查看: 541|回复: 2
mentor中电路拷贝时基准点的放置
发表于 2018-12-31 22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mentorCircuit Move and Copy 操作的时候,会有放置基准点这个步骤,大家在右键选择Set Origin后可能会碰到不出现 这个指针的情况,此时大家不用着急,请再次右键有两个选项卡,如下图
Snap to critical points:可以选择诸如一下的点放置
Pin or Via - Position.
Areas, paths (including traces)
Vertices of polyline
Center point of straight segment
Center point of arc segment
Circle center and four poles (r,0), (r Pi/2), (r, Pi), (r, 3Pi/2)
Parts - Cell origin and Centroid of pin.
Board or NC Drill origin - Board or NC Drill origin.
Restrict to selected items :可以选择任意一个可利用的点放置
A toggle item and is only available if the Snap to critical points option is selected. This option limits the snapping of the origin to critical points on only the selected items
个人认为在初次打开的时候两个选项卡前的勾都是默认勾上的,所以就不会出现原点指针,当右键关掉不需要的勾就可出现了,一般情况下,全部打开都是以中心放置出现的,全部关掉指针会以任意点放置的形式出现。
% T( O; f' y7 [4 d- M
  d3 ~5 F4 P: B7 U- Z
GMT+8, 2025-7-5 22:24 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
