6-2 10:57 | 只看该作者
    回复 lixc2008 的帖子
    4 V1 ?3 l6 C' r( m- Y
    + v  r3 P& m! W如果无法测出的话,只能多换几个试试看了。
    ' W0 q$ m# I# J0 j( L. T( q
    发表于 2011-12-8 10:25 | 只看该作者
    我诚实的说我是看到别人这样用,所以自己也这样用的。(不含RF电路). @% L( O, O/ x4 m9 F2 o  L% E
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------; w4 `" u% D! ?7 W
    me too~
    发表于 2011-12-12 16:27 | 只看该作者
    good^学习了
    13#
    发表于 2011-12-13 18:37 | 只看该作者
    lixc2008 发表于 2011-5-31 13:57
    5 K8 w, ~% |) m5 D6 q, ?搜索磁珠选型,看到此主题。上面所说的“确定好干扰源的主要频率”,这点,感到很困惑,无法测出干扰源的 ...
    - r% ~% l7 E' Z# n, ~) X: Z就我所了解的4 r3 y" s- `* m, s
    主要干扰频率是怎么来的?一般而言是IC器件过快的电流需求导致原本稳定电源网络上会有一个尖锐的下降或者上升,而这个尖波就是噪声的主要来源了(应该是其中的一方面,其他方面还不太了解)% a1 h  Y: ^% s. R
    那么这个尖波该如何确定?我看到的理论是,这个和IC器件的开关速度有关,IO口的电平转换频率有关,现在的IC工艺一般是在100M以内。。。去确定IC器件的开关速度就可以大概确定这个噪声的频率范围  r/ H3 U7 Q2 G* }
    那么就可以根据噪声的频率来确定磁珠,和电容的选型、
    : n( g- g/ c' o! c! @
    ! q! P( X% f; j0 [2 [$ O$ x本身磁珠就只能滤除一定频段的噪声,低频反射,高频一定频段内是可以被滤除的,超过谐振点,磁珠将表现为电容性,高频信号会通过。。那么这些无法滤除的高频信号可以利用在磁珠后面并联小电容来滤除。。
    2021-10-15 15:16
    14#
    发表于 2012-2-1 14:24 | 只看该作者
    是好帖,值得深究的磁珠和电感
    GMT+8, 2025-7-20 16:43 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
