查看: 253|回复: 1
现代FPGA设计的能源优化方案
发表于 2019-1-2 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现代FPGA设计的能源优化方案
引言9 ~: K5 F  ]! Y
; \" i! ^1 L0 O! D! C) g  u减少FPGA的功耗可带来许多好处,如提高可靠性、降低冷却成本、简化电源和供电方式、延长便携系统的电池寿命等。无损于性能的低功耗设计 既需要有高功率效率的FPGA架构,也需要有能驾驭架构组件的良好设计规范。
  本文将介绍FPGA的功耗、流行的低功耗功能件以及影响功耗的用户选择方案,并探讨近期的低功耗研究,以洞察高功率效率FPGA的未来趋势。
  1 功耗的组成部分
  FPGA的功耗由两部分组成:动态功耗和静态功耗。信号给电容性节点充电时产生动态功耗。这些电容性节点可以是内部逻辑块、互连架构中的布线导线、外部封装引脚或由芯片输出端驱动的板级迹线。FPGA的总动态功耗是所有电容性节点充电产生的组合功耗。
  静态功耗与电路活动无关,可以产生于晶体管漏电流,也可以产生于偏置电流。总静态功耗是各晶体管漏电功耗及FPGA中所有偏置电流之和。动态功耗取决于有源电容一侧,因而可随着晶体管尺寸的缩小而改善。然而,这却使静态功耗增加,因为较小的晶体管漏电流反而较大。因此静态功耗占集成电路总功耗的比例日益增大。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
# w5 ~/ N. R  b6 N. E
GMT+8, 2025-7-26 08:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
