查看: 354|回复: 1
基于Flash和JTAG接口的FPGA多配置系统
发表于 2019-1-3 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 j. k) C" i+ J. m5 S% _3 O5 Z# ^
4 t5 G1 ?" k* X- P3 n- F引言
7 |# s% u' r( d0 I
- N& A" B+ d0 [2 |9 s  针对需要切换多个FPGA配置码流的场合, Xilinx公司提出了一种名为System ACE的解决方案,它利用CF(Compact Flash)存储卡来替代配置用PROM,用专门的ACE控制芯片完成CF卡的读写,上位机软件生成专用的ACE文件并下载到CF存储卡中,上电后通过ACE控制芯片实现不同配置码流间的切换[1]。
9 k4 s3 Q$ R/ t2 Y. E  C& N1 `; G) U0 Q- U- G9 \# {; Z
  System ACE的解决方案需要购买CF存储卡和专用的ACE控制芯片,增加了系统搭建成本和耗费了更多空间,而且该方案只能实现最多8个配置文件的切换,在面对更多个配置文件时,这种方案也无能为力。但若要开发System ACE的替代方案,则需要选择更合适的可反复编程存储器,并且需要选用合适的传输协议接口来下载配置码流。通过串口或并口来下载配置码流速度太慢,不能满足应用中快速下载的需要;通过USB接口来下载配置码流则需要专门的控制芯片,增加了系统设计的成本[23]。" A! `& F( _  n. `5 Y3 F0 I, P
7 p* P5 [7 m7 t/ R+ K; I6 E
  本文选用大容量NOR Flash存储器来存储配置码流,并利用JTAG接口完成配置码流下载的FPGA多配置解决方案。与System ACE方案相比,该方案不仅能快速完成多个配置码流的下载,还具有更高的配置速度和更低的实现成本。  k; S6 p7 A, z# S. X- _$ [
/ `# r6 V8 D: g# e/ b7 z' J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% N- M) L2 `  b" v# B
& _' f0 R: X3 M+ L% O/ D( t2 v
发表于 2019-1-3 11:18 | 只看该作者
看看楼主是怎么弄的
GMT+8, 2025-7-26 21:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
