什么是软磁材料
& k0 W0 _& y9 w
+ Y" Q1 p+ n) q' L% Z0 ?软磁材料是指容易磁化和退磁的铁磁和亚铁磁材料,本文主要学习软磁材料的基本知识,包括软磁材料的特点、性能、分类和应用等方面的内容。
4 q) J4 s: s( U& e! Z" f
0 f# ^, i1 G* W什么是软磁材料?& y+ g7 A1 `) H% I
软磁材料是指容易磁化和退磁的铁磁和亚铁磁材料,磁化发生在Hc不大于1000A/m,具有低矫顽力和高磁导率。易磁化、易去磁且磁滞回线较窄,常用来制作电机、变压器、电磁铁等电器的铁心。
9 |2 U$ G) A: K4 e! v! F8 V8 a" s! U' j K5 s
软磁材料的特点: J" M; H* P1 n7 G: N
8 X6 ^( i6 D) V1 a7 T" p5 c1、具有低矫顽力和高磁导率/ t+ c- e' \2 J7 k' x: K5 X1 {
2、易磁化、易去磁
2 c" C- [- j7 u d& W$ Z3、磁滞回线较窄
+ U! M8 b3 \( z3 K
) }6 O: y5 |" X( F; G# o* e" S软磁材料的性能, P) c$ J& r; h1 s: p
0 B! f2 Y& @. e( p3 N b& p
软磁材料可以在不同的情况下使用,其应具备的性质也有所不同。
8 w' N& E% f3 P8 ^# `
+ o! q; l7 X4 |( H; y& k在准静态或低频电流下,软磁材料应具备的性能为:* Y1 ?3 O* c2 X' e1 o1 X$ m
1.在低磁场下,就能磁化达到它的饱和磁化强度的百分之80-90,即它的起始磁导率要高,而且饱和磁化强度也要高。
! w% w4 S I* h- q4 F( `" `$ _0 n8 z2.没有(尽可能小)晶体各向异性。
7 K- a0 Q; H! c4 U3.磁致神缩常数要小,避免应力使它产生各向异性;这类大都是金属或合金软磁材料。
4 d k; z0 m6 v+ [- ^% s
' ]: C, v! `) I* `4 r# w4 g& _) Z在交变磁场中使用时,软磁材料的磁滞迴线应尽可能小。因磁损失和磁滞迴线的面积成正比。低频时,要求软磁材料有高起始磁导率,高饱和磁化强度和低矫顽力。但在较高频率使用时,饱和磁化强度高的要求要受限制。在十分高频使用时,由于涡流损失与频率的平方成正比,故要求软磁材料有高电阻是最重要的;大都使用铁氧体软磁材料。3 m( t" L0 ]+ e2 w
" y: r- P8 W# N3 v) A3 t
软磁材料的分类, n0 K; z9 ?5 V8 K4 ?# e9 l
4 {3 D% Y. L& R2 g+ b7 P
主要的软磁材料有下列几大类:! s4 y. k3 c3 W* Q4 t
6 q6 L7 P0 N7 m3 l0 c5 A" ^) ^
1.纯铁和铁硅钢,其矫顽力在2-100奥斯特之间;起始磁导率和饱和磁化强度的乘积等于1.6-2.3(T).! c; p/ {+ o$ ]+ `3 Y# D1 H0 E8 g
. {+ w1 A2 E( @( E
2.铁鈷软磁合金,其矫顽力在15-100奥斯特之间;起始磁导率和饱和磁化强度的乘积等于1.8-2.4(T).
5 `2 B/ S! }8 }5 |$ l% [/ U; h* Q- N# z6 V
3.铁镍合金:其矫顽力在0.5-10奥斯特之间。起始磁导率和饱和磁化强度的乘积等于0.6-1.5(T).. v! U, q6 p; J+ O6 }$ G
- F" |& t+ J3 |: M$ u/ r4.软磁铁氧体,其矫顽力在2-100之间,起始磁导率和饱和磁化强度的乘积等于0.1-0.4(T).+ O, j) e- s: f( y$ X9 i9 V
& X0 A" b" D0 @ `# O: m/ D
软磁材料的应用 $ }5 }6 U1 U5 M5 F! o
2 g! Q. D" L+ H$ P/ `5 U
软磁材料主要有二大方面的应用:
9 X+ j: @, G# g/ k# C. _) D2 Z
* X2 X6 ~& M. x8 S1.强电流器件的应用,一般在准静态或低频,大电流下使用;如电磁铁,功率变压器,电机等的铁芯。
1 s7 ]: z( M' J) C/ ~1 r( k3 x# P8 b3 n Q, c8 b
2.弱电流器件的应用,一般在频率较高,弱电流下使用。如通讯设备中接收天线线圈的磁芯,电子线路中的小变压器铁芯等。 |
# f- R0 A- }& e! y" O: N |
