查看: 438|回复: 1
电磁兼容设计知识
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-1-2 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电磁兼容设计知识' Q/ y5 h8 [% F3 y1 `- S
    0 G5 r8 d" z6 i& o- E" m- F
    在我们与硬件工程师交流过程中,往往发现对电磁兼容基础知识的缺乏,因此在这里给大家贴上一些基本要点,供大家设计时参考!希望能够对大家有用!  e! P" w. g1 z! x0 @
    1. 为什么要对产品做电磁兼容设计?
    8 P4 L5 f7 s- ~. J0 r' J1 c答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。( V2 A( E7 k+ u" S% u9 y6 ~
    2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行?
    7 q8 d: R0 R! Z9 k* X; [答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。
    1 N! ]) V: P$ [1 [7 Y3. 在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?4 ^' C1 X8 ^) f/ j2 s
    答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形上用对数坐标更容易表示,而dB 就是用对数表示时的单位。
    # }. L) o  U  C9 G4. 为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰?
    6 k# n# n/ ~% x4 c6 a3 ~答:因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机,它在某一时刻仅接收某个频率范围内的能量。而静电放电等瞬态干扰是一种脉冲干扰,其频谱范围很宽,但时间很短,这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,不能反映实际的干扰情况。. Q, V% \6 {5 d2 A9 @7 ~% f& z) e
    5. 在现场进行电磁干扰问题诊断时,往往需要使用近场探头和频谱分析仪,怎样用同轴电缆制作一个简易的近场探头?
    4 p5 L+ a2 X1 v9 e答:将同轴电缆的外层(屏蔽层)剥开,使芯线暴露出来,将芯线绕成一个直径1~2 厘米小环(1~3匝),焊接在外层上。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    3 J1 N: p, c$ ?3 n
    发表于 2019-1-2 16:32 | 只看该作者
    这种帖子就很好
    GMT+8, 2025-9-10 08:18 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
